Chevrolet Caprice Classic 1993 5.0
lostvegas
  • Replies 904
Ох уж эти европейские ценности. Вот кто наколхозил ))
Сейчас вечером выкатился из гаража. Выехал на дорогу, чутка притопил и дал незапланированного угла, было немного ссыкотно :O Оказывается вечером всё ещё подмораживает.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
И где должны стоять задние птф, если там даже передних не было предусмотрено?
таки вот ты знаешь где кнопка открытия габажника? вот примерно там же но не слева от руля а справа.. там даже специальная отливка в пластике есть. и рукой нащупываецо и в глаза не бросаеццо))
Сегодня смотрел отливку - не нашел.
Кстати это не самый страшный фарш в этой машине. То, что провернули до меня значительно хуже, хоть и не бросается в глаза.
Обратитесь, п-та, во флагманское ателье Гурман и КО(лхозники). Там модифицируют!
Давайте на некоторое время отвлечемся от колхоза кастомайзинга и поговорим о восстановлении стоковых решений.
Есть мидифицированные топливные трубки в районе фильтра с отрезанными коннекторами для фильтра. И есть полный комплект стоковых торливных трубок.
Но там нет пластмасок которыми прижимается фильтр. Собственно вопрос: они идут в комплекте с топливным фильтром или это отдельная деталь?
https://a.d-cd.net/26516das-960.jpg
Извините, с телефона)))
Ну не такие уж и страшненькие. Не наговаривай.
Маленькая кнопочка, а какой негодующий ропот зала  :9:
Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества
С оригинальным топливным фильтром есть.
Vitko: если не видеть оригинального решения задка, то ничо так. А в сравнении проигрывают, на мой взгляд. Но это вкусовщина. Мне вообще больше всего вот это по нраву)))
Изменено пользователем TFF (смотреть историю редактирования)
Даже если и проигрывают, все равно эти "европейские ценности" аккуратно вписаны в машину. Чего нельзя сказать, например, о европейских версиях камар-тригенов. Вот где было настоящее уродство и слезы!
В выходные переобулся в лето, прошприцевал подвеску, поменял антифриз, слилось около 8 литров, залил примерно столько же. Сегодня планировал долить до нужного уровня. Тот что слил не сильно отличался по цвету, запаху и вкусу от нового. Никакой грязи, ржавчины и пр.
Смотрю, я не один выходные потратил на аналогичные мероприятия :)
Сложно было не воспользоваться хорошей погодой :)
Я думаю, со временем присадки вырабатываются. А старая сколько прослужила?
Потому и поменял, хотя можно было это и раньше сделать.
Старая была залита в 2013 году, после сборки двигателя, т.е. 5 лет назад. С того момента машина проехала не более 10ткм.
По поводу замены антифриза, всё говно лежит внизу. Когда ещё на ТВI менял заглушки блока (с выниманием мотора) промывал всё керхером. С нижних отверстий заглушек просто ил чёрный выливался. А сверху, естественно, всё слилось как слеза чистое. Это так, на заметку.
Ром, я даже помню, что кто-то рассказывал, что открутив пробку из блока, не обнаружил там течи, пока не проткнул отверткой вековые "говна" наслоившиеся там ровным слоем.
Да, внизу знатные очистные сооружения.
я только в додже выкручивал и целые день воду пропускал через блок после этого.
Черрррнота!
шланги видимо распадаются и внизу вся гадость собирается.
Изменено пользователем Grizvold (смотреть историю редактирования)
Я правильно понимаю, что если заглушки вытащить, то потом новые ставить надо?
И насколько это сложно выполнить без снятия ДВС?
у тебя одна заглушка
датчик детонации
вторая симметрично с другой стороны
блок сымать не надо
проточная вода помогает.
говно живет на нижних участках патрубков  в радиаторе и блоке
так что , всякие там антинакипины согласно объему , лимонные кислоты ))) и иже с ними и проточная вода
залог чистой системы
