1 час назад, zzzz9999 сказал:
- Пилите Шура, пилите. ©
Это ж Форд, он всегда на лопате.
7 часов назад, zzzz9999 сказал:
На АОД ?
 Хотя я канешна не знаю, какой там хлам к вам привозят :facepalm:
Например такой
  • 6 years later...
Тема что-то совсем заглоха, неучто никто больше не переделывал, вопрос собственно такой, может кто ставил подобный карбовый трамблер с катушкой, какой коммутатор использовали и подключали, зажигание как я понимаю там индуктивное, с трамблера выходят 2 провода
У таких трамблеров обычно все внутри, подключается + зажигания и при необходимости тахометр, коммутатор должен быть внутри
  • Thanks 1
а че там переделывать- плюс который раньше на катушку шел на этот трамблер кинуть , второй провод на тахометр если он есть , коммутатор не нужен
  • Thanks 1
Спасибо, а то есть пара вариантов и мысль попробовать все на карб перевести, на котором все отдельно вакумник неисправен, коллектор правда древний под двухкамерник, но если не налажу родной EFI то думаю перекинуть
