'86 Pontiac 6000 LE
alex_van_gee
  • Replies 1,2k
Свистеть еще может задубевший или грязный ремень по роликам
Поддержу идею.
Поддержу идею.
если не свистят сами ролики как обычно
билят, какой тупаздень с цитатами теперь получается.... :facepalm:
интересно, кто придумал))
 теперь не хватает зато иёлочных игрушек с завитухами по краям пастелек под цитаты для полной красоты
Люди, прошу не пинать ногами за такие вопросы, но разъяснить. Речь идет о ремне ГРМ или нет? Если это ремень или ролики, какие действия мне нужно предпринять - замена, смазка, что-то еще, ничего не предпринимать? Если предпринимать, насколько это трудоёмко, возможно ли самому во дворе на морозе или нужно разбирать полдвигателя и желательно людям разбирающимся?
Изменено пользователем alex_van_gee (смотреть историю редактирования)
нет, о приводном ремне агрегатов.  сними его и заведи без него. если будет тишина, крути и шатай ролики, генератор, помпу, гидрач вручную и попробуй определить, что из них может издавать звуки или люфтит.
без особого фанатизма только, не перегрей без помпы машину.
Ок, спасибо.
Ликбез на будущее: в этом движке цепь. Роликов нет. Натяжителя нет.
Ремкомплект ГРМ представляет из себя цепь + 2 звезды. Успокоитель покупается отдельно.
Если будут нужны номера деталей - спрашивай, я через ремонт движка прошел.
Да, я это знаю, поэтому удивился, когда подумал, что говорят о ремне ГРМ и на всякий случай уточнил.
Некоторое время поездил без проблем, было приятно и радостно.
Дней десять назад завелся и обратил внимание на новый звук из-под капота, что-то тихонько гудело. Поехал и на первом же повороте понял, что проблема с ГУРом. Заглянул в бачок, а там жидкость на самом дне едва видна. Точно не больше месяца до этого уровень проверял, был в норме.
Повезло, что был рядом с магазином автохимии, сразу купил большую банку жидкости для ГУРа. За десять дней долил уже около 250 мл, в первый раз сразу много и потом еще пару раз по чуть-чуть.
Вчера было днем время, протер от грязи все трубки/шланги и места, где они входят в насос и рейку. Ни в одном из этих мест утечек не обнаружил; даже после недальней поездки, после которой, на мой взгляд, уровень снова понизился, все фиттинги, шланги и сам насос сухие. Под машиной капель жидкости не вижу, но погода сейчас не очень подходящая для подобных "проверок".
Пока с горяча решил новых шлангов и тем более рейку не заказывать, хочу все же найти где именно проблема, тогда уже и действия предпринимать. В выходные хочу заехать к знакомым, посмотреть на подъемнике что там снизу. Если повезет, обойдусь набором сальников =)
Между делом посмотрел, что Экзист предлагает перебранную рейку за 6500, но статистика по поставщику не очень, не удивлюсь, если при заказе откажут или цену в три раза поднимут. Если заказывать через Partex и т.п., рейка обойдется тысяч в 12.
Я думаю, стоит найти неисправность. Я тоже думал, что у меня гидронасос потек. Сальник ему родной купил. Потом выяснил, что это напорный шланг прохудился как будто его мыши погрызли. А по нему все стекало на гидронасос. Хорошо, что ненужных запчастей купил только на 3 доллара.
подтекает скорее всего, если очевидно ни откуда не капает, в пыльники рулевых тяг.
рулевая рейка подходит от трансспорт - люмина апв, нужно только заменить на ней выходящий рулевой вал, поставить свой. на апв он длиннее
Ремкомплект рейки в районе 1200р. Ремонт + снятие/установка в районе 4500р.
Восстановленная рейка с ебэя за 10 дней  5т.р. + снять/поставить.
Прошел через то и через то (на бюьюике делал рейку, на олдсе менял). Восстановленная потекла в -30С, хоть и жижа родная залита, опять надо менять сальники... Короче узел ненадежный как мне кажется, либо забить и доливать, либо подобрать подходящие доступные сальники и освоить замену сальников без снятия рейки в гаражных условиях.
5 т.р. с доставкой получилось? Доставка за 10 дней через EMS?
Спрошу на всякий случай. Я с собой жидкость вожу, но если в дороге внезапно все из насоса вытечет и залить нечего будет, то дальше только на эвакуаторе или как-то можно продолжить движение до сервиса без гидроусилителя?
http://www.ebay.com/itm/ATSCO-REMANUFACTURING-6400-Rack-and-Pinion-Complete-Unit-/310519192517?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item484c62dbc5&vxp=mtr
покупал здесь, на момент покупки итоговая стоимость с доставкой составила 5200р., с учетом доставки по РФ службой СПСР (не выбирал, так амер отправил), дошло ровно за 10 дней с момента оплаты. До Мск должно быть чуток дешевле. Но сейчас доллар сильно подскочил.
Ездить без жижи по сути нельзя - насос помрет быстро...
Изменено пользователем wild_hans (смотреть историю редактирования)
На прулекресте езжу с текущим гидрачом.Раз в пару месяцев доливаю грамм 200, после того как руль тугой становится)И ничо, нормально все.
Я бы так и делал =) Но очень быстро утекает, вчера еще сто грамм долил, с таким расходом на дальние расстояния стремно ездить, так что буду искать причину и чинить.
Текущий АТФ очень горюч, я бы посоветовал все-таки починить. Я так Кадиллак спалил, правда у меня до 200 грамм в день утекало.
Валилий был прав. Жидкость вытекала в пыльник левой рулевой тяги - вчера обнаружил лужицу под левым колесом и пыльник с тягой мокрые.
Теперь решить что проще и лучше - купить сразу перебранную там рейку или с этой здесь заморачиваться. Склоняюсь к покупке рейки целиком, ремкомплект с доставкой плюс работа по переборке обойдется или так же, или даже дороже.
Только один момент никак не пойму, рейки продают с разным числом оборотов, есть "Sport Steering, 2.75 Turns; PS", есть "Std Steering, 3.2 Turns; PS", есть еще обозначенные как "w/o Touring Susp (FE2)". Правильно понимаю, что если у меня в RPOкодах нет FE2, то мне нужна как раз w/o Touring Suspension?
есть один момент, ремафактуред рейки частенько текут и кому предьявлять притензии не понятно, обычно их несут в ремонт. может сразу в ремонт, хоть гарантию дадут.
Меня смущает стоимость доставки ремкоплекта рейки. Несчастный набор сальников сам по себе стоит баксов тридцать и за доставку с ебея через Приорити (единственный быстрый метод) просят еще сто.
Подскажите кто-нибудь быстрые и недорогие методы мелочевку привезти оттуда. Я раньше Партексом покупал, но они в лучшем случае в пятницу отправят, потом еще забирать в Вемасе только с 9 до 18 по будням, что, мягко говоря, неудобно пересекается с работой.
