661 -
Весь контент etnies
Выздоровления без последствий Джип молодец
Заправил. Нашёл только одного человека с авито который смог. Сейчас объявление не актуально, но он активно заправкой занимается https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/zapravka_avtokonditsionerov_r134_r12_r1234_yf_1938231921 Mishgun76 и Andrey спасибо за контакты ещё раз.
- 17 ответов
Спасибо! Уже договорился с мастером с авито, надеюсь срастётся, отпишусь.
- 17 ответов
Это погружение и время, я не прочь, но нужно вчера
- 17 ответов
ККК по телефону отказали без подробностей и шансов, хотя всю жизнь буйка там заправлял... Любая информация ценна, интерес есть, спасибо
- 17 ответов
Ситуация однако! МалышМан и ККК не активны. Машина парк аве 92. Буду благодарен за контакты.
- 17 ответов
На моей илджин ступице был спиленный номер тимкен
У меня похожие симптомы (хлопки, перелив бенза, не возможность ехать) были при неисправном модуле зажигания Ignition Control Module (ICM), объясняю это сдвигом угла зажигания. Я бы проверил его массу, она через площадку идёт, пины в разъёме, целостность проводов у разъёма, вдруг протыкали для диагностики. Сейчас стоит одна целая катушка зажигания на все цилиндры ? Если да, то модуль зажигания 91-92 годов очень не надёжный (2 новых поменял). Если придётся менять, советую перейти на конструкцию с 93 года http://www.pontiacbonnevilleclub.com/forum/performance/topic1684.html Цепь там очень короткая, имхо растянуть в щи нереально. Вот пластиковый успокоитель Timing Damper мог сточиться. Замена цепи обязательно со звёздами.
Давным давно Сергей реверс показал мне россыпь нелогичных ошибок. Колёсные датчики я вычеркнул, с мозгами экспериментировал. Больше не копал, не прозванивал и не трогал насос.
А абс работал ?
На 92г датчик колена и его кронштейн две детали, которые надо регулировать при установке. После пошла единая деталь, ставится болт он, но надо ещё менять шкив колена или только считывающее кольцо. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=60906#entry985886
Как вариант из звукопоглощающих материалов https://stp-russia.ru/catalog/zvukopogloshchayushchie-materialy/biplast-10-k/
Очень позитивная новость
Пару лет назад делал на буёк одно зеркало в Стеклолюксе https://www.steklolux.ru/glavnaya/uslugi/remont-avtomobilnykh-zerkal Только адрес вроде как сменился. Сделали бомбически, в основу вставили идеально, подогрев сохранили и подобрали оттенок стекла и его изогнутость максимально близко к стоку (выбор для экспериментов есть). Но если делать, то сразу оба, всё равно отличие присутствуют. Я побоялся снимать второе из-за крепости фиксации.
