Ситуациё такое
ОД, плавный разгон до 20 кмч, 2я передача, далее:
1) медленно жму газ до упора
2) не меняю положение газа, заданное при плавном старте
В обоих случаях ускорение одинаково, т.е. около 10 секунд с 20 до 60 кмч, только в первом варианте растут обороты, а ускорение - нет
На третьей передаче аналогично, только есть вариант сброситься на 2ю
Однако, если совсем отпустить газ и нажать снова - начинает ускоряца лучше
На практике по городу получаеца либо тошнить гораздо медленнее потока с видом "очкана с остервенелым лицом"(с) гамовер, либо сракер стайл с рывками, что меня вообще никак не устраивает, ни пулять со старта, ни толчки после отпускания-нажатия_чтобы_оно_ехало
За год так и не привык, по-прежнему истошно хочется механику, и реверса с фаербёрдом по-моему достал своим ведром, несмотря на положительный экспертный диагноз пациента, вот и подумалось, мож я что не так делаю? Может так и должно быть?
Каприс тби 305 коробка 4л60 мост 3.42
Изменено пользователем dmm (смотреть историю редактирования)
  • Replies 89
стате оч. похожая херня и реально напрягает.......Что бы ехать в потоке, нужно давить не меньше чем пол педали, это у всех такое.....?? с 305...и 4л60
Но есть и другой прикол, если авто холодное и термостат не открыт, то машина так резво нибирает (четверть педали ) что свободно можно держаться в потоке без всяких усилий, но стоит ему открыться она начинает медленно тупить......
С чем это связано ума не приложу , угол ,мап сенсор...? может есть у кого идеии
ну как сказать, на гарячую пол педали и мы начинаем ехать, думаю 2500 - 3000 тыщ.
До пол педали ну совсем тяжело, хоть выходи и талкай ее......
трос газа смотрел ?
305-ый примерно так и едет, хотя с такой парой возможно должен и повеселее быть. Сейчас будет теплее можно на болоте или горе консилиум устроить. :15:
З.Ы. Если буш пилить, возьму мост. :5:
трос газа смотрел ?
а он то тут причем.....??или ты про трос кикдауна..??
трос газа смотрел ?
у меня то же самое было, когда он растянулся, чтоб сработал второй кикдаун приходилось продавливать пол в прямом смысле слова
Изменено пользователем muS (смотреть историю редактирования)
Тахометра нет, обороты неизвестны, на слух тысячи 2-3
Затрудняюсь понять процесс увеличения оборотов при отсутствии роста ускорения, даже с поправкой на потери мощи в гт, ну не может быть такого, что тысяче тянет как трёх, чай не воздух гоняет
Главное проявляеца только при плавном разгоне уже в движении на 2-3 передаче без кикдауна
Как альтернативу тахометру могу посоветовать алдл шнурок + лаптоп.
У меня пара совсем маленькая (2.53), но за 10 секунд с 20 км/ч разгонится больше сотни. Ну а что бы в потоке ехать педаль нужно лишь чуть касаться.
Если от температуры резко зависит как едет я б датчик детонации поменял бы.
Изменено пользователем oleg.kulikov (смотреть историю редактирования)
Ситуациё такое
По признакам - лента 2-4 буксует.
Даешь консилиум с личным тест-драйвом.
Капризон с 305 легко держится в потоке, и зависимость резвости от глубины продавления тапка должна быть вполне плавная.
Та же фигня! После 1го открытия термостата машина сразу теряет тягу :( Не сказать, что бы сразу приходилось попадать в правый ряд и там плестись, но всё же весьма чувствительно! Мотор L05-350, с мозгами от L03 на каприсе 91г.в.
К стати у меня та же фигня наблюдалась и на иных моторах: 24Д и ЗМЗ-406. про 24Д-я молчу,ибо он был трупом! А вот 406й точно так же вел себя и после кап.ремонта.
аналогичная петрушка и у меня - тоже пока не полностью прогрет, прет какнада. когда прогревается - тупит. когда чуток остынет (в магазин сходил) - снова прет некоторое время.
собственно буксования коробки не ощущаю, просто едет вяло с низов, на верхах еще куда ни шло. как буксует корбка знаю, это не оно.
возникла мысль, раз уж не только у меня такое: если тупость начинается при полном прогреве, стало быть виноват датчик температуры, который заставляет после прогрева обеднять смесь? он может быть не в порядке?
открой заслонки по больше
правда и расход увеличится
какие именно заслонки?? в смысле дроссельной, регулировать ХХ?
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
блин,забанив бы всех на фик :angry:
за название темы, остальных за хор с неисправными ведрами, мученники блин, третьего за подпорку )
dmm ты вообще то ведро купил? купи авечку с 1.2 и мешалкой. ты не вопросы задавай, а денег занеси реверсу и фаерберду, они найдут что починить и результат по радует.
у всех мученников лямбды стоят? после прогрева что происходит? короче все к лекарю. с деньгами, а не за бесплатным советом.
пс на исправном ведре следишь, как бы скоростной режим в городе не нарушить сильно...
куча факторов. например сильно сдвигает момент переключения при ВОТ большая, нештатная резина.не приятно, когда вторая выкручивается до звона при обгоне...
+1.
Исправный каприс с 305 едет довольно шустро и без каких-либо дополнительных телодвижений держится как в потоке, так и быстрее его. Больше трети хода педали практически никогда не требуется. И это с 2.54.
Если прогретый мотор резко превращается в тыкву -- как тут верно подсказали, нужно смотреть количество срабатываний датчика детонации.
Топикстартеру -- подключите ноутбук к машине и покатайтесь с WinALDL и/или с местными специалистами. Станет понятно, кто там пробуксовывает, а кто овощит.
будь я в Москве, приехал бы к Реверсу, а тут у нас диагносты по АА посредственные. Сталкивался уже, надиагностили мне тоже самое, что и я сам скрепкой и еще взяли 1200 р. Потому думаем сами, чинимся сами.
А по сабжу - полагаю, стоит смотреть на лямбду? Она же и правда, без подогрева, одноконтактная..
без обид, но неужели все каприсы ездят полумертвые в питере и НИ КТО не может почитать обд1? это точно не так.
если владелец гуманитарий, его дело заносить механикам. ищи толкового, кто ЗА ДЕНЬГИ будет ремонтировать. если жалко денег, брать книгу и самому постигать основы диагностики и ремонта систем питания и зажигания.
что лямба то? поменять и все чтоли? она контролер на выпуске, вот её задача. а не менять её исправную, тупо на новую.
пс такого поноса в первом посте на икону-ангеломобиль от его владельца я не могу вспомнить... пизд2ц
каприсов в питере всего штук 10, из которых не более 4-5 общаются на фридоме или еще где-то.
по поводу лямбды и скана - цепляли, смотрели, с виду нормальная она. хотя насколько я в курсе, для проверки лямбды скана может быть недостаточно, в идеале нужен осциллограф.
мухаха :9:
ну как, чёрт побери, она это делает? коропка на колёса чтоль подсматривает? :O
