Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
Корпуса фар за много лет расыпались...
Есть корпуса фар. Несколько ржавые, но их не надо собирать из 2-х частей. Если пропесочить и покрасить, будут как новые.
Готов отдать абсолютно бесплатно на ул. Горбунова. Где "Электрощит"
4 штуки. Если нуна - пиши в личку.
  • Replies 461
Учитывая .что  человек недавно сваркой начал заниматься , трудно ждать  ошеломительных результатов .
а вот использовать набор  http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=58171   для постройки выхлпа вполне  былобы неплохо !
Согласен, сварные швы иногда не выходят. Получается "криво" и "сопливо", но удовольствие от самостоятельной работы- привыше всего! Это как спорт, фитнес. Отличная физнагрузка помимо прочих важных дел как ремонт, стротельство, огород, семья, работа и .............
Соединение колектора и начало выхлопа выявилось в "геморой" по срезанию шпилек, их высверливанию и....(я думаю, будет болт и гайка).
Интересно, как проверить датчик на АКПП? Проводов от него -НЕТ(( и куда они должны идти- вопрос??
Подход правильный! Вот только плохо что варишь без газа!  Руку набьёшь и всё будет ок , главное  чтоб желание не пропало. Удачи!
Насчёт газа при сварке - это закон! Конечно в среде углекислоты, это я уже просёк))
Краткий видеоОтчёт:
http://www.youtube.com/watch?v=a93RrJwW2V8
Хочется заниматься поиском ковбойской шляпы и установкой музыки, а в реалях ...после работы под машиной белыми остаются только зубы)))
С днища сходит гниль и шлак накопленный годами!
Немного фотоотчёта:
Летом переехал на улицу. И светло и места много, и приподнял. И удлинитель от розетки ближе - сварка любит хороший ток! Лежи под ней хоть целый день!! а других дел больше (но пару часов с утра уделяю для машинки)))
Варю очаги сквозной коррозии и рыхлости
Половина днища "обработана" и установлен выхлоп для передвижения.
Стыковка выхлопа к мотору была очень трудной (без снятия двигателя и подъёмника). Высверливание шпилек -замучило. Руки три дня болели.
Прокладка кузова и рамы - весёлое занятие на будущее)
Работа движется частями:
"Прокладка" кузова и рамы - это подушка. Вообще странно, что она так деформирована сильно.
Швы не зачистил что-ли?
Похоже этим будет заниматься следующий владелец , со словами "кузов был криво варен до меня и сгнил заново"
Зачистка швов скрывает ремонт? -зачем скрывать (тем более там, где это не видно)
Замазка по швам, потом грунтовка!
Тут другой вопрос: можно ли снять картэр без съема мотора? 305 (хочется помыть возможный осадок)
А работа двигается, медленно, но верно. По выходным, по несколько часов в день...
После мучительного вырезания лобового -открылся очередной фронт для варки
Снимок не отражает реалей, но живого места не осталось. Всё в трещинах. Держится на триплексе
А так, процедура колоссально-мучительна и трудоёмка: зачистка щётками - преобразователь ржавчины - грунтовка - мастика.
После преобразователя:
Грунтовка,
Всё делается частями, ибо по другому никогда не доделается
Зачистка швов = культура производства. Это как рот вытереть салфеткой после еды. Поддон без снятия мотора не снять.
Рекомендую прочитать тему Ромы Родригеса305. Ты сейчас повторяешь его ошибки. Все эти преобразователи - грунтовки - мастики по тем местам, куда можно подобраться - трата времени и здоровья. Без какой-либо пользы, даже опыта полезного не появится. Мастика вместе с грунтом начнет осыпаться очень скоро.
Состояние нижних углов рамки лобового стекла намекает на то, что стойки передних дверей сгнили, особенно снизу. Вместе с передними кромками порогов и их усилителей, и мест вокруг опор подушек под моторным щитом. Тех самых, одну из которых видно на фото выше. А еще потребует ремонта поперечина, которая расположена под задницами задних пассажиров, и которая опирается на раму черед две подушки. И, скорее всего, усилители пола багажника. Еще рама. Там, где стоят подушки. Это минимум. Т.ч. хочется или нет, но +1 к словам Антона: без фреймофа никак. Для более-менее приличного результата кузов с рамы снять, раму отремонтировать как положено (а не кусками профиля, как на фото!), кузов в открывшихся местах также отремонтировать, поставить на раму, доделать все остальные места, и отправить все это в песок. Иначе все самые злачные (и ответственные!) места у тебя останутся без внимания.
Ээээ... МкФлай, присоединяюсь к предыдущим критикам - снимай кузов. Ничего особо сложного в этом нет. Единственная возможная проблема - приржавевшие болты подушек.
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Люто плюсую!!!не сложнее чем морду розбирать!
