Меркурий Кугуар`78
Andante
Ashley, это я продаю этот комплект, ни в коем разе не настаиваю на покупке, но таки замечу:
- гена
- водопомпа (там подразумевается реверсивная)
- насос г.у.
это все СТОКОВОЕ остается )
ничего там женить и заставлять работать не надо, это все болт-он, просто открутил и прикрутил. И это как бы рождено для эвридея.
Исключение составляют 2 вещи:
- смотреть сноску какой балансир колена на моторе, там возможно надо будет проставку докупить копеечную. Или не понадобится докупать.
- Крепеж кондея там рассчитан под компрессор Sanden508 (или докупать адаптер под другой тип) и с таким решением я согласен. Тут опять же, по сравнению с фордовым - меньший вес, большая надежность и производительность. Купить его можно как раз за счет моей скидки (эти $150) хоть полированный, хоть в хроме,их вообще полно. Как правило реплику (хошь R-12, а хошь R-134), но можно найти и оригинал на е-бее в эти деньги.
Все шланги кондея при этом остаются СТОКОВЫЕ.  Возможно для этого придется докупить соответствующую заднюю крышку кондея с прокладкой, проблем нет с этим, стоит это $25 :)
Далее, помимо что это
во-первых : красиво (и да, не потускнеет)
во-вторых :  это все, как минимум, раза в два легче штатных железяк
в-третьих :  прочнее, износоустойчивость шкивов сильно выше фордовых
в-четвертых : под один ручейковый ремень, больше никакой кучки буксующих зубчатых ремешков )
в-пятых :  улучшенное охлаждение в той же пробке, это underdrive pulley kit, тут шкив водопомпы и вентилятора крутятся быстрее.
По-моему, уже достаточно плюсов.
Минус один - цена.
С другой стороны начнет покупать все стоковое, да и тот же компрессор кондея - в половину суммы все равно попадет.
Если с деньгами совсем беда, то согласен, лучше пустить на что-нибудь жизненно необходимое.
З.Ы. И не сметь называть меня алигархом (кто-то там уже обозначил) - на самом деле я не такой, совсем наоборот )
  • Replies 3,3k
Я обратил внимание на то,что продаете вы.
Желания устраивать какие-либо помехи в продаже набора совершенно не было.
Однако,в силу того что человек у меня регулярно консультируется-решил вступить в полемику.
Выкраивать пару кило на более чем двухтонной машине-весьма сомнительная в плане практического смысла процедура.это про вес.
Реверсивная помпа это станговская фишка и я сильно сомневаюсь,что она обженится с обычной нестанговской передней крышкой цепи,что сейчас стоит на моторе.
Что касается кондея-то конкретно в этой машине там как до Китая в любимой позе одного из наших соклубников шкандыбаться,тч про кондей пока преждевременно даже задумываться,увы.
Я не первый год ковыряю Форды и изношенных шкивов видел всего пару штук(вот у гм-да,особенно на старорежимном ремне которые.
Под один шестиручейковый ремень на стоковых компонентах ваще в легкую конвертируется данный конкретный двигатель.
При хорошем состоянии компонентов охлаждения улучшенные(маленькие шкивы,крутящиеся на сколько-то там процентов быстрее-совершенно неактуальны)-это тоже чисто гоночная фишка,где важен каждый грамм и миллиметр.штатная система отлично работает в нашем климате(если че эвридэй меркури 5.0 ефи).
А так набор красивый,мне от марча кастрюля воздухана с восемью дудками нравится,однако взглянув на ценник я понял,что лучше что-нибудь другое приобрести))
Ну про вес тут как.. курочка по зернышку )
Уверяю, что если  положить на весы ВСЕ штатные кронштейны (и да, натяжитель туда же) + шкивы, то разница с этим комплектом будет не пару кило )
Это ведь вопрос религии: можно весь чугуний типа бошек, коллекторов, помп, да много чего заменить на алюминий и разница будет ого-го.
Плюсы лучшей развесовки и вообще меньшего веса , думаю, все понимают.
