Датчик давления масла Caprice TBI
Добрый день!
Подскажите по датчику давления масла в каприсе. Датчик ведь находится над масляным фильтром? Вот этот самый датчик у меня немного сопливит маслом. Двигатель L03 TBI 5.0L
Вот фотка
Не пойму разницы (окромя цены) на рокавто между Oil Pressure sensor и Oil Pressure Sender / Switch
Вопрос:
1. Oil pressure sensor в экзисте ещё именуется "Fuel pump switch and engine oil pressure gauge sensor" или "F-sensor". При этом стоит он достаточно дорого - от 4 до 7 тыр. Подскажите пожалуйста его функции (причём тут вообще fuel pump), расположение на двигателе, и аналоги, если они существуют.
2. И где расположен и за что отвечает Oil Pressure sender/Switch ? По внешнему виду уж очень похож на Oil pressure sensor...
при том, что если коленвал крутитсо, а давления масла нет, значит надо отрубить fuel pump  :15:  во избежание такскать.
Добрый день!
Вот фотка
Все просто:
Сенсор это датчик.
Свитч это выключатель, он на лампу и/или для предполагаемого размыкания цепи подачи топлива.
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
посмотрел на рокавто. По-моему суть есть одно и тоже (датчик на масло в каприсовском 5,0л только один) только в разные разделы запихали. Кстати там в доп информации указано "with light" и "with gauge". первый для приборки с лампочкой, второй - для приборки со стрелочным индикатором ИМХО...
Армен , покури схему ! Там  параллельное включение контактов датчика и выводов реле.  Очередное безумство инженеров шевроле. Функция или.
Могу предположить что это дублирование. Если не включилось реле то датчик включит насос. Был у меня в ремонте K5  такой . Приходилось долго маслать стартером перед стартом. Оказалось что накрылся микротранзистор в мозге , который включал реле насоса. Насос  включался поэтому после срабатывания контактов датчика.
Дима, я ваще не курю!  :biggrin: я пью... :{d  :{d  :{d иногда...  :5:
на капризе датчика давления два вида один с тремя контактами другой с двумя
при отсутствия полицейской приборки или олдсмобилевской
разницу не заметите
Вапще та их три (одинаковых с леца)(почти как путиных)
С одним контактом - на приборку
С двумя - разрыватель бензонасоса
с тремя - ну вы понели.
Исчо и резьба разная бывает, но тут уж - "на хитрую ж - х с винтом".
Это вам не на калине в Находку ездить.
их не три, их как мамай найоп. Контактов 1,3 или 4, с двумя ни разу не видел. Реле насоса используется только при старте мотора, для прайминга системы, после заводки мотора питание бензонасоса идет через датчик. И именно для отключения насоса при опрокидывании (пропадании давления масла). Серый провод - насос, оранжевый -плюс аккума (не зажигания даже), фиолетовый кажися на стрелку/лампу. Теперь про свич-сенсор. Свич используется совместно с резистором 68 кажись ом на стрелочных приборках, или без резистора на лампочных приборках, сенсор - только на стрелку. Видов резьбы я знаю 3, еще бывают длинный/короткий нос и сам датчик разной длины.
Доклад окончил
приятель на новогодние на калине в Мурманск ездил
северное сияние смотреть
Просто интересно: если мозг отключает реле после старта, то при горящей лампе давления=отсутствии напряжения через датчик, и тем более при отключённом датчике вылезала бы 54 ошибка и мотор бы постоянно глох, верно? Но этого не происходит.. Во втором абзаце it will remain on as long as по логике относится к реле, по в2 мозг контролирует только наличие 12в, датчик параллелен реле, получается либо-либо...
Любопытно что можно минимальными оборотами нагнать давления в датчик и завести
Не знаю почему, но глохнущие моторы с неисправным датчиком давления попадались. Хотя реле отрабатывало и давление перед стартом создавало. Надо будет проверить нарочно на практике. Олдате я верю небезоговорочно и не во всем.
Экспиримент - на работающем двигателе
- выдернуть релешку
- выдернуть датчик
(ну всымсли фишку там и там, а то как америкосы вазьмёте и отламаите датчик сдуру мантировкой, холе...)
Ездил около года без датчика вообще, вернее с развалившимся... Ничего не глохло. При этом стрелка заваливалась на мах. Все происходило на Бонневиле правда. Думаю, что алгоритм должен быть схожим.
  • 5 months later...
Столкнулся с приколом этой схемы на выходных. Машина стала заводиться только на холодную и глохнуть спустя пару минут работы. Сперва просто отключался бензонасос, затем стал гореть предохранитель бензонасоса. Видимо этот чудо датчик при замыкании контактов пробивал на землю Скинул с него разъем и все нормально заработало.
у меня на капризе два датчика, один давления масла (что на задней части двигателя за впуском) и один уровня масла в поддоне (в поддоне слева) оба отключены, горит индикатор на блоке климата  low oil.  авто работает нормально.
а вот вам другой вопрос: почему на холодную требуется долго крутить стартером, а на горячую с пол-оборота запуск?
топливо поступает, насос как работает при вкл зажигании слышно, давку при этом дает (проверял манометом), датчик темп на мозги кажет верно, и вообще все датчики кажут верно, судя по win aldl. а для запуска надо крутить пару сек.
в чем прикол?
На ТБИ?
Ну так пока не нассыт полный впуск бензина, пары до цилиндров не долетят. В горячем впуске все живее происходит.
Ну я вапще без датчика езжу и даже без реле.
Кинул плюс зажигания на насос и погнали.
Слушайте грамотного человека, убрал защиту от идиота и усе, надейся на я..
На ТБИ?
а другой каприз заводился и заводится без проблем с пол оборота
У мну на тахе недавно было. Заводится, работает несколько минут, глохнет, опять заводится, глохнет, не заводится, постоит минут 15, заводится. И.т.д.
В итоге выяснил, что наелся датчик давления, вся напруга шла через реле, оно грелось и отрубалось, остывало работало.
Проверяется просто, на работающем дрыгателе выдергиваешь реле, если работает-ок, если глохнет, датчик под замену.
Так напруга вроде и должна идти через реле, а датчик это резервный вариант. Похоже что у вас оно как отрубалось, так и отрубается, но с исправным датчиком бензонасос работает через него.
Изменено пользователем persocon (смотреть историю редактирования)
