Gurman Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Ну если только разик.. Тогда наверное - можно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Ну как говорится один раз не *******, два раза не привычка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Кукумбер не огурец ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spitak Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Тебе видней. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 на горке откатывается назад, Это уже сейчас наблюдается? КМК, эксперт не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) КМК коробочник нэ уиноват. Надо просто поставить новые(исправные) запчасти. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Сделали з...сь, а отхонинговали х..во (с) Осторожно, 18+ Концентрация зашкаливает Используя выражения разговорника, можно самому прослыть крутым автоавторитетом, заслужить уважение любого автолюбителя и поднять самооценку . Сразу хочу сказать, что приведенные ниже выражения взяты прямо из жизни, опробованы мной лично, но, наверное, абсолютно бессмысленны. Список полезных выражений, правда, неполный. Все напечатать не хватает терпения.Итак:Раздел 1 глаголы.1. НакЕрнить. Использовать в сочетании с сущ. Эксцентрик, Шпонка, Сальник, Вкладыш. Прилагательное: Хуево. Пример: Хуево шпонку накернил, Серега…2. ЗаконтрагАить. Использовать с сущ. Шпилька, Направляющая. Пример: Эх, эту бы шпильку накотрагаить…3. ОтхонинговАть. Использ. с сущ. Блок, Прилагательн. Хуево. Пример: Да, сделали заебись, а отхонинговали хуево…4. ПоходИть. Использовать с сущ. Хуй. Пример: (выражая сомнение в необходимости ремонта) Ну на хуй, еще похОдит…5. КапитАлить. Использ. само по себе. Пример: Пора капиталить…Раздел 2 существительные.1. Ходовая (полн. ходовая часть). Использовать в сочетаниях: Ходовая заебись; Надо ходовую смотреть; Пора ходовую капиталить.2. Поршневая (полн. поршневая группа, иначе - поршнЯ). Использовать в сочетаниях: ПоршнЯ мозгА ебут…; Но лучше - внимательно послушать звук работающего двигателя и глубокомысленно: «Это у тебя поршневая…»(вариант: «Поршневой пиздец»)3. Тяги. Использовать в сочетании: Тяги давно менял?..4. Палец. Например: Заебешься палец распрессовывать (допускается …запрессовывать).5. Шаровая (полн. шаровая опора). Например: Правая нижняя шаровая хуевая.6. Шпонка, согласуется с прилагательным ебаная и глаголом проебаться. Пример: шпонка ебаная проебалась.7. Для большего кол-ва существит. см. раздел №1.Раздел 3 прилагательные.Этот раздел полностью состоит из матов. Рекомендуются производные от сущ. Хуй.Раздел 4. Устойчивые выражения.1. На хуй надо? …2. Ни хуя ей (т.е. запчасти) не сделается3. На хуй ты это сделал?4. Хуево…5. Ага… хуй… (после неудачной попытки сделать что-то)6. Ноль-ноль, хуй повдоль (это уже высший пилотаж) Примечание: внутреннюю рифму можно использовать с любым словом из раздела №№1,2. Например - Поршневая-хуевАя, ходовая-хуевАя, палец-хуЯлец и т.д.7. (Самое важное! Использовать как можно чаще!) Чему-то пиздец. (Вместо «чему-то» можно подставить любое существит. из разделов №№1,2. Шпонке пиздец, пальцу пиздец, эксцентрику пиздец, уже упоминавшийся Поршневой пиздец).8. И еще: «Меняй тачку! » Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2015 Это уже сейчас наблюдается? КМК, эксперт не нужен. О чем это говорит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 18 ноября, 2015 Share Опубликовано 18 ноября, 2015 АКПП не исправна. Ваш кэп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2015 КМК коробочник нэ уиноват. Надо просто поставить новые(исправные) запчасти. Разве в обязанности коробочника не входит деффектовка? Т.е. после оной происходит либо ремонт на оговоренных условиях, либо заказчик информируется что стоимость окажется выше... Ибо вскрытие показало. Если ремонтник говорит - все готово, вот теперь агонь! Наверно там должны стоять исправные запчасти. Нет? Или я что то не понимаю? Кэп, спасибо, но я в коробках не разбираюсь и не хочу вникать. Все мои знания на уровне пользователя, ставить д и ехать вперёд, р назад, п паркинг, без пинков, если впол, то должно вдавить в спинку... Остальное не хочу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Ska правильный подход! