Chevrolet Caprice Classic 1993 5.0
lostvegas
Старая была залита в 2013 году, после сборки двигателя, т.е. 5 лет назад. С того момента машина проехала не более 10ткм.
Ну да, 5 - лет - повод для замены.
Ром, я даже помню, что кто-то рассказывал, что открутив пробку из блока, не обнаружил там течи, пока не проткнул отверткой вековые "говна" наслоившиеся там ровным слоем.
У меня такое было, причем на жигулях... :)
  • Replies 904
Используйте силиконовые шланги. И ваша водяная рубашка будет не только ближе к телу, но и всегда чистой)))
ГудЙир делает силиконовые киты на многие машины.
так как машины попадают нам не новыми
прежние хозяева зачастую льют воду , некоторые забывают о ней и происходит разморозка блока
а может просто появиться ржавчина , причем она живет очень глубоко )))
Совершенно согласен. Силиконовые шланги только убирают увеличение дебриса от разрушения шлангов, и только на время действующей инсталляции, исключая перформанс вкрячивания
Спасибо, возьму на карандаш.
Учитывая общее состояние авто на момент покупки, я не исключаю, что такое могло быть. Хотя купил я машину с антифризом в системе охлаждения.
А на кой вообще лить воду, когда есть масса вариантов ОЖ по разным ценам?
из 5 АА в семье, в 3 из них,что постарше (66, 88 и 91 год) лили воду.ХЗ зачем, потому что могли!
05 и 06 год уже с антифризом, слава богу.
новые и не пережили бы эксплуатацию с водой.
Пришло время поменять масло
И ещё в рамках подготовки к непонятно когда установке двойного выхлопа почистил кроссммбер
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
Испытал вчера новый старый домкрат, когда смотрел сколько осталось колодок и дисков.
В итоге домкрат работает, диски и колодки в следующем сезоне неплохо бы поменять.
Ставь штампы с колпаками
Таки у меня есть штампы для зимы, правда обычные не полис и без колпаков.
Вчера "потИк бочок" обнаружил сильный запах бензина.
Сегодня утром более пристально посмотрел под капотом, подссывает трубка, которая идет в/из ТБИ. Вернее даже не сама трубка металлический переходник (это заводское решение?) между трубкой и корпусом ТБИ.
Откуда там может взяться нгерметичность? И к чему готовиться? :3:
Но это еще пол-беды, после того как заехал в гараж, обнаружил за машиной бензиновые пятна. Такое количество вряд ли могло быть нассано от трубки ТБИ.
С этим буду разбираться завтра.
Пятна под машиной в районе бензобака? Могла прохудиться трубка от бака до первого соединения, стальная, гниет сильно, там соль с колес видимо летит и в щели между баком и кузовом остается. Трубка к/от тби установлена так: трубка- штуцер- корпус тби. Везде уплотнительные кольца, иногда неясного цвета, пластиковые, но они там есть. Можно подтянуть, не поможет- брать ремкомплект прокладок и колец тби, отдельно искать не стал, хотя есть вероятность подобрать по образцу.
С большой течтю разобрался, слетел шланг колхозной конструкции (отрезаны коннекторы для фильтра, вместо них надеты резиновые шланги).
На ТБИ пробовал подтянуть - некуда.
Видимо придется заказывать новые уплотнительные кольца.
На моем были жесткие и ломкие, рассыпались на раз. Заказал комплект всех колец и прокладок тби Standard, но использовал только те, что под трубки. Держат год уже. Нириклама))
Вчера после работы Каприс не завелся. По всем признакам было похоже на разрядившийся АКБ, при этом индикатор на самом АКБ говорил, что всё ок.
Пытался безуспешно прикурить и только потом уже догадался посмотреть минусовую клемму. Между АКБ и клеммой на проводе не было контакта из-за оксида.
После чистки машина сразу завелась.
- Странно, обычно окисляется плюсовая клемма
- вообще, надо мазать клеммы специальной смазкой для клемм АКБ. Ее с успехом можно заменить обычным литолом. Результат ни чуть не хуже.
Литол гигроскопичен.
я б мазал вазелином.
Думаю, что дело в старом АКБ, ему уже порядка 6 лет и он потеет электролитом. Скорее всего проблема уйдет с заменой АКБ.
До этого у меня ни на одной машине таких проблем не было, и мазать клеммы не приходилось.
В выходные прокатился на Каприсе в МО и обратно. До этого на такие расстояния на нем не ездил за всё время владения.
Большая часть пути туда и обратно по трассе была в темное время суток, но не скажу, что свет доставлял сильное неудобство.
При скорости 90-110 расход получился даже чуть лучше, чем обещал производитель.
  • 5 months later...
Сегодня решил начать устанавливать накопившиеся детали.
Сначала немного лухарей - водительский козырек с зеркалом, взамен обычного с при клееным очечником. Козырьки немного отличаются по цвету, но не критично. Плюс ещё у них отличаются крючки, в которые козырьки защелкиваются, у нового (предположительно машина 94+) этот крючек поуже, пришлось и его тоже поставить, чтобы всё нормально держалось и двигалось.
Ну и фото в стиле было -стало
Ещё закрепил АКБ при помощи штатной крепежной системы. На фото всё это в тестовом режиме на верстаке, потому как на машине это уже не сфоткать
Прикинул как будут смотреться подстаканники. Кстати в этом месте, когда поднимал ковер обнаружил на тоннеле два отверстия под саморезы, возможно до мня там уже было установлено что-то подобное.
Потом пришла кошка, просила покатать на Каприсе есть. Пришлось покормить.
