buick roadmaster '92: не заводется %(
Друзья,
чот никак не хватает моей скудной эрудиции, чтобы завести машину. Акк заряжать пробовал. При повороте ключа вроде жужжит, но бестолку, не рассерается.
Чо это, стартер?
  • Replies 149
Я ваще понял, что столько с ним ибусь, что уже не обижусь и на предложение возмездной помощи. Чудо пришвартовано в Химках, чуток от мкада совсем.
можешь на эвакуаторе или веревке привезти на динамо ?
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Если жужжит, можно постучать по втягивающему, проверить провода и/или подать плюс и надеяться что оно в последний раз выплюнет бендикс
надеялся как раз научиться его заводить, чтобы не так позорно на ремонт ездить %)
написали уже, раз стартер жужжит, стоит постучать по нему, возможно выскочит куда надо и заведет двигатель
Перенес в техничку.
Друзья,
Чо это, стартер?
Что значит, жужжит? Мотор-то прокручивает? Или просто моторчик стартера крутится и на этом все?
Если "крутится моторчик" - идея постучать по стартеру абсолютно верная. Прям балонным ключом от каких-нить жигулей. Ну главное, чтобы он был Г-образный. Таким ключом стучать удобнее всего. Все написано абсолютно серьезно, на основании опыта, без подколов.
Дальше, в зависимости от обстоятельств, либо почистить и смазать стартер, либо заменить бендикс, либо заменить флекс-плейт.
для аборта по фото очень мало инфы.
Где жужело слышно, под капотом, или в баке?
На стартер питание приходит?
Судя по общему составу вопроса, автор в теме вообще не того..  лучше пусть поглядит кто то врубающийся, во избежание повышенного искрообразования.
Опохмел давал.
С вашего позволения, разъясню: олегаторс имеет в виду плеснуть бензина или быстрого старта во впуск. Актуально при вращающемся двигателе. Если схватит- проблемы с топливоподачей, не схватит - с искрообразованием. Остаетцо вопрос : чо жжужжит?
Друзья,
Чо это, стартер?
Если сам особо не подкован,то исправность стартера проверить достаточно просто.Нужно 2 чел.Открываем капот и смотрим на ремень,второй поворачивает ключ в замке.Если стартер жужит ,а ремень под капотом не подвижен-то снимать стартер и ремонтировать.Если стартер жужжит и ремень "крутится"-это дело не в стартере.
Данное объяснение для "блондинок"
Жужжит стартер- не крутицца двиг - срезало зубья маховика или шестерню провернуло в стартере.
Можно попробывать вручную провернуть за ремни двигатель - если срезало зубья - попадёт на не срезанные.
Нужно 2 чел.Открываем капот и смотрим на ремень,второй поворачивает ключ в замке. Если стартер жужит ,а ремень под капотом не подвижен-то........
..................... - срезало зубья маховика или шестерню провернуло в стартере.
При этом второй так же весело продолжает давить на ключ! )))
Парни, человек ну вообще не в теме. Вы сейчас насоветуете..
автор вызови авто электрика на место стоянки если сам не знаешь если сдох стартер тоже есть фирмы которые приезжают сами снимают ремонтят потом ставят обратно
Изменено пользователем 44811 (смотреть историю редактирования)
Если машина где-то в Химках совсем недалеко от МКАД, то отвези её на эваке в Автоамерику на Правобережной. Десять минут езды, если без пробок) А может и пять)
Изменено пользователем Victor88 (смотреть историю редактирования)
Года полтора назад хотел заехать туда на своей, но мне по телефону сказали, что каприсы типа чинить не будем.
Кстати, года 3 назад мне там трубочки текучие заменили на отличненько. Я пока надеюсь, что его-таки завести проще чем с эвакуатором ибаца. Ближе к выходным советы ваши опробывать буду)
Надо к болту ехать. И охоту пить. Хорошо будет.
Весело. Ты знаешь, что если окропить бьюик охотой, то в 5% случаев он становится новым авто как с завода?
логично, экономически нет смысла этот огм.
Они времени в разы потеряют больше чем заработают.
