Просветите о вкладышах
  • Replies 103
Да хз на самом деле... приблизительно столько же наверное! Но на оборотах у мну этот звук пропадает!
А почему такая уверенность, что это именно вкладыш?
Почему не гидрокомпенсатор, например?
Звук больше похожь на вкладыш...глуше, чем клапанный.
вкладыши распредвала и кольца то же нужны. Реринг кит + вкладыши распредвала.
на 3.8 сейчас всё такое качественное, что новые кольца р/в бывает в блоке насквозь проваливаются :)
Т.е. Утолщенные вкладыши скорее заклинят, чем притрутся? Слышал, что в староглиняные времена люди умудрялись какое-то время с подкладкой из фольги ездить. Сомневаюсь, что там точные измерения кто-то проводил...
И потом, я очень сомневаюсь, что за 350 пробега вал может быть девственным)
Впрочем, если вал будет заклинен-буду что-то предпринимать...
Спасибо за подсказку, будем посмотреть!
я слыхал даже кожаный ремень работает на низких оборотах, типа доехать можно...
Так делали во время Великой Отечественной на полуторках!
Путаешь кислое с длинным. Подкладки из фольги можно использовать и сейчас. Только это нахер никому не надо. Фольга - элемент тонкой подстройки зазоров.
Можно почитать вот здесь: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/rem_zam/rtd.htm
Не смотри, что там нивовский мотор. Принцип работы у них у всех одинаковый. Как и методы контроля.
Я думаю, тебе стоит почитать больше литературы, прежде чем соваться в эту воду.
это не инструмент тонкой подстройки
это когда нет другого выхода
А вот человек в статье, на которую я дал ссылку, считает совсем по-другому:
Второй метод увеличения натяга - это портянка, причём это самая портянка не только увеличивает натяг, но и уменьшает зазор между шейкой и вкладышами, причём на столько увеличивается натяг, на сколько же уменьшается зазор. Сначала поговорим о том, что же из себя представляют эти самые портянки и куда их надо подкладывать, а потом уже о том как правильно их применять. Ну во-первых, многие почему-то просто убеждены, что портянки накладывают прямо на вкладыш, то есть портянка находится между коленвалом и вкладышем. Это утверждение полностью неверно: вдумайтесь, что будет с этой портянкой, когда начнём крутить вал! Да её просто прожуёт и выплюнет. Второе: как же она будет увеличивать натяг, если мы её положим сверху вкладыша? Ответ: никак, ибо портянка кладется под вкладыш!!! Во-вторых, ни в коем случае нельзя брать для портянок любой материал кроме алюминиевой фольги (ну может, кто, где и найдет, например медную фольгу, но алюминиевую найти проще). Были случаи, когда разбираешь мотор, а там портянка из бумаги да причём на удивление почти полностью обугленная, а вкладыши со стороны стальной части отдают синевой. Это значит, что бумага препятствовала теплоотводу и сама чуть не сгорела, да и вкладыши были сильно теплонапряженными, масло в этом узле могло закипать, и узел страдал от масляного голодания. Так что насчёт портянок, то они должны быть исключительно металлического происхождения!
А вот теперь, исходя из измерений зазора и натяга, можно выбрать способ подгонки. Если у вас всё получилось нормально, и зазор, и натяг устраивают (кстати, что касается зазора в шатунных, между шейкой и вкладышем зазор должен быть в пределах 0,03-0,05 мм), не знаю видно вам на фото выше или нет, но на практике он получился 0,07 мм. Натяг слабоватый, и здесь я тоже буду делать минимально допустимый зазор. В данном случае лучше выбрать способ подгонки портянками.
Ну и маленько добавлю. Как правило, хороший моторист при сборке мотора, сначала просто затянет шатун с вкладышами, на шейке коленвала требуемым моментом, - (есс-но с промазкой моторным маслом трущихся поверхностей), и попробует, - КАК он себя "чувствует" на шейке, шатун этот. То есть, он не должен слишком уж свободно крутиться - (болтаться), равно как и не должен прокручиваться с большим усилием, что называется -  "двумя руками", в последнем случае, он просто "зажат". Так вот. В первом случае, некоторые умельцы начинают усердно все больше и больше затягивать гайки болтов шатунов (при требуемом усилии, скажем 8 кг, - тянут все 20), в надежде, что крышка шатуна вот щас получше "притянется" и - ага. Делать этого нельзя. Вреда будет только больше, а пользы - ноль. Дело в том, что "прижаться" посильней, - не дают торцы самогО шатуна и его крышки. И если гайка все еще "тянется", то это вовсе не значит, что вкладыши в этот момент лучше "прижимаются" к шейке - (читаем выше: !торцы" (!). Просто в этом случае тупо ВЫТЯГИВАЕТСЯ сам болт. (Кстати, от чрезмерного усилия, он может тупо лопнуть). Ну и сама резьба через пару таких затягиваний - просто "слизывается" (чаще - на гайках).
О, да, с номинала до последнего ремонта пропахивало...
Это уже на грани фола, азотированный слой не так велик.
Отступлю, пытался колено К-58, дырчик такой, просверлить для установки магнето от трактора, сверл СССР затупил, перетачивал, дураку молодому и не то по плечу, далее "СТ-3" , ну не знаю, тело прошел за минуту полутупым.
Кстати стук может быть от чего угодно. У меня по осени катализатор рассыпался, а стук из задней бошки шёл. Я то сразу понял в чем дело, но все равно очковал пока новый не поставили.
про остальное даже писать не хочется
Зря... Я бы с удовольствием почитал.
боюсь  смысла нет читать. Лет через 10 моторы на транзисторах будут , скорее всего синхронные с  магнитами в роторе. Пускайте кто хрулева уже почитал и разбираются во вкладышах.
вот сумлеваюсь (С)
пока революция в батарейках не произойдет, ждать не стоит.
она уже налицо.
я был молодой- говорили что на батарейках вертолеты летать не могут , теперь иначе.
надо научиться рециклинг литийионным батарейкам делать , а не хрулева со вкладышими читать.
вот сумлеваюсь (С)
любитьель, ты ретроград отставший. Я у тебя был , даже моя мастерская оазис по сравнению с тобой.  не обучай людей, постарайся достигнуть результата в своей айкумене.
Он же их не сможет на месте поменять. А если снимать мотор - тогда уж совсем полностью делать.
именно так и надо делать  мотор.
:9:  :9:  :9:
дык яви уже прорывные батарейкотехнологии из "мастерской"
а то треп сплошной.
Давайте уж если срачик - то про вкладыши.
Биметалл vs триметалл, например.
Какие куда и для чего.
Clevite vs Sealed power.
как правильно сказали, пока есть клин, пофик, что за вкладыш.
лучше париться по вопросу масло получше и насос.
а какие лучше вкладыши это из серии мобил/кастрол, шипы/нешипы итд
Имхо, в случае с редкими авто (читай старые, никому кроме нас ведра), на которые любую хрень приходится из-за речки выписывать, не до жира, либо запчасти есть, либо их нет! Натыкался на дружественном форуме на запрос «куплю б/у ни то кольца, ни то вкладыши»...
А вообще, изначальный вопрос был о том, какую информацию несут обозначения на вкладышах)))
