Motovoz & Jeep Grand Cherokee 5,2 1994
motovoz
  • Replies 210
В 26.05.2022 в 19:35, motovoz сказал:
Спс. Попробую при случае.
Теперь другая проблема вылезает.
Скрежетание на поворотах.
Так как машину отжала супруга, то мне на ней приходится ездить довольно редко.
Тем не менее сегодня прокатился. И что заметил — На поворотах наблюдаю как подвеску что переднюю что заднюю всю как будто выворачивает на изнанку, Колеса и подвеска скрежещут. Если смотреть со стороны, то передние колеса если вывернуть руль и поехать — относительно асфальта идут с боковым смещением. При движении по прямой - всё хорошо.
Анализируя такое поведение — прихожу к выводу что межмостовый дифф в раздатке приехал и его просто заклинило. Недавно когда менял масло — диффы что на переднем что на заднем мосту — работают.
А как проверить дифф а раздатке? у меня вроде как 249 раздатка ( 3 положения в раздаточном рычаге — обычная, нейтраль и пониженная. Постоянно 4 колеса гребут)
Так дальше ездить опасно для всей трансмиссии.
Эффект включённого полного привода , разбирайся почему так
В общемс коллегиальное мнение пришло к тому что заклинила викомуфта.
Машину в гараж, за час добрался до виски. Кстати по соплям герметика задней крышки РК сразу понятно что туда лазили. Незнаю зачем, но может и уже перезаправляли виску. Сразу не увидел 2е стопорное кольцо которое непосредственно держит виску на валу. Благо интернету — это обыденная операция на данной раздатке, а потому информации навалом. Например это
Вот она и на руках.
Посадил её на вал и давай пробовать крутить. Не, она еле еле, с помощью монтажки всёж еле еле крутится. 6 часов промывки. И компрессором воздухом, и бензином, и уайт спиритом, и карбклинером… Чего я туда только не заливал. Даже приспособил опресовыватель систем отопления (в резьбовые отверстия отлично подходят шланги которые от водопроводного смесителя), и кипятил в кастрюле чтоб нагреть. Из виски стала вытекать некая черная жижа похожая по густоте на герметик.
6 часов мучений и всеж промыл. Крутится теперь на валу руками, Вроде легко, но недостаточно легко как видел на некоторых роликах в сети. Пока оставил на ночь замачиваться в бензине.
 В процессе углубления знаний в раздатку выяснил что бывает просто 249 раздатка, а бывает 249OD. Они отличаются друг от друга. У меня именно 249OD. А потому силикон надо покупать более густой вязкости, 60.000. Заказал на озоне силикон для виски https://www.ozon.ru/product/maslo-silikonovoe-pms-60-000-dlya-ventilyatorov-avto-moto-i-tehniki-silikonovaya-smazka-525486293/?sh=H7mcqw2i-A
Надо ещё ацетону купить и ацетоном завтра ещё помыть.
Кстати — посмотрел на ззап сколько стоит муфта. Цены клевые))) https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4897220AAK1&class_man=CROWN&partnumber=4897220AAK1
Продолжение с виской следует. Ждем несколько дней когда озон доставит силиконовое масло.
На ебее 540 баксов новая оригинал, по курсу посредника 76+ доставка баксов 60 точно.
сегодня курс 80
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
Получил масло для муфты. 100+100 ПМС 60000 и 200гр ПМС 10000. Купил шприц и 2л АТФ.
Через воронку еле еле заправил. Кстати тут в интернетах пишут что туда влезает 180мл. У меня не более 140мл. Несколько раз заливал туда бензин. Думал что ещё не всё вымыл, но нет — заливаю, сливаю прокручиваю, при встряске пластины брякают. И в отверстиях пластины чистые. И прокручивается легко. Но лезет 140мл и всё…
В общемс заправил 2/3 60000 и 1/3 10000. Сколько влезло не мерил, но полезло через края (муфта лежа была).
Опять же как пишут — перед накручиванием пробок надо нагреть. Ну чтож — пойдем нагревать.
При нагреве стали выходить пузырьки воздуха и немного вытекло. Думаю что это как раз лишнее. 10% и вытекло о чем пишут.
