root Posted November 1, 2019 Posted November 1, 2019 Не очень понятен смысл владения старым американским вердром, которое не едет. Тем более заставить его ехать совсем не дорого. 2BBL я бы ставил на мотор 4 цилиндра, на V8 только 4BBL.
Димон Posted November 1, 2019 Posted November 1, 2019 Вообщем то линкольну и не надо ку да то ломится, кмк. Как бы вы смотрели на джентельмена в костюме, который бежит сломя голову?
zzzz9999 Posted November 1, 2019 Posted November 1, 2019 9 часов назад, Димон сказал: Как бы вы смотрели на джентельмена в костюме, который бежит сломя голову? На пожилого, достойного джентльмена, бегающего с расстёгнутыми штанами, наперевес
root Posted November 2, 2019 Posted November 2, 2019 20 hours ago, Димон said: Вообщем то линкольну и не надо ку да то ломится, кмк. Как бы вы смотрели на джентельмена в костюме, который бежит сломя голову? Джентельмены все в Париже)))
motovoz Posted November 2, 2019 Author Posted November 2, 2019 Сегодня вынул мотор и кпп на замену прокладок. При извлечении кпп на корпусе нашел разъем с 4мя проводами. Я так понимаю что это блокировка бублика, которая управляется мозгами. Вопрос. Если я всеже полностью ухожу на карб и вакумный трамблер, полностью отказываясь от мозгов то.... Бублик без блокировки остается? Какие есть выходы решения данной ситуации?
ЛюбительФордов Posted November 2, 2019 Posted November 2, 2019 17 минут назад, motovoz сказал: Бублик без блокировки остается? да 17 минут назад, motovoz сказал: Какие есть выходы решения данной ситуации? для 4L60 был тюнек, что при вкл 4й, блокировался и бублик. независимая схема со своим датчиком и проводкой. возможно и для твоей акпп такое есть. 19 минут назад, motovoz сказал: При извлечении кпп на корпусе нашел разъем с 4мя проводами. Я так понимаю что это блокировка бублика, которая управляется мозгами. 4 пина для бублика много. может включение 4й и бублик?
root Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 (edited) 4 пина круглый разъем это блокировка стартера и лампы заднего хода. Если AOD. Edited November 3, 2019 by root (see edit history)
motovoz Posted November 3, 2019 Author Posted November 3, 2019 Я сфоткаю кпп при случае и разьем. Если это лампа зх и блок стартера то очень хорошо.
Guest Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 1 час назад, motovoz сказал: Я сфоткаю кпп при случае и разьем. Если это лампа зх и блок стартера то очень хорошо. Больше ничего и быть не может.
root Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 1 hour ago, zzzz9999 said: Если это АОД, то там нет блокировки. Есть
Димон Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 9 часов назад, zzzz9999 сказал: Если это АОД, то там нет блокировки. Совсем мозг пропил Новорос
Guest Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 1 час назад, Димон сказал: Совсем мозг пропил Новорос Не дождетесь.
zzzz9999 Posted November 3, 2019 Posted November 3, 2019 Ну тогда покажите мне управляющий этой вашей блокировкой элемент.
motovoz Posted November 4, 2019 Author Posted November 4, 2019 Я так это тихонечко полюьопытствую. Намедни на 5 мин заскочил в гараж, посмотрел на мотор. Заглушка в отверстии бензонасоса стоит. Держится на 2х болтах. Но изза стоящего насоса гур я ее не сразу и разглядел. Очень сомнительно что там уместится бензонасос. А если и уместится, то потом на машине его поменять - это придется полнавесного снять, ибо уж очень неудобно он там расположен. Так и должно быть? И всеже хочется посмотреть на погружные насосы низкого давления для карбюратора. Киньтесь ктото ссылкой плиз.
wx Posted November 4, 2019 Posted November 4, 2019 (edited) The AOD is unique in that the transmission is actually direct drive from the torque converter shell to the overdrive unit. What makes this different from most automatic overdrives is that lockup takes place inside the overdrive unit instead of the torque converter by a special inner input shaft. -- AOD уникален тем, что трансмиссия фактически является прямым приводом от корпуса гидротрансформатора к блоку повышенной передачи. Что отличает это от большинства автоматических ускорений, так это то, что блокировка происходит внутри блока ускорения вместо гидротрансформатора с помощью специального внутреннего входного вала. Edited November 4, 2019 by wx (see edit history)
АнатоличЪ Posted November 4, 2019 Posted November 4, 2019 (edited) 5 часов назад, motovoz сказал: И всеже хочется посмотреть на погружные насосы низкого давления для карбюратора. Киньтесь ктото ссылкой плиз. Я бы внешний ставил - проще обслуживать - полно в продаже под разное давление. https://www.summitracing.com/int/search/part-type/fuel-pumps/fuel-pump-type/electric-external?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&tw=Fuel&sw=Fuel Pumps Надо только учитывать нюансы установки, в описании указаны обычно (расстояние до бака, ориентация и т. д.). Еще проще регулятор давления поставить и настроить нужное давление с уже имеющимся насосом. Edited November 4, 2019 by АнатоличЪ (see edit history)
wx Posted November 4, 2019 Posted November 4, 2019 https://m.ru.aliexpress.com/item/32809062053.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32809062053&aff_trace_key=8048ef7a013f46adaa8bb27995c270c7-1572090862303-03904-5ruQcSiy&aff_platform=msite&m_page_id=5731amp-iZ4g_dlTBujnw7ntzdiVnQ1572860251195
zzzz9999 Posted November 4, 2019 Posted November 4, 2019 Надо ставить регулируемый с вакуумным управлением. А лучше не трогать. До пенсии.
Димон Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 04.11.2019 в 01:27, zzzz9999 сказал: Ну тогда покажите мне управляющий этой вашей блокировкой элемент. блокировка сцеплением 4 передачи включается , для этого там вал продет по центру бубла.
zzzz9999 Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 Они щитают блокировкой гидротрансформатора жосткое включение муфты(пакета) 4 скорости. Мож они исчо и бублик пилят, для ремонта? Или отключить смогут?
Guest Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 10 часов назад, zzzz9999 сказал: Мож они исчо и бублик пилят, для ремонта? Я пилю бублик, что я не так делаю?
zzzz9999 Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 (edited) 1 час назад, Andrey сказал: Я пилю бублик, что я не так делаю? На АОД ? - Пилите Шура, пилите. © Хотя я канешна не знаю, какой там хлам к вам привозят Edited November 5, 2019 by zzzz9999 (see edit history)
