Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
Подсветка магнитофона регулируется?
Это как? у меня оно просто затухает в половину после включения габаритов
  • Replies 461
В выходные буду у каприза, покручу,посмотрю. Регулировка и вкл. Внутрисалоного света работает.
Вот! Это то, про что я говорил.
Если уж кого-то заинтересовало - я расскажу.
У магнитофона есть два провода, которые управляют яркостью.
В магнитофоне надо разделить подсветку на "подсветку индикатора" и "подсветку кнопок"
Подсветка кнопок работает как обычная подсветка приборки. Т.е. в магнитоле установлена лампочка, яркость которой регулируется через реостат. Параллельно с приборкой, печкой, пепельницей и часами.
А еще есть подсветка индикатора. Она включается на полную яркость при выключенных фарах. А когда габариты включены, на вход магнитолы "Dimmer" приходит 12 вольт. При наличии этого сигнала магнитола на половину гасит яркость индикатора.
При этом ты можешь варьировать яркость подсветки кнопок.
Вообще, в наших машинах этот провод (Dimmer) весьма силовой. Он довольно толстый и хорошо держит токовую нагрузку. На него можно повесить не только лампочку подсветки кнопок магнитофона. Но и вообще все лампочки (а их в машине 6-7 штук), яркость которых регулируется реостатом в переключателе света.
У меня на кашмаре была проблема: яркость приборки все время была на полную "громкость". Пустячок, а неприятно. Я стал разбираться и выяснил, что у меня при подключении магнитолы. провод Dimmer был скручен с проводом подсветки кнопок. Таким образом, реостат был как бы исключен из схемы. Эта система успешно работала 12 лет на моей машине, пока у меня не дошли руки с ней разобраться. Ничего не оплавилось и не сгорело.
Рулю по округе:видео
Или тут
https://www.drive2.ru/l/482892313853428146/
на 1:19 мужик аж зааплодировал, видимо знает сколько трудов стоило машину в порядок привести
Ну и юной операторше что в конце снимала респект!
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Самой юной 4 года,)) у штатива стояла и в экран камеры смотрела. Надо снять ещё -как снимал фильм,как у Джека чана))
А так страшно ездить,все прохожие и водилы головы сворачивают..
Пока с осени по весну  "в карбюраторе конденсат", а болгарка и сварочник хотят  греться - самоделю!
В наличии мотор B&S на 6л.с. от мотоблока. Пока огород не пашется, мотор снимается и ставится на .....мини Багии!
+центробежное сцепление + звезда с цепью +тормозной диск на задней оси + рулевая от оки и т.д. ))
Видео тут:
Начиналась с этого:
Фотоотчет как все было тут:
https://www.drive2.ru/l/486767817463431241/
Ещё мягкую седушку сделать и крылья. И на целину в грязь!
Что за зверь такой карбовый на Али за 100 баксов:https://m.ru.aliexpress.com/item/32813998780.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.5f657f28wzZvvW&aff_click_id=4ca2f79c59ce4751b04c744cc24009fc-1509207243551-04052-UneMJZVf&aff_platform=y
Описание минимальное- двухкамерный рочестер,под щеви 305. Не брэнд,конечно,но зато не 30 т.р.
Для "не гонок" ,для тихой езды и стабильного хх, подойдет? Никто не сталкивался с этим производителем?
Изменено пользователем McFly (смотреть историю редактирования)
Тойотоводы недовольны качеством китайских карбюраторов с али.
Я бы гуглил отзывы именно о таком.
Цель: заменить прокладку на впускном (вылезает тосол наружу), заменить трамблер на -с вакуумом, установить другой карб.
Заказ новый трамблер, к лету приплывёт)
Досталось от предыдущего владельца, пришло время, деталь вылежалась)
Этот грёбанный филлер, по идеи, не такой дорогой, но доставка! И ещё не отправляют! И ебей и амазон....
Есть чудное изобретение техники -монтажная пена, шпакля на волокне, шлифовка и покраска. (это в теории). Люди и не такое делают!
Так что всегда есть вариант)
До снятия и  распада на атомы:
Притащи через Армена. Не парь мозг ни себе, ни нам.
Ну можно по разборкам и б/у пошукать. А новодельные вещи - да, лотерея. Вот губа на камару триген очень хорошая пришла. Кроме того, что одно крепление отломано, других претензий нету.
вот как бы только с новодельным филлером не выявилось проблем как у костикса на эльде
нет ни у кого опыта с ними?
Почему такое случилось с этой резиновой вставкой в тормозном бачке?
-Как эта резинка называется?
В нужную форму не вытягивается и не натягивается.
Какая у неё роль?
Есть у кого нормальная? Куплю б/у.
Дальше:
1. В каком случаи надо заниматься заменой набора  - Master Cylinder Repair Kit?
2. За что отвечает этот клапан? В каком случе его надо заменять? : Power Brake Booster Check Valve
3. Роль этого фильтра? Power Brake Filter
резинку я тебе выдам б у
бесплатно
сначала надо резинку вставить в крышечку а потом крышечку с резиночкой одевать на бачек
если сначала резинку класть на бачек а потом крышку закрывать то резинка сползает и становиться как у тебя
без этой резинки тормозуха пойдет наружу
ремнабор помогает если цилиндр перепускает , но чаще всего он внутри имеет задиры и замена этого ремнабора помогает 50/50
клапан в одну сторону сосает а в другую нет
если твой клапан сосает туда сюда то меняй
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Приятель как раз на днях купил такое авто. Что ему преподнести по этому случаю?
Брат не так давно вернулся из армии, и его друзья заказывали ему барышню.  Он мне сказал, что если я надумаю заказать себе или кому-то на подарок, то советует обратить внимание на этих девочек из Волгограда - http://prostitutkivolgogradadosug.com/
а кого из девочек посоветуешь ?
что бы привлечь для установки резиновой прокладки гтц на шкк 1986, что бы ее не покоробило ?
Из Волгограда в Москву не дорого выходит доставка? Через транспортную оформляли или попутным автовозом?
А я всегда именно так делаю. У меня все хорошо. Мне даже так удобнее, а вот вставить в крышку и потом надеть на место - не нравится.
Если в данной машине резинка не хочет ровно ложиться в бачок, а все время перекашивается, думаю проблема в том, что в тормозную систему когда-то попало масло. Резинку расперло и покоробило. Замена резинки решает.
А тормозная жидкость у тебя чистая? Через бачок кажется, что чернючая...
