3926 -
Весь контент ЛюбительФордов
начать с кода ошибки.
а с какого года? может и фото есть?
судя по описанию плюс соображалка это держатели экрана задних тормозов.
а что-то ничего про щтрафы\запреты\аресты. а мне мотор нужен и всякие потроха на него ;-))
на работающем моторе пощупать не идет ли из маслозаливной поток. кстати просто дырки в блоке мало, чтоб давления не было, надо отсасывать ;-)) если они не мерили микрометрами, то удивление это бесполезние действие. ну перед установкой мотора стоило посмотреть конечно. если я правильно понял по видео, задняя шейка колена съёмная и судя по наличию герметика на плоскости, она не заподлицо с блоком. соотв сверху нет прилегания у этой детали и оттуда вполне может и выходить и стекать по блоку. а снизу кажется, что поддон. так себя обычно ведут старые шланги. нет, там все из-за денег. это из серии не берем в работу машины старше ххх лет. это и в более современных моторах и с резиновыми прокладками так же. ээээ а если нет коробки, то зачем мотор снимать? доступ же к сальнику есть. или нет? лично я думаю, что не в нем на 99.99% это самый правильный совет. надо локализовать место утечки, иначе можно без конца поддон переклеивать и сальники менять.
видео коротковато и без звука. для начала убедиться, что нет сапунения. и хорошо бы фотки без поддона.
если на мапе, для вин Е, то 90-91 лтк, фкв и мгм схема одинакова.
вопрос был не об этом.. а "если его менять, где взять также отбалансированый?" а тут скорее всего нет вариантов. переделать вряд ли возможно, металл тонкий при сварке поведет.
для этих надо фотки ;-))
чуть северо-западнее.
https://www.drive2.ru/l/534361827539157011/ я делал так.
потому что это внешний насос. насос может быть дохлым шланг мог свернуться кольцом и выйти из бензина насос не может прокачать/поднять топливо до карба итд выбирай ;-)) значит вместо бака берешь бутылку/тазик и проверяешь. никак сеточка это не тока фильтр, а и "собиратель" топлива. вместо погружного насоса ставишь трубку пластиковую/медную и на нее надеваешь фильтр от ваза. например. но я бы посоветовал поставить мощный резистор в питание инжевого насоса и не надо ничего менять.
с точки зрения производителя/продавца конечно есть разница. а вот с точки зрения потребителя она/разница может быть допустимой или вообще ничтожной. например в наборе 1 провод короче/длиннее на 5мм. набор другой, а на мотор встанет норм.
тандер уже в гараже ;-)) мотовоз пардон за офтоп
именно так, ну если прогресс/электро прям религия не велит. ;-))
а какой? впуск/выпуск? если не совсем быстро, то должны быть стоковые клапана с тайфуна. скорее всего они одинаковы на всех 262/4.3 моторах
описывать надо точнее, с датами, фирмами и моделями железок. касаемо цинка надо смотреть мануал распреда, какое именно масло он хочет. мне почему то кажется, что это далекое эхо старых технологий. думаю, что вал сделан недавно и не требует старых требований по добавкам.