Остыла. Тяжело, но проворачивается. Относительно того как проворачивалась до перезаправки — конечно крутится легче.
При сборке придумал одну хитрость для стопорного кольца подшипника. Гайка с веревочкой. Оделся колокол на ура, потом веревочку с гайкой выдернул.
Ходовые испытания показали что при выворотах руля машина более не козлит.
Что и требовалось доказать.
Вот кстати появилась мысля почему приходилось постоянно подруливать машину - вероятно блокированная виска вносила лепту. Посмотрим как оно в дороге будет теперь.
Я на джипфоруме по перезаправке выкладывал и пропорции пмс  и  как чем удобнее делать ..    теперь по итогу - если уплотнение самой виски живое , то будет работать несколько лет точно, только чур не греть её  буксованиями , чуть что сразу кочергу на себя )))   Потом , как начнёт приклинивать - опять перезаправлять нужно,  в итоге норм работает на 35000-45000сСт , но можно и пожиже чуток.
  • 3 months later...
Прошел год эксплуатации. За год намотано 16500 км. Щас на одометре 346500км. Не такая уж и ломучая машина. Но предстоит исправить мелкие косяки, с которыми она мне досталась. Музыка в машине так и не появилась, отвалился (перестал работать) бортовой компьютер что снизу у селектора кпп. Мотор не дымит, но с февральской смены масла ( прошло уже 10.000км) 2 раза уровень масла уходил на минимум, приходилось подливать. Кстати пора масло менять в моторе.
Отдельно конечно хочется отметить аппетит машины. А он не маленький. Супруга отжала его у меня и ездит по всем делам на нем. Я же то на жиге09, то на гранд караване. В основном конечно на 2109 = 70% гдето, оставшиеся 30% выпадают на караван. Заправляюсь всегда на татнефти, удобно. Заливаю в канистры 200л, потом по мере необходимости подзаправляю машины из канистр. И приложение стоит, по которому можно отслеживать среднемесячное потребление бензина на супругу и на меня. И цифры неутешительные. Ежемесячный расход бензина 550-600л. это чтото около 30.000р.
Ну ладно. Это лирика.
А пока на машине небыло звукового сигнала. Просто небыло. Провода болтались.
В гараже нашел 2 улитки какие то, проверил. Вроде рабочие. Без сложностей установил, правда пришлось обрезать родные клеммы.
Гудят. Но так пискливо, что уши режет. Может раскошелюсь на волговские улитки — там звук поблагородней.
Там же в этом пучке нашел пару замотанных изолентой проводов — проверил — а это птфы. Даже напряжение на них есть. Можно озадачиться установкой в бампера птф.
Ну а так — нашел ещё один какой то замотанный изолентой разъем возле левой фары.
И куда то соскочила крышка расширительного бачка. Потерялась(.
Задний мост на поворотах скрипит. Догадываюсь что скрипят кольца самоблока друг об друга. раньше этого не было, но потом по ошибке залил масла в мост без присадок этого самоблока. Какое то время было тихо, но потом заскрипело. Поменял масло на то что должно быть с присадками, но скрип на поворотах так и не изчез(.
15 часов назад, motovoz сказал:
Ну так его уже раза два следовало сменить :) Но это если следовать руководству от производителя машины ;)
15.11.22 Техобслуживание.
Позавчера был день техобслуживания каравана. А вчера чероки.
Смена масла в моторе и фильтров воздушного и маслянного.
+ шприцевание подвески. Ну и проверка остальных жиж под капотом.
Вместо недостающих скоб корпуса воздушного фильтра пришлось смастерить из проволки такие скобы. Подошли. Незнаю уж когда отлетят). На передней подвеске нашел 6 точек шприцевания. Под вопросом — как шприцуются нижние шаровые. Для шприца купил насадку с ручкой — она лучше держит пресс масленку нежели чем обычная.
Воздушный фильтр имеет размеры 29х24,5 см.
Запчасти на фото: MMF015243. Фото в бортжурнале Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Пробег: 348 247 км..
Ну и сегодня супруга обновила джип.
