1 441 -
Весь контент Angry Bear
Ищу на cadillac seville 92-97 с 4.6 НС насос ГУР. Живой. Дохлый (под переборку) не ищу, у меня уже есть. Опоры подушек подрамника передние. Мелкие подушки подрамника переднего (забыл где на подрамнике они стоят) большие не надо, они уже из полиуретана.
Предположу что это на olds блок.
На Ford Crown Victoria (LTD Crown Vic и т.д.) 88 -91
Angry Bear опубликовал a topic в Барахолка - продам
Продам радиатор охлаждения. Бу. Отпрессован. Жив и готов к труду. Подходит на LINCOLN TOWN, MERCURY COLONY PARK и GRAND MARQUIS и FORD COUNTRY SQUIRE. 8000р. Санкт Петербург. Отправка по договоренности за Ваш счет. Корпус воздушного фильтра под 4х камерный карбюратор (стоял на windsor 351) 4500р Санкт Петербург. Отправка по договоренности за Ваш счет. Кардан. Предположительно под Аоd. 1988 Crown Victoria и тд. 2500р. Санкт Петербург. Отправка по договоренности за Ваш счет. Подкрылок предположительно 88-91 Crown Victoria 1500р Санкт Петербург. Отправка по договоренности за Ваш счет. Крышка багажника Crown Victoria (LTD Crown V) 88 -91 2500 Санкт Петербург. Отправка по договоренности за Ваш счет. -
Вероятнее всего они подойдут на все крышки олсд блока от 307 до 455.
Коробку перебрать придется. Выходной вал надо менять так же, как и хвостовик.
Скорее всего ни как, если пикап чистокровный rwd. У пикапа поперечина на раме под мотором. Нет креплений для моста. Понадобится передняя часть от 4х4, отрезать и приваривать. Скорее всего проще сразу раму от 4х4 найти. Если пикап был изначально 4х4 то вполне осуществимо. Откручивай, прикручивай и тд.
Увы расстрою. Это панель от квадратного каприса до 85г. И на круглый 1993г выпуска ее ни как не поставить. Вообще.
Пропеллер на этих моторах хороший, не стоит менять на пластик. С реле посмотрите в интернете видео. Их куча. Можно выбрать вариант подходящий вам. А что значит блок приборов от 5,7? У меня в гараже стоят 2 каприса. Один с 5,0 другой с 5,7 и щиток приборов у них одинаковый. Или вы о чем-то ином? Даже интересно стало.
Он и на 1980-1985 такой же. Какая цена у бампера?
Нет. Есть смысл почистить всё. Если провода повреждены устранить повреждение или провод. Проверить состояние кольцевых клемм. Заменить в случае необходимости. Переобжать только качественно. Не молотком и изолентой. Работы по приведению в порядок всех локаций масс пол дня. Это если очень не спеша.
Для хорошего (весьма условно) света фар, померить напряжение на разъёмах ламп. Убедится что напряжение низкое. Поставить разгрузочные реле в любом случае. Свет будет лучше. Да и спасет переключатель света от выгорания.
G101 на правом крыле G303 багажник. Левая сторона
Спасибо за ответ. Не думал что такой караул с блоками. На моем не то что в пайке была проблема....
Ищу блок АБС на cadillac seville 95 под вот такой разъем:
Так же ищу разъем вентилятора отопителя салона. seville 95г. Он похож на Delphi metri pack но это не он. Свой какой то. И пины свои.
Я читаю Tech2
Даже если закрыть крышечку останется не тем. Фиксатор не в том месте. У моего фиксатор сбоку.
Так это совсем не тот.
Подкапотное. 4.6л. Это Idle Speed Control Motor Connector
