Dep
Весь контент Dep
  1. Привет. Ищу трамблер на форда с крабового мотора. Можно нерабочий лишь бы вал и корпус был.
  2. Comp cams ГРМ на Ford 302W, 351W несколько часов на стенде. Не подошло. под эксцентрик из одной части. Либо же топливный насос электрический. Отправлю. Дом инфу смотрите по парт номеру. Сталь двойной ролик 6000 р.
  3. Всем привет. В поисках . В комплекте один оказался бракованным .
  4. Нужно именно под роликовый вал. Они короче 7.520 дюйма
  5. Может у кого есть .
  6. Ищу кольца поршневые 2,2,4 мм. комплект на 8 цилиндров в размерности 4.030. Может у кого есть .
  7. Всем привет. Есть Карб клон Edelbrock 1406. Отправлю. 25 т.р. комплект для настройки в комплекте.
  8. Всем привет. Поискиваю поршни комплект под расточку сток. Если есть пишите.
  9. Всем привет. Вал выходной для заднего привода, корпус хвостовой. Преемственность смотри по парт номеру. Вал длинной 38.5 см. Цена за вал 7, за хвост 5 отправлю.
  10. Всем привет. Есть печка в буса. Три скорости . Печка греет нормал. Кандишн не включал . Со шлангами. Может кому надо.
  11. Dep
    Карб holley
    Всем привет. Есть Карб Motorcraft Holley снят c 351W, работает, но течет. Под переборку или на запчасти. Ц 12 т.р. Отправлю.
  12. Стартер на Форд 302W 351W. Старого образца. Подойдет на кучу машин. Новый . Пару раз завели на нем. Заменили втулку . Отправлю т.к. производитель не известен. Bronco, Mustang, E-150, F-150, F-250, F-350 и др. 10 т.р.
  13. Алоха. Есть флекса на рядную шестерку форда. 7000 р. Стояла в паре с С6 коробкой. 164 зуба. Вроде.
  14. Если все вместе отбалансировано значит работать будет. К тати при балансировке все что весит на валу тоже балансируется.
  15. Б.У На 3 поколение Mustang в кузове Фокс. Hedman headers длинные. Самые большие ранеры для этого кузова. Ставиться плотно. Длинные. Отправлю тк. Возможно подойдут на СН поколение. 6227HKR фото скину. 30т.р.
