ineganov
156 -
Весь контент ineganov
+1024 Про адовы свапы, тем более на v12, завсегда читать интересно.
Ну и чтож. Кондей-то все равно включается дискретно, и это (теоретически!!) единственный сигнал, который идет под капот. Емнип, этот же провод используется мозгами для включения второго вентилятора сразу/чуть пораньше. А заслонками шевелить, вентилятором дуть и температуру в салоне измерять емуж никто не мешает. Или я пропускаю что-важное в жизни климата? Схему с климатом-то я и не видел!
Если что -- зафиксил эту радость я, на память будущим поколениям Было это давно и неправда, но речь там шла об (успешном) сращивании салонной проводки Каприза 92 года и LT-1 96 года. Каких-то особых трудностей там не возникло: всего-то и нужно перепиновать один большой разьем и пару мелких. Для того, чтоб заработал спидометр, еще нужно выкинуть внешний преобразователь VSS. Была засада с презренным пасс-кеем: я сначала сделал обманку, а потом уже на практике выяснил, что бортовая электросеть -- это не шутки и защиту от бросков напряжения ставят не только для соответствия ГОСТу. Правильное решение -- отключение этой фигни в прошивке. Еще потенциальная засада будет, если захочется четырехканальный АБС от 96 года. Я смиренно оставил старый, один хрен он так и так не работал. Но если хочется прекрасного, то перепиновкой там не обойдешься. Начиная прямо с отсутствующей проводки на второй датчик сзади. Кондей/климат подключить не успел, хотя планы были. Но теоретически, климат/кондей -- вещь в себе, и там всего один провод: команда на включение кондея. И где-то там на пути у него еще датчик/выключалка по давлению стоит. Но тут я могу глубоко ошибаться.
Странно. Если мне мой маразм не изменяет, даже мозги 92ого года проверяют показания IAT на валидность. А если датчик вообще оторвать, ошибка есть? Если есть -- то я бы всёж копал в сторону ошибки сканера. (Может, мозги меняли на этой машине? Или прошивку?) А вот если нет, тогда ой и надо искать, кто виноват и что делать.
- 11 ответов
- iat sensor
- tbi
(и ещё 1 )
А как вы его показания проверяете? Если это winaldl, то там нужно верно указывать мозги и прошивку (или сразу формат потока, или как он там у них назывался) В отличие от ОБД2,тут нестандартное всё. Вполне вероятно, что сканер интерпретирует какое-то левое поле как температуру.
- 11 ответов
- iat sensor
- tbi
(и ещё 1 )
Проводку там, кстати, несложно срастить. Более того, именно сращивать там практически и не надо ничего, только пару разъёмов перепиновать и выкинуть ненужный speed-что-то-там-converter, чтоб приборка ожила (на старых мозгах был отдельный модуль для датчика скорости, у LT1 он встроен в мозг и "скорость" можно подавать на приборку напрямую) И коварный PassKey я бы порекомендовал отключить в прошивке прям сразу, чтоб мозги не пудрил. А то он может.
Стесняюсь спросить: а что же из себя представляют первые два контура аварийной защиты?
Вот неправда ваша. Я себе оставлял включение вентиляторов на 108 градусах и проблем ТС там даже близко было (И не должно быть. Сток же!) Вентиляторы тогда включаются раз в полгода и только по пробкам/светофорам. Я ещё всё удивлялся: как так, на старинной американской чугунине, которую все считают горячей, настолько эффективная система охлаждения? А ведь тоже туда же: LT1, reverse flow cooling, все дела...
Не знал, спасибо. Вот уж воистину -- чукча не читатель Но всё равно странно: этож тогда надо с нагрузкой/без нагрузки данные указывать. А то можно же включить кондей, фары или просто поиметь какую-нибудь левую электронагрузку -- и вот уже каунт совсем другой.
Можно, но вот хрен знает, какие обормоты должны быть при каком каунте -- разве что понять, что мозг что-то сделать пытается. Я с поломанным клапаном проездил месяц. Начал что-то подозревать только когда заметил, что обороты при холодном старте такие же, как при горячем. А так -- работало и работало. Без ошибок. И даже не глохло
Поддаётся. Как минимум, кирпичом. (Ну, который снапоновский сканер) С него можно прямо команды выдавать на этот моторчик. Наверняка и с Tech-2 тоже можно. Что интересно, если этот клапан зависает в каком-то разумном положении (например, около 650 об/мин на хх), то местный БЦВМ потери бойца не замечает и ошибку не высвечивает. Без выдачи команд можно только сверить желаемые обороты и фактические, но они могут не столь уж сильно отличаться.
Так Каприс же сам всё сказал! Починить/поменять два датчика и всего делов.
