В общемс тема перевести на линкольне систему питания с моновпрыска на карбюратор.
С трамблером можно оставить штатный, но коль выпиливать из проводки все что связано с моновпрыском то надо ставить с ваккумным опережением.
Вопрос по давлению топлива.
2 пути, либо убрать электрический оставив просто бензозаборник и прикупить механический бензонасос. Либо оставить электрический, но выдаваемые 3 очка явно велики для карбюратора, даже если и обратка будет задействована.
Немного погуглив, нашел некие регуляторы давления топлива.
Типа этого
https://www.ebay.com/itm/LOW-Fuel-Pressure-Regulator-Holley-Quick-Fuel-Carburetor-Gauge-1-4-PSI-30-804SWG/193114990477
Я не ошибся в выборе? Какие еще могут быть нюансы при переделке на карб?
Съездий к Эшли
не лохмать бабушку
С Ромой консультируюсь.
Эти регуляторы по моему для электо насосов под карб низкого давления.
Карб уже железно решили? Почему бы не перейти на распределенный впрыск?
В идеале, если заморачиваться то на HO + распределенный впыск + МАФ + мозг от станга. В инете тонны инфы.
по ссылке регулятор для насоса низкого давления.
для карба можно и мех поставить с заменой лобовой крышки, но это пупырь.
Лучше нормальный электронасос низкого давления.
Точно карб. Нехочу уже сложностей.
Вот такой трамблер купил
https://www.ebay.com/itm/Red-Cap-Distributor-w-65K-Coil-SBF-Ford-Small-Block-260-289-302-HEI-Ignition/252772776597?pageci=d3a8d8fb-60bd-43a7-b4e1-dfd208edf6ca&epid=11027240289
И такой карб.
https://www.ebay.com/itm/Holley-Street-Avenger-Model-2300-Carburetor-0-80500/193149965268?pageci=f2da4468-b6d0-4a9e-9609-6930b0b05e2d&epid=227761291
Вопрос в регуляторе давления. Чтоб с 3х очков до карбюраторных (скока там 0,5 чтоле) опустил давление.
Киньтесь ссылкой на такой девайс.
Можно механику кончно поставить, но чтото в бак лезть неохота электро ампутироаать.
Глючит его сильно. А компоненты дорогие. Форсунки по 90, мап сенсор 288. Дорого получается
Переход на карб дороже восстановления тби. А в данной конфигурации оно еще и ехать не будет ибо маленький совсем карб. Те тут будет или так же, или хуже но выше расход.
Ставить надежнее мех насос. И оно того стоит. Эл можно, когда нет возможности воткнуть механику. Или злой при злой мотор.
У меня был сн95 (мустанг) на карбе
карбюратор был эдельброк
В принципе проблем не было, ездил и зимой, и на дальняк, и стоял в пробках долгих.
Бензонасос как мне показалось лучше механический, с электро работал почему-то хуже, не так стабильно как с механикой.
Хотя, это наверное вкусовщина.
Зажигание рекомендую сделать на GM 4-pin модуле, лучше фордовского дураспарка, в сети полно схем
Трамблер с вакуумным опережением требует вдумчивой настройки, я в итоге от вакуума отказался совсем, ездил только с механическим опережением, но для тяжелой машины это наверное не вариант
2 часа назад, slavik сказал:
А можно поподробней для тех кто в танке)
Ну тут машина совсем не гонка, крутить обороты не планируется. Может быть и ваккум не нужен, но пускай будет с ним.
Я вот еще на рокавто смотрел такие трамблеры.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4363248&cc=1188592&jsn=278
3 провода, я так понимаю коммутатор нужен. Сразу почемуто вспоминается коммутатор от 2109, там тож от трамблера 3 провода.
от жиги можно ставить? или чтото заокеанское искать?
3 часа назад, Angry Bear сказал:
Карб 500 CFM, вроде не мало. Дальше идут 600,750 CFM 4х камерные, но под них надо новый впуск. Тот что купил - под штатный входит.
Вот про зажигание
https://www.hotrod.com/articles/convert-a-ford-or-chrysler-ignition-to-gm-hei/
Трамблер по ссылке с рокавто под фордовскую систему зажигания дураспарк, может работать с ГМ модулем
Вакуум нужен, на автомате без вакуума тяжко
On 10/27/2019 at 6:21 PM, zzzz9999 said:
А чем моноврыск плох?
всем
И такой карб.
нет такого регулятора
в бак все равно лезть, насос снимать, ставить карбовый бензозаборник.
1 час назад, root сказал:
Ясно спасибо.
Значит куплю такой.
https://www.ebay.com/itm/Holley-12-833-Ford-289-302-351W-80-GPH-Mechanical-Fuel-Pump/173945116171?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
И про запас простенький с рокавто из этого списка
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1982,f-150,5.0l+302cid+v8,1121296,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Карбовый бензозаборник - это я так понимаю - кусок трубы нарощенный вместо бензонасоса на его длинну?
Без сетки и других сложностей? или чтото готовое можно купить приколхозить?
а место на лобовой крышке есть под него?
а эксцентрик на распредвале?
27.10.2019 в 01:27, motovoz сказал:
Зачем переходить с более совершенной системой на допотопную?
Уж если и делать чтото в этом направлении то переходить на распределённый впрыск.
Купить всю требуху от Мустанга и будет тебе счатье, ехать будет хорошо и жрать умеренно.
А карб это вечные мучения с настройкой, то едет то не едет, чуть холоднее не заводится.
Впрыск рулит! Карб в помойку!
22 минуты назад, root сказал:
А вот не смотрел нифига. Но надеюсь что есть всеж.
Паш, устал. Хочу просто ездить.
27.10.2019 в 17:09, motovoz сказал:
Форсунки по 90,
Форсунки на ТБИ вечные. ПО крайней мере, ни разу не слышал об их обоснованной замене.
эксцентрика там не будет 99%, если мотор изначально не карбовый
правильный карб заводится лучше инжектора и едет лучше.
НЕТ :)
Исправный впрыск, а тем более распределённый заводится всегда с полоборота, не важно на холодную или на горячую и едет лучше при меньшем расходе топлива.
Карб просто физически не может всегда (при любых погодных условиях) готовить идеальную смесь. А вот впрыск может.
24 minutes ago, BG said:
НЕТ :)
стоковый впрыск ограничен по мощности картами в прошивке, а карб нет.
На карбе мотор заводится с полтычка, а на впрыске - зависит от разных датчиков.
Я говорю, исходя из практики.
На одном и том же 302 моторе у меня было 3 карба Холли и 3 системы распределенного впрыска, включая Мегаскирт и чип Moates Quarterhorse с МАП и МАФ мозгами.
Моно вообще не рассматривается, эта глупость для автобусов.
Edited by root (see edit history)
7 минут назад, root сказал:
карты можно поменять.
8 минут назад, root сказал:
практика может быть ошибочна, ввиду неисправности например. :b
2 часа назад, root сказал:
Печальная новость.
Вскрытие покажет, все равно мотор скоро будет выниматься на замену всех прокладок, сальников, а заодно новый маслонасос подкину и цепь со звездами грм.
Писи. Полез на рокавто посмотреть на распредвалы. Чтото не досчитался кулачка для бензонасоса в ветке моего года.
Полез в ранние года фордов где еще карбюраторы ставили - на тех распрелвалах тож нету эксцентриков бензонасоса.
Эксцентрик же на распредвалу стоит?
