Друг,выйди на связь! Ответь или перезвони мне.
  • 3 months later...
Катушка не так проверяется. Катушка проверяется на разряднике. Обучающее кино:
Там показана проверка индивидуальных катушек, но тебя это не должно смущать. Главное - идея искрового пробоя увеличенного зазора
В 22.04.2022 в 09:25, McFly сказал:
Коллеги, посмотрите показания моей катушки - она рабочая?
В электрике не силён.
https://www.drive2.ru/l/615810900145735344/
А почему нельзя покрутить мотор и посмотреть через провод и свечку есть искра или нет
  • 2 months later...
Для устранения люфта нужно просто подтянуть болты или деталь какую-то новую? Кто умеет это разбирать и есть съемники? Опыт аналогичной работы- есть? Под еду чтобы сделать за деньги.
Новые пальцы точить, в алюмяхе под них развернуть отверстия
Из съёмников кусок уголка с тремя отверстиями и ключ на 22, шайбу прожать.
8 часов назад, Rocketeer сказал:
Спасибо за ответ.
На этом видео в конце разборки смазываются болты- это что было? Или фиксация?
Если убрать функции регулирования руля по наклону- проще убрать люфт?
13 часов назад, McFly сказал:
Бывает рвет трубу в которой крепится шайба-гайка, бывает раскручиваются болты которые в последнем видео ствятся на фиксатор, бывают изнашиваются штифты поворота и корпус под ними. Все делается но очень муторно, рассказать подробно смогу, но делать не буду. Съемников надо два, один стопор снять, второй штифты выпрессовать, оба есть если что.
  • 9 months later...
Колбасит мотор на холостых. Детонацией это не назовешь. Вибрация, и при разгоне.
Может это быть от некоторых залитых свечей?
Первое, что бы я сделал: посмотрел на него в полной темноте.
Потом свечи, потом подсосы воздуха.
  • 2 years later...
Ну как. Есть новости?
В 21.01.2026 в 06:31, !KoT! сказал:
Прошлой весной видел эту машину на каком то мероприятии в Депо на трех вокзалах. Выглядит прилично.
18 часов назад, Michail_80 сказал:
Это приятно слышать)
Скажите, люди знающие, а у всех каприсоквадратов этот небогоугодный Рочестер Квадроджет в стоке?
С системой Ссс, или как там...
41 минуту назад, Faradeus сказал:
с 88 года TBI пошел
  • Like 1
