Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
вчера до пол четвертого в гараже тусил, как раз фары расколхожевал после полицейских заморочек...так до идеала и не довел.
на ближнем дальние ееееле светятся)) думаю это из за того, что лампы дальнего трехконтактные у меня а не 2х...
Если у тебя трехконтактные лампы- проверь правильность подключения минуса. Т.к. при неправильном получается что горят обе нити, но в пол накала
Тут была картинка
Да, переключатель. Сними с него фишку, нажми клавишу включения света, на одном из контактов должно быть +12 вольт.
  • Replies 461
Что характерно,на панели мигают иконки со стрелачками при вкл. Поворотников. Значит сигнал идет от реле/включателя. А этот же сигнал идет на фары?
Мигающие иконки – это только в России возможно, которая живет дорогами.
  • 5 weeks later...
Почти всё собрал. Все что снималось,обратно поставилось. Молдингов по бортам и полосок не хватает и филера. И шин с белой полосой.
Ковбойская б/у шляпа уже есть.))
Молодечек Макфлай. Хоть я и неодобрительно отзывался о методах твоего ремонта, но результат в виде ездящей машины заслуживает уважения.  :11:  :11:  :11:
А чего российских номеров нет? Ты ее с тех пор не ставил на учет?
Есть бумажные номера, транзит. Не ставил на учет. Зачем платить налог пока ремонт , 3 года. К лету  2018 сделаю, и ОСАГУ на летние месяцы.
Вот новые задние амортизаторы, 4 месяца плыли))
Так с молдингами мучался:
Примерял молдинги вокруг заднего стекла, до их ремонта:
Обтянул, приклеил. Нижний молдинг оставил в кожзаме родного цвета и материала, сохранился. На память о прошлом машины.
Самое не пыльное в ремонте, шильдикик:
Салон. Словами процесс сборки не опишешь.. Знаю, что больше никогда не буду так разбирать.
Осталось верхнюю часть торпеды перетянуть
Холостой ход мотора только на таких оборотах. Если ниже, при включении передачи заглохнет.
Как говориться, буду "думать" о простом мехачиском карбе и трамблере с вакуумником.
Да Макфлай, знатно ты заэмбоссировал квадрат. Цветофактурное решение что в салоне, что снаружи - отчаянный трибьют голубым бигблокам. Надеюсь следующий хозя будет великодушным человеком и не станет тебя долго мучить.
Мне теперь серый цвет даже нравится стал.
А так молодец. Довел проект до ездячки.
Рекордный бюджет эпопеи можно узнать?
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Рулю по округе:видео
Или тут
https://www.drive2.ru/l/482892313853428146/
Изменено пользователем McFly (смотреть историю редактирования)
:7: Прям приятно, когда в деревне да на квадрате, да двухцветном. Спасибо за видео.
Изменено пользователем Molotok (смотреть историю редактирования)
С лампочками заднего хода какая-то шляпа. Один раз увидал, что не горела левая, а второй раз уже обе не горели....
В остальном - очень годно.
Да,одна не горит. Главное ток доходит.))
Это не проблемы...,по сравнению с другими.
Подсветки приборов нет! Надо лезть вглубь.блин
А что есть? Подсветка блока управления печкой есть? Подсветка пепельницы есть? Подсветка часов есть?
Магнитофон оригинальный? Но там все непросто. Там можно заколхозить так, что вроде как подсветка работает, а на самом деле работает вовсе не подсветка.  Посмотри еще подсветку блока климата. Ну и в пепельницу попроси кого-нить курящего заглянуть. Пусть проверит там подсветку.
А свет в ногах водителя и пассажира - из другой оперы. В решении вопроса подсветки не поможет.
А еще у тебя должен быть регулятор яркости приборки. Подсветка магнитофона регулируется?
