Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
Если хочешь избавиться от всяких трубочек, вакуумных датчиков и прочей байды- тогда для начала поменять карб.
ps оно должно было чхнуть, даже если просто в карб, открыв заслонки рукой, плеснуть бензина
  • Replies 461
распределитель крутили?
У меня пока не крутанул покуда мог,не схватывалось.
Пару раз перданул только.
Так то да,карб замудренный,но все диагностируется более или менее,если по порядку и с терпением подходить.
Свечи, последовательность подключения ВВ-проводов. Дырок в карбе не так уж и много, неужели трудно все подключить? Или хотя бы заткнуть.
Те цилиндры куда попадает бензин-в них свечи заливает. Наверное, нет правильной смеси воздуха и бензина.
Согласен, карб-сложный во всех отношениях, какой ему на замены? попроще? на 305 мотор?
замена ему качественный ребилд иначе придется поменять еще трамблер и коробку думаю на это ты не готов
по теме карб у тебя не работает или мотор не создает разряжение, сними его и брызни карбклинером во впуск и все заведется
Идёт перебит топлива. Вот этот винт регулирует его?
Когда подключаются топливный насос, свечи уже не справляются и топятся. Без него, с подачей бензина "при заливке сверху" пару секунд мотор проработал.
Вот и я про что, а с подходом- "а что это и что будет если оторвать"- с ним ничего не сделаешь... Это жеж не жигулевский солекс с двумя болтами
Ты же перебирал карб. Иголка держит? Поплавок выставлял?
Я уверен, там проблема не с иголкой, а с управляющим соленоидом дозирования топлива в режиме ХХ. Поэтому и показал стрелочкой на отстегнутый разъем.
Хотя может и игла криво выставлена...
Вить, по стрелке- разъем датчика положения дроссельной заслонки
Ага, значит дальний разъем - это как раз соленоид ХХ.
Ну ладно, будем считать, что для запуска мотора он роли не играет. Тогда остается вопрос с пережатым шлангом (обратка)?
Витя, ты как первый раз на рочестер смотришь! Хотя смысл твоего вопроса (Не что это, а какого хрена перегиб и недовтык?) я понял - ждем ответа Марти. Перегнутый шланг - это подача бенза, он как раз в корпус бензофильтра входит.
Смотрю я на него, конечно, не первый раз. А вот в руках (по настоящему, как фея тем танкистам из анекдота предлагала) не держал. У меня же эдельброк. У него свои веселые загоны. Но по крайней мере, они чинятся молотком.
Сейчас то все выглядит так. Пережатых трубок нет, датчики пока старые(на них все работало).а про регулировочный винт вопрос открытый.
Ещё раз сняли верхний слой Карба,убедится в правильном расположении внутренностей (на верхнем фото как раз винты скручиваем).
Может "обратка" топлива не работает и все фугует в паук? Смотришь в открытые заслонки, а там лужи бензина.
Ещё думаю что промахнулся,запуская мотор без топливного фильтра. Рядом с ним ещё пружина и резинка. Может это как то сдерживает топливо.
Ко всему прочему стартер совсем помирает и крутит с таким надрывом, скрежитом и скрипом....(помимо самостоятельной замены щеток)ещё надо якорь и втулки заменить. Это уже через мастерскую. Есть ли у кого контакты таких контор?
Изменено пользователем McFly (смотреть историю редактирования)
Игла... Либо не держит, либо уровень слишком неправильно выставлен
отчаянный насос может вызывать у неё intakewetting
Там же обратка есть? Если нет - согласен, может и такая драма случиться.
обратка в насосе
может карб не закрывать камеру и может насос не хочет отправлять топливо обратно
своими силами лазить в квадроджет можно только если ты абсолютно понимаешь что делаешь, это гораздо сложнее чем собрать мотор к примеру, обычно такие эксперименты заканчиваются пожаром под капотом в самый неподходящий момент
тс предлагаю перевести свои занятия в денежный эквивалент и сравнить со стоимостью нормального ребилда
Да ладно, щас напугаете человека, он вообще TBI захочет. А вообще, квадраджет, конечно, геморройный, но вполне понятный девайс, только запасаемся толковым ремкомплектом, ну и мануалом тоже нормальным, и все ОК.
а так же несколькими спецприблудами для регулировки. А на счет тби- не самый плохой вариант, еслиб у бабушки был бы член меня был 305- я бы так и сделал
Ты знаешь что бывает когда Макфлая упрекают в трусости?
