Инжекторы на LTC 92 4.6 какие ставить
родные от 40 баксов штука + дорога.
сумма под 40 тыр ломает концепцию дешевого корыта
А родный форсы совсем кислые, на трассе не едет он совсем. на газ под нагрузкой плохо реагирует
лтк никода не был дешевым авто. Меняйте форсы на родные.
ТС, говоришь "На газ под нагрузкой плохо реагирует?" А не проще будет прежде чем грешить на форсунки, - начать с банального: Проверь давление топлива в рампе (хотя бы обычным шинным манометром (должно быть что-то около 3-х атм, - Гуру подскажут). Можно вытащить бензонасос из бака (всю "станцию") и посмотреть сеточку на предмет ее засоренности всякой шнягой (кто и когда его последний раз вытаскивал?). Кстати, на самый крайний случай - отлично работает насос от наших Вазов, а также от Волги, они и по размерам такие же. Далее: кто и когда последний раз менял топливный фильтр? Не в курсе? Вот и я - тоже. А в нем тоже накапливается много-много всяких какашек, кои надо думать препятствуют проходу бензина к топливной рампе. Ну и воздушный фильтр махнуть до кучи на новый. Да и свечи новые не помешают.. Уверен прцентов на 90, что после всех этих манипуляций, машина - поедет!
А что в них могло сломаться? ИМХО либо работают, либо нет.
Обычно любит трескаться пластик на конце форсунки. Из за этого факел будет плохой, или лить будет.
А вообще вот
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=92
Можно аналоги подобрать
Думаю надо загнать на диагностику его, пусть понюхаются.
может и на самом деле не то давление или не хватает пропускной у фильтра.
С места на сухом асфальте то колеса проворачивает. А фуру обогнать, с 80 до 130, разгоняется очень вяло
А вообще вот
Еще бы знать какие параметры для него родные :(
0-280-150-943
только такое нашел, они?
Изменено пользователем Vov4 (смотреть историю редактирования)
Простейший и наиболее дешевый способ промывки/проверки форсунок.
Что-то ссылки на ютуб не вставляются.
В общем набери в гугле "промывка инжекторов шприц" и смотри выпавшие видео.
это не форсы.
1. маф
2. клапан давления безнопровода.
а где у него разъем диагностики?
Че т туплю... Это МАП---а у линка МАФ. Давление в рампе должно быть при исправном регуляторе 2.3 ата на х.х. и 3.2 ата на оборотах.
Ну да туплю фигура 53)
Не форсы виноваты...
Форсы легко и дешего диагностируются прежде чем их покупать
Левый столбец. Чо куда пихать - не помню.
Ещё есть такое но я по нему свой не проверял.
А можно нижнюю табличку про мап целиком еще? Спасибо.
Мне продавец отдал с машиной книжку на аглицком, Haynes про эти линки от 1970 по 2011 что ли. надо будет полистать раздел системы питания и контроля форсунок
Блин, Митчелл на всех трекерах валяется жи :b :b :9: :9:
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Кстати, про Митчелл: кто-нибудь решал проблему расплывчатых распечаток электрических схем из-под Windows 7 и выше?
Предложенная на официальных форумах идея даунгрейда до IE8 или WinXP как-то не очень впечатлила.
в win7 есть забавная фича - windows xp mode. По сути - виртуалка с хр. Ставится ли оно на ломанную семерку - хз, не проверял (при скачивании оно предлагает "проверить подлинность системы"). Сам виртуал писи у мелкомягких вроде бесплатный. Профит в том, что это уже готовый образ настроенной системы.
Пробовал, не понравилось. В этой виртуалке пришлось что-то дофига всего настраивать (сетевые подключения и т.п.). В общем мне в таком случае проще притащить обратно из гаража блок с ХР и использовать исключительно для распечаток. :)
