2 273 -
Весь контент Kraber
Koito, PIAA и тд, либо (если речь о ТК 2003+) ксенон D2R с переходником под фару с H7 (https://optima-online.ru/ksenonovyj-svet/perehodniki/perehodnik-xr-sq-50)
Вооот! Пощупал и хватит, оплата после обкатки коробки
От подушек открутил и за коробку поддомкратил, будет доступ. Только сверху надо немного пластика снять, чтоб не поломать. Кожух вентилятора в частности. Ключи удобнее трещоточные накидные, головкой может быть тесно.
да и пох, нормальное масло
Вот про предел текучести я и говорил. Нашел у тестя кучку болтов нержавеющих, обрадовался, они и чувствуются тверже и тяжелее обычных. А когда маркировку пробил, понял, что в машине такими болтами прикручивать ничего с большими нагрузками не стоит. Хорошо, наверное, защиту картера прикручивать, чтоб не закисали
Выдавливаешь максимально, оттягиваешь пыльник и мажешь. Смазки на силиконовой основе, нерастворимые тормозухой и несмываемые водой, но аэрозольных я не встречал, густые они. Если при этом менять тормозуху, то поршень можно выдавить полностью, заодно смазать манжету тогда. Правильной смазки хватает не на один комплект колодок. Твердость обычно выше за счет молибдена и хрома, а вот вязкость как раз за прочность и отвечает. Посмотри таблицы по маркировке крепежа, и там можно сравнить.
Клинит пластиковый суппорт от того, что тормозуху не меняют годами и не смазывают поршни при замене колодок. Под манжетой короста образуется, и манжета дубеет.
Нержавеющий крепеж запрещают в силу малой вязкости металла, более хрупкий он. Можно погуглить на этот счет.
XT6QSP это ж Mercon SP, для коробок ZF. Форд не рекомендует смешивать его с Mercon V (XT5QMC) http://www.oil-club.ru/forum/topic/8961-atf-transmission-fluid-mercon-sp-xt-6-qsp-motorcraft/смешивается с другими жижами для коробок ZF, я товарищу Ravenol привозил для Ренжровера, те же спецификации, что у SP.
Тогда уже Раптором
От 2110 Бошевского вполне хватит, только сеточку сразу купи и фишку на тазонасос.
Можно ж заказать нужное масло. Если новая коробка пустая, то Меркон 5 и заказать оригинальный, цена невысокая, качество норм.
Смазку правильную не забудь. TRW PFG110 бюджетнее всего и тюбика хватит на 4 суппорта.
А вы тормозуху меняете часто? Суппорта смазываете при замене колодок?
Если сам не в теме подбора деталей, то обращайся к специалистам по запчастям, сохранишь много времени и нервов. Принцип подбора запчастей такой же, как на немнцев и японцев - каталог оригинальных деталей и каталоги заменителей. Подбирать подходящие по виду и размеру, чтоб вырезать имеет смысл, если у тебя магазин такой в удобной доступности или цена детали заоблачная (или вообще не достать), иначе это может встать дороже в плане затраченного времени, да и результат может не понравится.
Купера ATR хватит за глаза, еще и понравится. http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/continental/conticrosscontact-lx2/265-65-17-112-H--/ http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/toyo/open-country-h-t/265-65-17-112-H--/
mosautoshina.ru и читай отзывы
