Jonsan Опубликовано 5 июня, 2015 Share Опубликовано 5 июня, 2015 Что ж Вы делаете, Павел? Эта тема - услада для моих глаз! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 5 июня, 2015 Share Опубликовано 5 июня, 2015 А что это даст на практике? Смазка вымоется после первого запуска двигателя, ЯТД. +100 В остальном молодцы зы но помпу я бы новую ткнул Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июня, 2015 А привалочные разве не надо шлифовать, прокладка все стерпит? Не, мы шлифанули их щёткой, очистив от всего, от чего можно было очистить. Плюс очень долго удаляли остатки старой прокладки - буквально срезали ножом, эту заразу ничто не брало. Там остались только дефекты литья, чтобы убрать которые нужно снимать слишком много. Я надеюсь, что прокладка стерпит, но если будут замечены косяки - исправим =) А что это даст на практике? Смазка вымоется после первого запуска двигателя, ЯТД. В тред призывается мастер по Фордам! Хуже от этого точно не будет. "острым ножом по краю зафиксированной на помпе прокладке." мне кажется, что тут что-то не так. Возможно, не совсем верно выразился - суть в том, что вырезали по краю внутренней полости ножом, на приложенной к помпе прокладке. Что ж Вы делаете, Павел? Эта тема - услада для моих глаз! В основном пытаюсь починить старый двигатель =) Я рад, что это интересно кому-то, кроме меня) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 5 июня, 2015 Share Опубликовано 5 июня, 2015 В тред призывается мастер по Фордам! Хуже от этого точно не будет. Вообще смазывают сальник для того, чтобы при первом пуске резинка терлась об коленвал со смазкой до поступления масла. А вот зачем в него напихивать смазку - загадка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июня, 2015 Заезд в магазин крепежа оказался удачным - мы нашли не только недостающие болты поддона (решили поменять вкруг все 19, чтобы весь крепёж был единообразен), но ещё и взяли новые усиленные болты для выпускных коллекторов. Старые производили впечатление угнетающее, и даже металлические щётки их не спасли. Вздохнув о расценках на заокеанский крепёж, мы отправились в гараж. Установили красивый, хромированный бензонасос. Надеюсь, работать он будет не хуже, чем выглядит. На этой же фотке можно заметить и занявший своё законное место поддон. Устанавливаем рокера и пушроды - или коромысла и толкатели по-нашенски. Хэддеры (выпускные коллекторы) тоже заняли своё законное место. Все 16 "качелек" установлены. Красота! Чёрные коллекторы в сочетании с красным блоком смотрятся классно. Надолго ли их хватит - вопрос философский, но ставить ржавое убожество на нарядный двиг рука не поднимается. В перспективе заменим на нержавеечные. Не удержались - и прикинули трамблёр, эдельброковский карбюратор и кастрюльку воздушного фильтра. Как и ожидалось - с Трамблёром кастрюлька вставать не захотела - он оказался слишком большой для не неё (эту фразу кастрюлька должна произносить тоненьким голоском японской школьницы). Но ничего, сделаем под неё проставку, роль которой для визуального удовлетворения выполнил шкив помпы. Всё-таки оно начинает выглядеть чертовски круто! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Когда запуск? Не забудь сделать видео первого чих-пыха Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Капот то хоть закроется при такой высоте кастрюльки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Капот то хоть закроется при такой высоте кастрюльки? неа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Капот то хоть закроется при такой высоте кастрюльки? Капот чего? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Да заведите вы его уже чёрт возьми!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Капот чего?Комментарий дня, я считаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2015 Капот чего? Взоржал) Да заведите вы его уже чёрт возьми!!! НЕТ! Это слишком предсказуемо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Для того чтгбы заводить, слишком мало страниц! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 *Обнаружено оружие массового поражения.Включен режим безопасности. Идёт идентификация... Пожалуйста, подождите.->Вид: Бомба->Класс: Чугуниевая->Радиус поражения: Равен радиусу чугуниевой бомбы->Тип: Двигатель->Статус: 85% готовности.Загружаются фотографии со спутника шпиона...-> 18:39 Устройство установлено на мобильную пусковую платформу-> 18:39 Для того, чтобы не повредить механизм при транспортировке, были временно установлены старые клапанные крышки.-> 17:05 Установка плиты и маховика.-> 17:20 Установка коробки передач. Анализ фотографии выявил присутствие нового элемента конструкции.->Приблизить->Увеличить->Повернуть-> 17:25 Обнаружен пульт запуска! Приборная панель содержит следующие элементы: Индикатор температуры охлаждающей жидкости (левый верхний угол панели), индикатор давления масла (левый нижний угол ), тахометр (небольшой дисплей посередине), включение бортовой сети (верхний правый угол) и Пуск - Большая Красная Кнопка.-> 17:25 Рычаг справа будет служить для регулирования подачи смеси. Благодаря храповику он может быть зафиксирован в любом положении, при любых оборотах.-> Фотография из архивов разработки: перед покраской. Хорошо видна конструкция рычага с выжимной рукоятью фиксатора.-> 17:30 Предварительная примерка оборудования.ПРОГНОЗИРУЕТСЯ УГРОЗА ЗАПУСКАКОД: КРАСНЫЙ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olga 947 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 На автостраду едешь? Мануальчик! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 На автостраду едешь? Мануальчик! Кстати да. Я чот забыл про него) Тогда на мероприятии где-нибудь словимся, совершим бартер =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olga 947 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Кстати да. Я чот забыл про него) Тогда на мероприятии где-нибудь словимся, совершим бартер =)А я пооомню! *угрожающе потирает руки* Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FroGGa Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Оль, аккуратнее, он и так потрескался)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 А я пооомню! *угрожающе потирает руки* Да замотался чот со всем этим 2/4-колёсным металлоломом. Вот тут ругаются всякие там, что мол-де запускайте уже, надоели со своими буквами и картинками! Запустить-то его дело нехитрое, можно вообще весь огород не городить, бензина плеснуть - и всё. Но так мы уже старый мотор пускали. Теперь же хочется чтоб красиво! Оль, аккуратнее, он и так потрескался)) Цыц! Не пали контору! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olga 947 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Да замотался чот со всем этим 2/4-колёсным металлоломом. Вот тут ругаются всякие там, что мол-де запускайте уже, надоели со своими буквами и картинками! Запустить-то его дело нехитрое, можно вообще весь огород не городить, бензина плеснуть - и всё. Но так мы уже старый мотор пускали. Теперь же хочется чтоб красивоЗолотые слова! А я и не тороплю же, интересуюсь, так сказать!И вообще, пиши дальше!. (Я все читаю на драйве в основном) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aries Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Ничилавечискайю выдержку нада иметь ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 9 июня, 2015 Share Опубликовано 9 июня, 2015 рычаг эпичен мэдмакс нервно курит в сторонке))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimedrol Опубликовано 9 июня, 2015 Share Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Пиздец. В самом хорошем смысле этого слова. А эта коробчатая байда с рычагом для пилотирования, надеюсь, была изготовлена кем-то ранее с прицелом на запуск/обкатку свежесобранных моторов в промышленном количестве? Или её специально под этот виндзор проектировали и морилкой вскрывали? А показометры от шохи и козла дружат с фордовскими датчиками? З.Ы. Аод надо было в тон мотору дунуть. Как художнег, отвечаю Изменено 9 июня, 2015 пользователем dimedrol (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 9 июня, 2015 Share Опубликовано 9 июня, 2015 Пасаны, вы мотоблок строите? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Black Опубликовано 9 июня, 2015 Share Опубликовано 9 июня, 2015 выпускные коллектора от чего? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