  Сам сейчас подобную хрень заканчиваю:
Изменено пользователем CAPRICE454 (смотреть историю редактирования)
Могу отдать (бесплатно) топливные и тормозные магистрали, оригинальные, б/у в Очень хорошем состоянии
Товарищи! У кого есть работающий 4-х камерный карб. Rochester? пофоткайте его окружение, трубки куда какие из/в ходят!
Есть вопросы по общим задачам колдовства над карбом!
1. После очередных "работ" потерялась трубка, куда её определить?
2. С одной из клапанных крышек "зависла" трубка. Куда её подключить? в тот тройник куда и аналогичная подходит?
3. "Шар" вроде круиз контроль? Как правильно его удалить? Не мечтаю и не планирую чтоб он заработал.
И какая роль "бочки"? обратка из бака? Она-бочка как то разбирается?
По карбам Рочестреровским есть книга, гуляет в интернетах, на том же PirateBay. Если что, могу на почту кинуть. Там есть глава по четырехкамерникам, может на текущие вопросы не все ответы найдутся, но в люьом случае еще пригодится.
По трубкам еще можно поискать у буржуев фото подкапотного, я для себя так смотрел что куда идет. На стойке нет наклейки со схемой вакуумных трубок (Emission and Vacuum Hose Routing)?
И последнее это канистра с угольным фильтром. Снизу стоит тонкий круглый фильтр просто для механической фильтрации, а внутри уже угольным фильтром она набита. По-хорошему не разбирается. Я у себя нижний тонкий фильтр поменял, стоит копейки в том же Экзисте; я на Рокавто номер FRAM'овский посмотрел и по нему заказал. Новая канистра с новым угольным элементом на Рокавто стоит много денег.
На второй фото по ссылке видно фильтр, его просто выковырнуть и новый запихать.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=45264&cc=1245057
П.с. При таком серьезном личном подходе к ремонту авто однозначно нужно купить Service Manual. Только в нем можно узнать что и как делается под капотом и для чего нужны все кучи диафрагм и клапанов. Тем более для разных движков у них разные наборы этих клапанов и их номера.
Изменено пользователем alex_van_gee (смотреть историю редактирования)
Если подождешь до выходных, то сделаю тебе фотки - куда что подключено, но вообще есть эмишн декаль на крышке телевизора, типа такой (твой 86 год, но двигатель 307, карб такой же как твой)
В клапанные крышки должны быть воткнуты клапаны вентиляции. Трубки от них уходят в кастрюлю воздушного фильтра.
Удали вместе с модулем, трубки заглуши.
Канистра неразборная, но при желании можно ее таки разрезать и перезасыпать содержимое. Это угольный фильтр
Спасибо, ребят, большое за ответы!
Книжка есть, всё подробно расписано про каждый агрегат и карб. в частности
Но как он должен стыковаться с другими узлами, -нет.
Общих снимков нет. Наверное, это общая книга на разные унифицированные узлы для разных серий авто.
Вот кстати, подтверждение ответа FANa:
НОВЫЙ Вопрос:
Есть три схемы подключения высоковольтных проводов:
Для 305 мотора- моя нижняя?
FWD -это направление движения?
FWD - да, это направление движения. На фото есть книжка Haynes, она не очень подробная. Нужно еще иметь Service Manual, вот такой:
http://www.ebay.com/itm/1986-Chevrolet-Caprice-Monte-Carlo-El-Camino-Shop-Service-Repair-Manual-CD-Guide-/150887063457?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet%7CModel%3ACaprice%7CSubmodel%3AClassic%7CYear%3A1986&hash=item232191dfa1&vxp=mtr
В моем наверное тысячи полторы страниц и им убить можно - кладезь полезной информации.
Хайнс - говно. Покупай оригинальный сервисник. Например, по ссылке Алекса. Там репринтный новодел, но за совсем оригинальные книги просят неразумные деньги.
Согласен, купил сначала Хайнс, потом Service Repair Manual. По сравнению с ним Хайнс просто дает общее представление об устройстве автомобиля.
кстати, раз уж базар за книги, чилтон на удивление неплох, по сравнению с тем же дерьмом хайнсом, но gm сервис мануал все равно круче.
Видео Вопрос: Правильно звучит мотор?
ЕГР- вырезал. осталось трубки заглушить.
Кондей- вырезал.
Из бака не сосёт топливо, но продувается (слышен вытер, а бульканья бензина нет). Пришлось ставить бутылку 0,5 перед нососом.
На прогретом моторе -0,5 высосал за 10 минут при холостых. А если подгазовать - за 5 минут бутылку.!
Это что же за расход такой топлива??? Где в карбе винт "количество" топлива?
https://www.youtube.com/watch?v=f_Jufrh4DSE&feature=c4-overview&list=UUFBujnbalMSzQheTSBH_aeQ
