Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
Я уже и так и эдок, а он -НЕ ЗАВОДИТСЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=i_jZdDgzKls&feature=c4-overview&list=UUFBujnbalMSzQheTSBH_aeQ
Все свечи почистил- искра есть. Топливо в камеру поступает. До свечей вроде тоже доходит.
Два акб посадил- это не схватывало. Неужели так замёрз мотор? Загородом на улице было разок -5.
Под конец, стартер очень медленно  уже крутил....
  • Replies 461
почему ты вдруг стал утверждать что машина 85 года? несмотря на то, что скорее всего в 85 он произведен, модельный 86 по всем признакам, и по вину кстати.
Сел потому что, это мандит карбюратор раз искра есть, он может заливать свечи или ты крутил трамблер одно из двух
-Постоит, -не помогает. Думаешь, вот,вот....а только всё медленне стартёр крутит и не создаётся компрессия чтоб втянуть смесь....
Неужели заливает свечи? Хоть как то он должен "сам" дрыгнуться!
Прошлый раз ведь заводился. (было видео когда от бутылки питался). Так с тех пор и ничего и трогал.
Только виню  себя что "перекрутил" этот грёбаный винт:
хотел как лучше.......
В каком состоянии он должен быть? до упора закрученым? или...
да госпади хватит страдать то уже, идешь в автозапчасти покупаешь карбклинер или балончик быстрый старт, отключаешь подачу бензина, поливаешь балонов в заслонки и заводишь, если заводится то стукни молотком по карбу примерно в круглый выступ 90% залипла игла, только проверь свечи чтоб сухие были для чистоты эксперемента
-Вариант! буду пробывать.
Так почему на схватывает при ручной заливке топлива прям в малую камеру?
а почему должно то? ты свечи заливаешь потому что, и кстати на холодном моторе воздушные заслонки заслонки должны быть закрыты, если у тебя она открыта все время то тоже ничего не заведется
квадроджет это один из самых стремных карбюраторов он будет иметь мозги тебе все время, просто закажи ребилд хороший он стоит баксов 300 и будет счастье
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
В смысле хороший? Какой конторы?
Одно но- там игла не может залипнуть, она тонкой проволочкой жестко прикреплена на поплавок (если только не соскочила, смотреть надо).
у меня нет квадроджета и я не знаю от какой конторы хороший ребилд а от какой нет, думаю что от любой у которой есть название адрес и сайт
знаю просто порядок цен примерный, я в свое время менял на эдельброк но менять там надо пол машины и полность отказывать от CCC, инфы в инете полно о том что это и как работает
ССС - это круиз?
ССС - это круиз?
Это компутер контроллед карбюратор
Сис-ма управляет в тч круизом кондеем уоз и блокировкой гт соответственно все это и отвалится если просто поменять карб, в общем имхо квадроджет хороший карб просто сложно устроен
Фотоотчёт по "внутрям":
Тот самый винт
http://regfoto.ru/view.php?filename=661P1060374.jpg
А это не просто винт, а гад хитрый как ниппель. Давит на площадку с большой иглой по середине и малыми по краям:
http://regfoto.ru/view.php?filename=241P1060384.jpg
большая игла, а под ней "младшие
http://regfoto.ru/view.php?filename=826P1060383.jpg
малые иглы
http://regfoto.ru/view.php?filename=294P1060382.jpg
Карб является родным. На авто второй, был поставлен прошлым хозяином.
Вопрос: если отключить мозги и разъемы подходящие к карбу, это позволит исключить вмешательство электронной ошибки при запуске?
Мне вот эта картинка нравиться: Ни те лишних проводов и трубок. "Механика" и свечные провода с пару реле)
http://regfoto.ru/view.php?filename=276v8.jpg
Спасибо одноклубникам за возможность приобрести б/у детали!
Вот немногие:
1. Колпаки. Теперь аж 7 шт! На мойке выскокого давления за два подходы с химией вымоли! с трудом..
2. Передний тормозные диски. Этот самый хороший. Второй подстёрт и со сколом). Но всё равно намного красивее!
3.Взял! а вдруг не будет! как ещё далеко до этих моментов, когда придётся заниматься этим приятным занятие по установке декора!
4. Подкрылки. Из дырявых родных +донорских= переварится что-то новое!
Скоро продолжение по ремонту....
Восстановление -"телевизора". Был такой:
Помимо поверхностной ржи, сильно сгнило (насквозь) вокруг крепления к раме.
Начал вырезать заплату:
Замена и примерка:
Соседний элемент под вырезку и замену:
Новый заплаты и старые трофеи
Зачистил, преобразовал" и грунт. Приварка заплат на даче.
Приварил, загрунтовал. Дальше требуется сделать тех.отверстия
Площадка по АКБ: в процессе чистки:
"Преобразована"! Ещё поносит на себе батарею!
В процессе чистки "телевизора"  нашёл выштамповку в виде клевера))) символы какие-то!
4-листный клевер это на удачу :D
Только, по-моему, его надо скорее съесть!!!))))
