3 134 -
Весь контент Marlboro
умничать - это не твое. Завязывай. ВСЕ входы-выходы ВСЕХ блоков машины рассчитаны на замыкание на батарею. У джиэма уж точно. По поведению это как раз пасскей. Стартер будет включаться и лампочка будет гаснуть, если сам пасскей ключ видит, а fuel enable на мозгу не появляется.
значит везти детали оттуда и собирать. Оно все доступно вроде
любитель, рассказать где на L99 компрессор?
лучше снять таки компрессор. Даже на снятом бывает, что при снятии подшипника, откалывается часть носа компрессора, за которую цепляется стопорное кольцо. Заправка кондея - не та вещь, которую стоит экономить, когда на кону цена компресссора
p095, если я прально помню, это "я заглох". При этом тек2 имеет специальный раздел "что случилось когда я заглох". Если других ошибок нет - значит просто скачок непосчитанного расхода воздуха
а мне нраица. я бы даже по пьяни купил
я за бан (с)
Сережа - молодец (с) КВН
тахе
если ему бенза налить во впуск - заводится?
ржу. Кардон это и есть б/у. помытый и покрашенный. Не хватает давления - насос гура скорее
такая жопанька возможна при пропадании питания на мозге. Бензонасос включится давлением масла, а искра через ICM умеет вырабатываться и без участия центральной нервной системы. Чек при включении зажигания горит?
Золотые слова. Ибо гидробуст
безумие вопроса заставляет дать безумный ответ. Нет, причина не в этом
отвечу всем сразу. Отдельная фишка на красном проводе возле реле насоса - это для подкачки топлива перед запуском. Этот контакт соединен с плюсом насоса только при выключенном реле. Если снять фишку с датчика давления масла и замкнуть в ней оранжевый и серый провод - профит, насос заработает на постоянку
плюсану к любителю гов фордов. Только с люминивой антифризной частью
подробнее - However, the field that contains the week number is a 10-bit binary number. This limits the range of the week number to 0 – 1023, or 1024 total weeks. GPS week zero started January 6, 1980. The 1024 weeks counter ran out and rolled over on August 21, 1999. The week counter then reset to zero, and it has been recounting ever since. The next time the counter will reach week 1023 and rollover to zero is on April 6, 2019.
