Ar61
  • Posts
    820
  • Joined
  • Last visited
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0
    Таганрог
    Pontiac Bonneville SSE 93; Pontiac Transsport 92
Recent Profile Visitors
3126 profile views
Ar61's Achievements
  1. После полировки покрывать чем-то нужно? На Бонневиле к "золотым" дискам идут комплектом "золотые" буковки SSE на дверях и багажнике. Надо на караване золотые надписи добавить)
  2. Оно же не сразу порвалось). Начал хх гулять, то нормально работает, то плавает. Подкинул рхх с рабочей машины - не он. Начитался про клапан вентиляции картера - почистил - тоже не он. Заводиться стала то с полоборота, то через несколько секунд как-то нехотя. Потом в пробке начал иногда глохнуть при сбросе газа с малых оборотов. В итоге при каждом сбросе газа глохла - когда что-то окончательно ломается, это упрощает диагностику) (и не надо покупать новые катушки, модуль зажигания, свечи и провода))) С колечками для регулятора давления топлива облом вышел - в магазине подобрал по размеру, переспросил у продавцов - а точно ли они бензостойкие - "клянус!". Конечно же нет) Удивительно, старое кольцо 92 г.в. держит, а новое - нет.
  3. Механизм подвода колодок закисает за несколько лет. Проверяли?) По поводу перелива бензина - у меня на днях окончательно накрылась мембрана в регуляторе давления топлива - бензин потёк через вакуумную трубочку во впуск.
  4. У меня так только на 92 г.в.,, у дпдз отверстия "вытянутые". На 93,94 нерегулируемые. На рокавто посмотрел 95 - тоже. Была подобная хрень - поменял МАФ на донорский - стало явно лучше. У старого на проволочках налёт, может, из-за него. Чистить и ставить обратно было лень).
  5. На старом компе перестал загружаться - надпись "не совпадает протокол". Что можно сделать?
  6. Отдали вместе с Бонневилем коробку 4т60е 95 г, из корпуса дифференциала выпал кусок (неспроста, наверное)). Есть 3 такие же коробки 92 и 93 г. У них дифы с корпусами взаимозаменяемые? Можно с 92 снять и в 95 воткнуть?
  7. Спасибо, товарищи. Алиэкспресс попросило снять порнофильм с неисправным блоком, и вернули деньги.
  8. Бонневиль SSE 93 с климат-контролем. Навернулся блок управления мотором отопителя (стоит в кожухе отопителя, КЗ ножек питания и выхода). Купил на алиэкспрессе новый блок, установил - не работает). Стал проверять по сервис-мануалу: блок климат-контроля положенные 8 В выдаёт (в режиме максимальной скорости обдува). Уменьшил скорость до первой - на выходе как было 8 В, так и осталось - так же не должно быть??? Смотрел мультиметром и осциллографом, думал, блок импульсы с разной скважностью выдаёт. Вопрос - какой сигнал д.б. на выходе блока климат-контроля? Меняющееся в зависимости от требуемых оборотов постоянное напряжение или импульсный?
  9. Заглох - пред 20А сгорел, (на нём форсунки, модуль зажигания, реле бензонасоса, бензонасос, датчик давления масла), поставил 15А, завёлся, заехал в гараж. Утром выехал, через 15 метров сгорел и 15 А пред. Нашёлся 40 А. С ним машина за 400 метров трижды заглохла, пред целый. Бензонасос давление создаёт - 3, при газе в пол колёса проворачивает без затыков. Сегодня поставил 20 А пред, перед гаражом туда-сюда катался - не глохнет, не перегорает. Как искать неисправность, если она то есть, то нет? Уже сгорело бы там при 40 А преде, то что чудит, хоть было бы понятно, в чём причина, но нет))).
  10. Штатно из мотора две трубки на печку идут, горячая вода там постоянно бегает. Можно ли установить кран и полностью этот поток перекрыть? На москвичёвском моторе можно было, а у соседа форд фокус - там, если печка забивается, мотор кипит, с его слов.
  11. При любых манипуляциях с блоком климата дует на лобовое на максимальной скорости. Более того), это не зависит от положения ключа зажигания, приходится скидывать клемму с аккума. Некоторое время при подключении клеммы работоспособность восстанавливалась, последние несколько дней - нет. Накинул клемму и сразу мотор дует на максимальной скорости. В сервис-мануале такое не предусмотрели. Кто виноват и что делать?) Где расположен блок управления мотором отопителя? (в мануале сказано рядом с мотором, но от мотора жгут уходит под блок реле и предов, картинки в мануале нет).
  12. Бонневиль, Трансспорт и т.п. Кто сдавал катализаторы с этих машин? Какая д.б. нормальная цена?
  13. На старом компе с ВинХР после обновления форума не могу ответить - курсор мышки не появляется в поле ответа. В любом браузер. Это как-то вылечить можно?
  14. https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/86526-биксенон-в-бонневиль/