Ну да. Узкополосные лямбды имеют резкую характеристику и пропорционального контроля в лоб с ними не получится. Они, по сути, имеют два положения: "богато" и "бедно". В closed loop, если мозгам успешно удаётся регулировать смесь, "богато" и "бедно" будут чередоваться с более-менее равными периодами богато/бедно. Период достаточно длинный, порядка сотен миллисекунд или даже секунд. А вот если хочется узнать, насколько богатая или бедная, уже нужен широкополосный датчик -- на выходе у него более-менее пропорциональный сигнал. UPD: 0.45 они точно показывать не будут. Во всяком случае, не в статике. Или заметно меньше 0.45, или заметно больше.
Спасибо, почитал про CL Mode. Лямбда, внезапно, показывает различные значения в зависимости от скорости воздуха вокруг оной и это надо компенсировать! О_о А что значит -- показания лямбд колеблются вокруг 0.7 и 0.9? Там же при нормальной работе должен быть размах от "около 0.1" до "около 0.8" и обратно, с точкой перегиба на 0.45В. Если показывает всё время выше 0.45, то эти колебания можно и не пытаться интерпретировать, они больше зависят от температуры и, видимо, этой самой скорости. Ну то есть -- богатая смесь (причем, неизвестно насколько, если осцилляций нет) и надо либо игнорировать лямбды, если так и задумывалось, либо обеднять смесь, причем не настройками лямбд. Не? А вообще, по-моему, в топик пора призывать тов. LeeZoon.
Охтыжблин. Тюнек, как он есть А зато -- развлечение. С интригами и расследованиями. Про разницу в показаниях лямбды на левую и правую голову не знаю, увы мне. Может, это вызвано асимметрией воздушного насосика? Ну, который все паразитным роликом заменяют (и в 96 году его, по-моему, официально упразднили) Но вполне вероятно, что это бредни, не связанные с реальностью. А что такое CL Mode?
Бутылку Брю Дога вижу я. К ней в комплект хорошо подходит Sierra Nevada Pale Ale А вообще -- очень, очень бодрая тема. На видео с мотором, работающим без карбюратора кричал в голос, в основном о том, что так не бывает. Так что даже если не комментируют, знай: читают с удовольствием!
LTшные, кстати, разные бывают, если мне не изменяет мой маразм. Помощнее и послабже.
Я понимаю, что я всем надоел. Но: А почему?! (ответ "иди книжки читай" принимается, но желательно -- со списком литературы)
Ага, спасибо, глянул. Оказывается, сигнал с лямбд сто лет, как аналоговый. Я думал, там один компаратор стоит. А по ошибкам -- ну, например, отсутствие показания богатой смеси, когда мозг пытается приготовить именно её -- это однозначный повод зажечь ошибку. Но повод ли это для того, чтобы при дальнейшей работе показания лямбды игнорировать вообще?
Кстати, а каким образом вообще можно обнаружить неисправность узкополосной лямбды изнутри мозгов? Ну показывает он, допустим, "всё время бедная смесь" или "всё время богатая", т.е., переключений нет и реакции на добавление/убавление топлива тоже нет какое-то время. Ну и что? Может, смесь на самом деле бедная/богатая и это форсунки например засорились/льют? И если это так, есть ли вообще повод игнорировать показания кислородного датчика? Более внятные моторы с четырьмя сенсорами, чур, в расчёт не брать -- там хотяб значения можно друг с другом сравнивать в одной трубе.
Я прошлой зимой таким же примерно образом перепробовал три стартера. С теми же симптомами. Оказалось, проблема была в аккумуляторных клеммах. Боковых, да. Причём NOS. Решилась заворачиванием оных от души -- что там чистить, я так и не понял. Что интересно, когда машина заводиться отказывалась, помогало резко крутануть ключём (зажигания который). Можно поломать контактную группу и/или тягу, но можно и завестись
Да будет вам нагнетать. Если не угорать по полноценному восстановлению в оригинал и не корпеть над кузовщиной, отличный же зомби получится. И не надо вот, что Кугар -- это ниачом. Очень даже о чём. Кмк, моновпрыск от вики на этой машине -- очень в тему и в целом хорошая идея. Он на голову лучше любого карбюратора. (особенно, старого. Особенно четырёхкамерного. Особенно с претензией на автоматику.) А вот так, как есть -- можно построить злобный дредноут без претензий и кататься на нём в своё удовольствие, паркуясь по звуку и не переживая о том, что рехром бамперов стоил по 100k за бампер, а вот тот молдинг вы всем миром искали 5 лет по американским разборкам. И не нужен там никакой 402 -- пятачок с Форда тупо лучше и не особенно-то и дороже, если агрегатами с разборок разжиться. А заклинит -- да и фиг с ним, к тому моменту, может, какой-нибудь LS найдётся -- они, как выяснилось, отлично влезают в форды
He, до моста я так и не добрался, хотя намерения имел. Но, теоретически (теоретически!) если и менять главную пару, то для работоспособности АБС вместе с ней нужно будет установить соответствующий reluctor ring, что звучит подозрительно просто. А диван действительно не очень хорошо ездит, и похоже именно из-за тяги замка пассажирской стороны. Я эту проблему цинично игнорировал и диван всегда ставил до упора назад.
People are strange © Marlboro и LeeZooN дело говорят. Но хозяин -- барин