По помпе, насколько я помню, крышка должна быть пофиг, все там также, при конверсии вроде крышку же не меняют. Помню у форд рейсинг вообще одна крышка продавалась на все 302-е сранья и до 93г, причем с отверстием под мех. насос  (уже снята с производства). Но не утверждаю, надо смотреть материалы по теме).
Касаемо шкивов, на моем счету: с начала 2000-х поменял аж 2 на фордовом гене, износ ручейков, заокеанские сервисмены писали тогда, что типа болезнь. Не знаю дефект качества был или еще что.. А да, один шкив г/у тоже менял )
Ну про охлаждение - в той же пробке его много не бывает) для меня это из серии "кашу маслом не испортишь".  Речь идет не о нескольких %, но спорить не буду.
Ну а про кондей и прочее я уже понял. Понятное дело, что самое необходимое первым делом. Тут смету по работам, з.ч., ценникам вам составлять-думать.
Удачи пожелаю в проекте, за темой слежу, почитываю иногда)
Несмотря на мою любовь к перфомансу (в основном - как к красивому слову =) ) и блестящим финтифлюшечкам, доводы Эшли архиразумны и обоснованы. Негоже покупать облегчённые шкивы, когда от машины куски отваливаются. Тем паче, как справедливо заметил Рома, у меня половины обвеса под эти крепления нет.
При желании существенно облегчить мотор, я бы за эти деньги взял алюминиевые головы. Но всё-таки я решил пока от этого отказаться, так как сейчас задача сделать не мощный и лёгкий, а стабильно работающий мотор.
Но когда-нибудь! Когда-нибудь я обязательно дозрею и до люминиевых голов, и до такого обвеса, и до прозы Толстого.
Кстати, раз зашёл разговор про вес. По ощущениям даже пятилитровый виндзор весит около двух-трёх миллиардов тонн, так как равномерно чугунный и, по сравнению с более мелкими двигателями, весьма внушающий. Однако знающие люди утверждают, что из-за каких гравитационных аномалий вес его около 200 килограмм. Гугл выдаёт цифру в 450 фунтов, что тоже подтверждает этот довод. И я бы даже смирился с этим, если бы 402 ой двигатель от волги - люминиевая рядная 4ка на 2,5 литра объёмом -  не весил 180 кг!
Как Холмс, как?!
Это встроенные в виндзор антигравы или особо сумрачные советские технологии сплава алюминия и свинца? О_о
Изменено пользователем Andante (смотреть историю редактирования)
Я намучался в свое время с реверсивными помпами и крыжками от станга....Роман Ashley это прекрасно помнит...хром не в тренде уже...
Признаю свою вину.
Степень. Меру. Глубину.
Составляю покамест список необходимых для запуска вещей, которые нужно сделать или раздобыть, прикидываю пусковой стенд.
Отбери у Эшлея старый бампер с Маркиза и у тебя будет такой же "целый"
Переговоры об этом ведутся очень давно =) Есть сомнения насчёт габаритов - у Ромы полноценный фуллсайз, а у меня так, мидсайз для девочек. Надо будет его при возможности примерить, если подойдёт - прикручу. Ржавый бампер лучше того холокоста, который сейчас у меня. У машины как будто нижней челюсти нет :(
Больше - не меньше, всегда можно выпилить из середины кусок и сварить )))))
Мы этот вариант тоже обдумываем, кстати. Но в любом случае, это при попутном пикапе только случится - нужно примерить его.
Почитываю тут на досуге мануал к фордам-меркуриям, нашёл интересный момент:
Привычные для меня неразборные топливные фильтры-банки ставились на впрысковые модели.
mustang-fuel-filter-installation-fg1083-
А на карбюраторные модели устанавливалась вот такая фиговинка:
А на технику  карбюраторами 7200VV и 2700VV - судя по схеме - ещё и разборный.
Камрады, что ставить на едельброк и куда?
Фильтр с прозрачной крышкой от жиги, от такой
А ему пропускной способности-то хватит? О_о
раньше этот крем назывался "жидкая женщина"
по инструкции втирать до полного удовлетворения
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Ого, моя картинка ещё живёт в массах))))))))))
https://pp.vk.me/c806/u8725810/97292570/x_84623890.jpg
  • Vitko unlocked this topic
