Dodge Ram 2500 '99 Cummins TD/6-speed MT/4x4 "Бычок"
Cowboy V8
  • Replies 722
А я думал, о5 пропустил))
ноль пять :/
А понял, что только не придумывают.
Изменено пользователем Noxter (смотреть историю редактирования)
Это не девушка, а довольно высокий и лохматый молодой человек : )
И благодаря лютому разрешению фотографий Коли можно даже рассмотреть бейджик: молодого человека зовут Никита Шмаков : )
девушка высокая такая? или пикап в жизни невысок?
Я кстати хотел написать что это 50 на 50 :)
ха :)
на фотке даже губы как будто накрашены :)
лютое разрешение не нашел
С резиной спешить не стал, чтобы не повторить ошибку с покупкой штатного - 245/75/16 - размера. Нордман побольше - 265/70, и, кмк, самое то! Еще немного присмотрюсь, и обязательно переобуюсь в хорошее лето. Щипы вытаскивать не буду, т.к. с моими маленькими пробегами им ничего не будет.
Мое личное мнение - большим машинам вообще не нужны шипы.
Да в общем и гимор с зимой/летом им совсем не нужен. А нужна нормальная красивая всесезонка штатного размера непременно.
В Москве - возможно, а за МКАДом без шипов зимой никак. Много второстепенных дорожек, до которых уборочная техника доезжает в последнюю очередь, вроде той, по которой мы каждый день возим отпрысков в детский садик. Профиль - Нюрбургринг позавидует : ) Выплываешь по слякоти из лесочка, а там обледенелый спуск с поворотом и с буксящими встречными ГАЗелями.
А на кой хрен? Если ради внешнего вида, так это пофиг, понты одни. А с практической точки - штука вредная в моих условиях, т.к. тяжести я не вожу, а порожний он и так дубоват, а уж со спаркой вообще деревянным будет. К тому же ширина увеличится, а это тоже неудобства лишние и ненужные.
Колеса большего размера не вписываются в концепцию простенького колхозного грузовичка : ) По той же причине выбрана крашенная штамповка. Слушайте, ну это же классика!
Крупные колеса ощутимо поднимут расход даже с Камминсом; динамика с управляемостью тоже пострадают, лазить дизельный трак все равно не начнет.
Т.е. все правильно делаешь.
почему не было чёрного дыма на всю округу?
Потому что владелец - неправильный доджевод. В Штатах примерно половина 12v с накрученным топливом. Валить не валят, но выглядят грозно.
Вообще, черный дым "на наддуве" - неисправность или кривая настройка. Smoke tunes не в счет.
А вот наверняка ты мне что-то дельное подскажешь насчет грузоподъемности резины. По науке - load range E или в р-не 124/121 по какой-то там еще системе обозначения. Но я не собираюсь грузить машину на всю катушку, катаюсь преимущественно порожняком. Имеет ли смысл ставить дубовые покрышки, или можно поставить что-то полегче и помягче?
Специально накручивать настройки, чтобы дымить? Нет уж, увольте! А в условиях плотного движения заставлять окружающих дышать копотью - свинство и повод заслуженно получить по щам, неудачно "пукнув" в открытое окошко соседу по пробке. Моему самолюбию вполне хватает нежного и ароматного облачка при запуске : )
Производители шин при выборе резины рекомендуют ориентироваться на полную массу ТС. Чисто грузовые шины (TB, а не LT) могут иметь двойную маркировку, например 160L (158M), что означает уменьшение максимальной эксплуатационной скорости при увеличении нагрузки на шину. В РФ и странах Таможенного союза, а так же в Европе показателем грузоподъёмности шины является Индекс нагрузки (Load Index), который у тебя как раз 124/121. 124 - грузоподъёмность шины при одинарной установке, 121 - грузоподъёмность каждой шины при установке в спарке. Load Range - это североамериканский стандарт, действующий так же в Австралии и обозначает он нормослойность. Ориентироваться на него при выборе шин я не рекомендую, так как шины с одной и той же нормослойностью могут иметь разные индексы нагрузки. К тому же, нормослойность - это рудимент, доставшийся радиальным шинам в наследство от диагональных. При выборе шин нужно в первую очередь учитывать Индекс Нагрузки.
напиши снаряженную массу твоего трака и полную, ну или загрузку, при которой или не выше которой ты будешь его эксплуатировать - подберём тебе шины.
По резине имеет смысл присмотреться к рекомендациям Крайслера.
У дизельных траков тяжелая "морда" и почти переднеприводная развесовка у пустой машины. На примере схожей по весу моей. Зимняя 265/70R16 (да и 265/75 тоже) с меньшими, чем положено, лоуд рейтингом (110 с чем-то вместо 123) и допустимым давлением (2.4 - должно быть 4.2 перед / 5.5 зад) под Дюрамаксом расплывается блинчиком и изнашивается явно быстрее, чем должна. Правильные 245/75R16 ведут себя куда как лучше. Особенно если качать 4.2 перед / 3.7 зад, на пустой, разумеется.
Дым неизбежен, если в задачи при настройке входили хорошие спул и общая отзывчивость, приемлемое давление в цилиндрах, ценой высоких (разумных пределах) температур выхлопных газов. Т.е. топливо приходит "внизу", отодвинутое ограничение по MAF-у (и еще кое-чему), консервативное опережение впрыска.
Smokeless tunes туповаты в плане отзывчивости, особенно до 2000 об/мин, хуже низы, особенно на 4 и 5 передачах, вреднее для дизеля, если топлива +10% или больше. Тэ-газов меньше, но без тяжелого прицепа сие несущественно - не подержишь ее под нагрузкой долго, 15-20с и машина висит на ограничителе макс скорости или оборотов.
Обратите внимание на то, что хаккапелита лт для 800 тахи размером 265-70-17 имеет индекс нагрузки 121. До Трака ей как до луны, так что на мягкость хода не повлияет никак. Между прочим хаккапелита для каприза размером 225-70-15 тоже лт то есть лайт трак...
Коль, возможно, я туплю, но не понял, что ты имел ввиду : ) Переведи, плз!
Принято, Коль, спасибо за инфу!
Между тем, после поездки на Тульскую Автостраду Бычок накатал целых 1200 км : ) Он по прежнему люто радует меня, причем, настолько, что (только тссс!) вот уже второй месяц я технично саботирую замену сцепления на поджопной Шкоде супруги и вожу отпрысков в детский сад на Бычке : ) Собственно, львиная доля из этих 1200 км. пройдена в "городском" режиме: дорога до детского сада длиной 3,6 км. включает в себя один светофор, восемь лежачих полицейских, кучу хороших ям и поворотов, и преодолевается в режиме "газ-тормоз" минут за пятнадцать. Плюс несколько поездок по области. В таком режиме средний расход держится в р-не 15 литров, что меня очень радует! Собственно, пока больше новостей нет. Начал было делать дугу в кузов, но пока отложил, т.к. по уши занят доделыванием Дикого Кота, т.ч. об обустройстве кузова расскажу чуть позже : )
С доставкой выйдет дорого за такую дребедень. Особенно, учитывая, что при наличии прямых рук, как у Ковбоя, покупка такая абсолютно бесполезна.
Я купил б/у в хор. сохране, т.к. родной латекс был насквозь расслоен и в плесени.
Так оно ж на другой год! Ну и да, 7 тыр. за эту хрень + доставка - перебор.