Как говорил что на джипе гоняет супруга.
В 6 утра пришел домой с ночной смены, лег поспать, да пока все в сады школы не уйдут — дома дурдом по типу фильма "один дома". Дети визжат, орут итд итп.
Наступило 8 утра, все ушли. тока начал отключаться — звонит тел — супруга звонит "я в кювете. Приезжай"
Злой дважды что не дали поспать и что опять бабы проблем доставляют.
На караване приехал, заранее веревкой запасся что была.
Подьезжаю — стоит она на обочине голосует. А машины нету. Подьезжаю ближе. О. И машина вон в кювете. Благо что на колесах стоит.
Сел. Завел.
Понижайку. Вроде там в низине удалось развернуться
Тут и водители стали останавливаться. Хотел веревкой с дороги вытащить машину. Да думаю. Дай сам попробую выехать. С 1го раза не вышло. Разгон малый дал. Но с 2го раза опс и все получилось как надо.
Джип он и в африке джип.
Жена пиздюлей получила канечно. Наверно в телефоне залипла, хотя отрицает. Мол я ехала и она сама в кювет.
Слов нет. Хорошо что без последствий.
Будьте аккуратней.
Зимняя шипованная купер. Правда не особо новая и шипов не особо хватает.
Ну вот и всё.
Супруга из сада забрала ребенка и домой. При повороте налево с трассы пропускала встречный поток. Сзади в правое крыло влетает со всей дури грузовик. Ребенок как раз в детском кресле сзади справа. Джип встает на задние колеса и вылетает на встречку. А тут лендкрузер.
У жены перелом ноги. Ребенок цел, но до понедельника я завис с ним в детской больнице в Люберцах.
Признаться джип спас моих ценой своей жизни. Положительно удивило что из руля сработала подушка на 30 летней авто.
Дурацкая взаимосвязь на уровне бреда.
Яж его поменял на мотик на котором сам разбился.
Наверно бред.
4 часа назад, motovoz сказал:
Во-первых конечно искреннее сочувствие и пожелание выздоровления пострадавшим!
Сейчас разумеется шоковое состояние, трудно анализировать ... к сожалению, сам бывал в подобном ...
И всё же позволю себе вопрос: ещё не ясно, чего этот грузовой въехал-то? Пьяный был? Без тормозов? Не заметил машину? Или не понимал что она не едет, а стоИт? Иногда такое бывает из-за красных американских поворотников: не все на наших дорогах замечают их мигание (поэтому на своих машинах ставил оранжевые повторители задних поворотов). Но судя по фотам на первых страницах, у разбитого Чирка задние повороты были оранжевые (сборка в Канаде или для неё?). Ещё раз прошу простить за эти, наверное, преждевременные вопросы ...
Изменено пользователем А.В.Панкратов (смотреть историю редактирования)
Едрить колотить! В очередной раз убеждаюсь, что Джип - очень крепкая машина. Даже 30-летняя. Здоровья всем.
ЗЫ (офф)
я на WJ месяц назад разобрал Киа Рио. Ну, ..., она сама виновата
ЗЗы
Надо сказать кукурузеру тоже очень немало прилетело. Это к вопросу о железе.
Вот место дтп. 41 км щелковского шоссе.
Дорога не имеет расширения где слева примыкает дорога. Как правило — кто поворачивает жмутся максимально к сплошной, а те кто их по прямой обьезжают обходят справа с частичным выездом на обочину.
Супруга видела этот грузовик в зеркало. Говорит что смотрю несется, и на меня, тоесть он не разойлется с джипом. И в последний момент услышала визг тормозов. Видимо водитель грузовика понял что не расходится, даванул на тормоза но поздно. В послелствии он говррил мол лучеб в кювет улетел сам.
Тут надо пристраивать справа еще одну полосу. Так сказать обьездной карман. Но как это продавить я не знаю. Но именно так сделано рядом на шоссе от Монино до Анискино. А пока так не сделают - при повороте налево не прижиматься левее, дабы не провоцировать водителей на обход справа и возможное дтп. Просто останавливаться посерерине не оставляя шансов другим для обьезда. Пускай ждут.
