Просветите о вкладышах
  • Replies 103
и насос хайвольюм тоже надо найти.
А к нему кого лучше искать - поддон поглыбже или аккумулятор в систему?
Поддон и пикап, только вот мне кажется проблем от этой конструкции будет больше чем профита, зачем вообще уличному мотору маслофорсы? И почему блок в помойке?)
Если мотор строить на ресурс, охлаждение поршней позволит перейти на более толстую масляную плёнку в цилиндре, не переживая за теплоотвод.
"Я так думаю."(с)
нее, поддон не нужен.
акк вообще космос какой-то.
"Я так думаю."(с)
неправильно думаешь.
это просто охлаждение поршней.
А на хороших оборотах с возросшей производительностью успеет масло вернуться в поддон?
Поршень остужаем, следовательно, требования к теплоотводу через кольца на гильзу снижаются.
Где наврал?
Где наврал?
1. успеет
2. толщина пленки задается св-вами и градусом масла.
если масло не будешь охлаждать, то с маслофорсами пленка станет тоньше.
Угу, и если не залить пагущще.
Заливаем более вязкое - увеличиваем толщину плёнки, но при этом, благодаря охлаждению поршня, не сцым за нагаробложение и задиры близ днища?
эээ
там сложнее взаимосвязь.
повышаем вязкость, ухудшаем смазку/теплоотвод "дальних" мест.
нагар и задиры обычно от самого масла и неисправности цпг
Разумеется, но дальние пока не трогаем. Особенно в трушных нижневальных чугуняках, где они ближе))
Надо с ЦПГ разобраться.
тогда как обычно, начинаем с прокачки матчасти и постановки цели.
Дык а я шо делаю? Её, родимую, и качаю. Самым эффективным способом, между прочим - посредством диспута с грамотными людьми.
Цель - насрать Системе в шапку и построить едущий ресурсный мотор:)
Есть узкие-скользкие места в теории и некоторая практическая статистика, хотелось бы всё это увязать в кучу и достичь тем самым уверенного персонального понимания осязаемой части физики процессов.
Уууу сколько написали, придется по-порядку  :11:
1) С блоком ффсе хорошо, просто гаражи все снесли а хранить его негде
2) Насос стоял меллинг и там разница только в высоте шестерен, он 1в1 как на бигблоке
3) Поддон на 8-10 кварт - необходим исключительно ради противоотливных пластин и правильного приемника
4) Смоллблок с отсечкой 7к априори не стоковый мотор
5) Маслофорсы - это просто охлаждение, читай понижения и стабилизация температуры в зоне пояса. И да, они  влияют на давление никак
6) Пендосы делются на 2 лагеря по маслу - первый льет в нормальные (наддув /закись/ многосил) 10/30 - 10/40, другой - 20/50-20/60
7) Касательно цпг - в стоке пойдут и гиперлитик поршня с тефолоном, кольца чугун с напылением (есть расхожее мнение что чугун "сгрызает" гильзы - но я считаю что это пережитки прошлого ), добавить слив масла с колец (как это реализовано в нормальных http://6ykun.users.photofile.ru/photo/6ykun/96465977/xlarge/117781865.jpg; http://6ykun.users.photofile.ru/photo/6ykun/96465977/xlarge/117781866.jpg ) да форсунки
роликовый вал да компенсаторы, цепку дабл и дырку в заглушке,   прокладки "вити рейнза" да герметос сперматекс, вроде ффсе
У бигблока ж вроде больше зубьев, не?
5) Маслофорсы влияют на давление никак
Прям совсем-совсем не падает?O_O
А вот вкладыши от King со всякими полимерами и нанотехно кто-нибудь пробовал?
  Если не секрет что за двигатель планируете собирать? и сколько аналогичные моторы ходят с завода при условии регулярной замены масла и прочего обслуживания?
Механическим манометром замерял  на свежесобранном моторе.
Вы так и не ответили, ушатанный мотор проходил переборку или вам показалось?
  Если вернуться к моему посту ( длинному)  то ДВС, который брался про запас, проходил переборку, так как там стояли вкладыши Sealed Power а не Ford, как должно было бы быть, если бы ДВС не капиталился..  В том длинном посте я на это обратил внимание....
Пара фордовских V8, отребилженных деталями sealed power, и с пробегами 300+ткм — аргумент? Или нет? :D
  Если мне - то Х\З  так как двигатель другой, модуляры или как их там Виздоры не имел с ними дело..
    У них свои нюансы могут быть...
 Лично мне проще всего и безопаснее повторить тот положительный опыт, который уже есть - повторить заводское исполнение...
  Мне же ни кто не компенсирует деньгами если окажется ни так..
  Если надумаю делать про запас ДВС - буду заводское исполнение повторять....
Изменено пользователем artem K (смотреть историю редактирования)
То есть нет, я так и думал.
  Если мы будем исходить из того что с завода в 90х годах на ДВС Ford 3.8 ставили вкладыши Sealed Power, которые датированы нулевыми годами 21 века, то да, действительно ДВС не капиталился.  Полностью согласен...
После осуществления топикстартером озвученного в заглавном сообщении можно ли считать его мотор откапиталенным ввиду наличия внутри неоригинальных вкладышей?
Срачик притих - значит,пора вбрасывать шок-контент в лучших традициях либеральной журналистики.
Айда ванговать производителей, прАбеХ, клеймить кого ни попадя.
Армен к конкурсу не допускается, ибо верно навангует исключительно из персональной неприязни к брээнду:b
