ZOPOOH Опубликовано 28 сентября, 2016 Share Опубликовано 28 сентября, 2016 Так напруга вроде и должна идти через реле, а датчик это резервный вариант. Похоже что у вас оно как отрубалось, так и отрубается, но с исправным датчиком бензонасос работает через него. Наоборот, реле включает насос перед запуском, и работает пока давление масла не поднимется, силовая цепь дальше работает через датчик, реле после запуска можно выдернуть, и ехать вообще без него. Реле я первым делом поменял, так же глохло. Я датчик раскурочал, там контакты довольно могучие, а реле вот такое, милиписечное: Зы. Это конкретно на тахе 97. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
persocon Опубликовано 29 сентября, 2016 Share Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Я исходил еще из того, что у меня с коротящим на землю датчиком машина после прогрева глохла, а без него все работает. через реле . Да и в описании с первой страницы указано, что реле остается запитаным пока идет сигнал о том, что двигатель крутится, либо две секунды на стоячем. Выдергивание реле при разомкнутом датчике покажет ошибку 54. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем persocon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 октября, 2016 Share Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Я исходил еще из того, что у меня с коротящим на землю датчиком машина после прогрева глохла, а без него все работает. через реле . Да и в описании с первой страницы указано, что реле остается запитаным пока идет сигнал о том, что двигатель крутится, либо две секунды на стоячем. Выдергивание реле при разомкнутом датчике покажет ошибку 54. Эк загнул-то! На две недели , с помошником ежели. Изменено 1 октября, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
