Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
Юра Хой грозит пальцем:
Я держу кверху нос, я вас всех перерос,
Я великий, я герой -
Овладела мной звездная болезнь.
  • 8 months later...
  • Replies 461
Ну-ну, голубчик, не задавайся. ;)
Я тебе про датчик Т отписал в личку и на почту.
Дружище,
Подскажи ещё про провода от бензобака. Как было, не знаю-досталось не работающее -это факт
Как я понимаю, один провод на кузов, другой в приборку?
Схема типа такой:
у меня так:
Сейчас имею один провод с разъемом и другой голый:
Так на схеме же все видно! Провод с фишкой - на указометр, ответная часть, если не изменяет память, отрастает от жгута задних фонарей. Голый провод - на массу!
По схеме так: Как её понять на гражданском языке?
Фуел метер- это какой провод?
Дальше по схеме
А на приборы провода пришли? Фуел гауге.
В багажнике такие провода:
Изменено пользователем McFly (смотреть историю редактирования)
Там должно быть два провода. Розовый - сигнальный, уходит в приборку.
Черный/белый провод - масса указателя, приходит на кузов в районе передней части правой полосы, которой бак прикручивается к кузову.
Соответственно, сам датчик выполнен в виде реостата. К верхней части реостата должен быть подключен розовый провод, к нижней части - черный/белый.
Фотографии у тебя негодные, делу не помогают.
Есть разьем для бака. Извини, не досконально изучил машину снизу в бампере, а там в жгуте проводов на фары -есть розовый провод с фишкой. Указатель заработал.
Другой вопрос:как снять торпеду чтобы добраться до вкл. Фар?
надо потратить денег, купить оригинальую мурзилку. Там все будет написано. В свое время не смог снять торпеду у флитвуда. Потом прочитал в мурзилке последовательность дейтвий. Два столбца описания. Очень нетривиальный процесс?
File-up сломался? Через него гружу фото. Какой другой вариант загрузки?
Главное.что сам вижу... Не понятно
Торпеду снимать не нужно, выключатель фар снимается без этого. А габариты включаются? Ты + 12 вольт проверил от выключателя (при нажатой клавише) на переключатель дальнего/ближнего, который находится на рулевой колонке, в районе педалей? К нему просто добраться сильно проще и там всего три провода
вчера до пол четвертого в гараже тусил, как раз фары расколхожевал после полицейских заморочек...так до идеала и не довел.
на ближнем дальние ееееле светятся)) думаю это из за того, что лампы дальнего трехконтактные у меня а не 2х...
Изменено пользователем v_mode (смотреть историю редактирования)
не, лампочки твои не виноваты. Проблема либо в проводке, либо в руках. Могу, проезжая как-нить через Огурцово, ткнуть носом подсказать, где собака порылась. Ну или ты ко мне на ул. Горбунова подъезжай. Мне, конечно, так будет удобнее. Только не на этой неделе.
Чтобы тебя окончательно уверить - докладываю: у меня в кадиллаке тоже установлены трехконтактные лампы в дальнем свете. Дальний светит как дальний. Как положено.
на след неделе подъеду тогда если что) Изменено пользователем v_mode (смотреть историю редактирования)
Через radikal.ru загрузи
Она?
Она - что? На картинке изображен переключатель дальний/ближний. Как бы мужского рода деталь.