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 пинается, пробуксовывает, на горке откатывается назад, долго держит передачи как на спорт режиме в современных автомобилях (при спокойной езде), при активной езде все хорошо... На парковке назад откатывается, или при трогании в горку? У меня передачи задерживались из-за перетянутого TV троса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2015 И вперёд и назад. Пока мотор на холостом ходу может откатиться, а может и не откатиться. Нестабильно, неизвестно с чем связано, логики не вижу. И на холодную и на горячую. Ладно, будем звонить мастеру, что бы с гарантии ) не слететь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 О чем это говорит? В деталях не скажу, потому что не спец. Но Петя прав. Говорит о неисправности. может откатиться, а может и не откатиться. Нестабильно, неизвестно с чем связано, логики не вижу. Вот это - самое паршивое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Кэп, спасибо, но я в коробках не разбираюсь и не хочу вникать. Все мои знания на уровне пользователя, ставить д и ехать вперёд, р назад, п паркинг, без пинков, если впол, то должно вдавить в спинку... Остальное не хочу. Добавить в этот список "автомат на горке не откатывается назад, а стоит на месте" и будет полный набор. Видимо, история не закончилась и Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmk Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Кость, сочувствую, но боюсь что тут действительно большой вопрос к тому, кто эту коробку перебирал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 давно говорю что если перебирать, то рабочуу б у. мертвую коробку тяжело воскресить надолго Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2015 надолго это сколько? пять минут пока машина грелась и не ехала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 Ну как невозможно? Лет пять назад Андрей Караулов перебрал конченую коробку на моём бусе. Поехала с первого раза, прошла уже более 100 тыс км. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 19 ноября, 2015 Share Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) похорошему, сначала должен быть договор только на дефектовку, после нее другой договор на ремонт. Не стоит так насидать на Анатолю, молодй неопытный... Следующий раз еще подумает братся ли за ремонт, обещая бюджетный вариант дабы заарканить клиента. Если коробке нужен донор, то она мертвая, не сомниваюсь что у караулова есть запас деталей это другой пример. Можно конечно сделать из говна конфету. только потом будет жаль что она из говна. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Cadi Fleet (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 20 ноября, 2015 Share Опубликовано 20 ноября, 2015 Странно! Коробку перебрали а она дергается! Мне кажется ехать к Анатолю и разбираться! Он делал ему и переделывать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 ноября, 2015 Share Опубликовано 20 ноября, 2015 надолго это сколько? пять минут пока машина грелась и не ехала? Да, как говорили мы на рынке: "гарантия - пол метра от прилавка" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 20 ноября, 2015 Share Опубликовано 20 ноября, 2015 То что молодой и неопытный это не оправдание. Как говорится: "не умеешь, не берись". Это повезло что Костик спокойный человек, да и машина не нужна каждый день. А то помнится мне на эвридейном Севилле перебирали короб, так разобрали, я запчасти привез, а машина две недели на подъемнике висела, пока мастер другие машины делал. Вообще странно, как можно объявлять ценник за ремонт без предварительной дефектовки? Можно же разобрав коробку понять что не уложишься по деньгам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2015 похорошему, сначала должен быть договор только на дефектовку, после нее другой договор на ремонт. Не стоит так насидать на Анатолю, молодй неопытный... Следующий раз еще подумает братся ли за ремонт, обещая бюджетный вариант дабы заарканить клиента. т.е. по логике, мне нужно полюбому додавить анатолия, что бы впоследствии "всем остальным" было комфортно и удобно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 20 ноября, 2015 Share Опубликовано 20 ноября, 2015 Вообще странно, как можно объявлять ценник за ремонт без предварительной дефектовки? Можно же разобрав коробку понять что не уложишься по деньгам. Вот вот я о том же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
