Инжекторы на LTC 92 4.6 какие ставить
качнул, поставил митчелл ондеманд5. печатаю из проги под вин7 все норм.
можно кстати пользоваться родным виндозным приложением "ножницы" - выделить часть экрана, сохранить и напечатать как картинку потом
Стоп-стоп. Печатаю ЧТО?
Речь шла именно о печати электросхем. Все остальное действительно печатается нормально.
"Ножницы" тоже пользовал пару раз. Проблема в том, что для нормального разрешения приходится складывать картиночку формата А4 из 4-6 отдельных снапшотов.
Я решал но увы не помню конкретики... Там нужно просто какую-то динамическую библиотеку заменить (dll - файл). Но помню точно просто задал вопрос яндексу... нашел ответ. У митчела браузерный код.
Форсунки убить это надо постараться, их легко винсом можно помыть в гараже, часа 2, ну три это займёт. Топливник да, лучше менять, стоит он не космически дорого. Помпу я даже посреди дороги менял, нужна была только шлицевая отвертка и 30 мин. времени.
Все, там больше нет ничего, там глючить не чему больше. Ну корректор, но что бы он вышел из строя это уж надо совсем за машиной не следить.
А насчёт того какие форсунки ставить, тут очень тонкий вопрос, я как то поставил от 5.2 так она переть стала как самолёт но и кушать начала с соответствующим аппетитом, а добавится к этому может ещё повышенный износ двигателя. Если есть ещё сотка на мотор лишняя, можете рискнуть с заменой форсунок.
