Фелuкс Опубликовано 23 декабря, 2018 Share Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) Ну что ж, замечательно, поздравляю! Дядь Жень, такое одолеешь поставить в шланг обратки масла с коробки? https://s.click.aliexpress.com/e/cGLWd0V2 Я не говорю что нужно именно этот у этого продавца брать. Просто штука полезная, внутри у нее фильтрующий элемент как у моторного фильтра, а не тряпка или поролонка. Я такие и на гидрач ставлю. Если не палёный фильтр - внутри как положено, клапанок стоит, если бумага вконец загадится, он откроется. Короче, реально полезная вещица, за небольшие деньги. Изменено 23 декабря, 2018 пользователем Фелuкс (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 23 декабря, 2018 Share Опубликовано 23 декабря, 2018 Так и получилось. ДОДЖИК ПОЕХАЛ!!! И даже лучше чем раньше! Ура, товарищи! Он скуп на слова, как де Ниро; С ним спорит только больной. Его не проведешь на мякине, Он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, Перестанет расти трава - Он придет и молча поправит все, Человек из Кемерова. )) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 23 декабря, 2018 Share Опубликовано 23 декабря, 2018 Поздравляю! Молодец! Главное что не ленишься и не боишься чинить что то новое. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Хочешь, я расскажу как оно было? По совокупности увиденного и услышанного? На трассе, у хозяина донора, залип гувернер. А коробка ездила на старом масле двойной реcурс. Вот он на первой передаче, и херачил до потери пульса, ревя движком, и запорол его. Да, я тоже именно так и думаю. Правда усомнюсь в "старом масле и его двойном ресурсе" - (масло в коробке было чистое). Просто видимо когда они "из двух одну" собирали, тупо не обратили внимания на гувернер. А скорее всего его даже не откручивали и не смотрели (а че, стоит да стоИт себе какая-то "бандурка", че ее трогать-то..) А потом, когда собрали и поехали, а оно выше первой и не едет.. Посему вваливали тАк, что провернуло и "приварило" вкладыш, + оборвало шатун, да тАк оборвало, что выломало кусок у нижней вот этой "рамы" крепления коренных вкладышей - (на фото выше). После чего бывший хозя снял и разобрал движок, и посмотрев на характер повреждений, продал все это вместе с машиной.. (Кстати, (чтобы не плодить новую тему), ребят, подскажите вот эту "раму" коренных вкладышей, ее можно от другого двигателя поставить? Или блок на заводе обрабатывается только совместно с этой "ответной" частью? И другая (такая же рама, но с другого блока), - будет как бы "сдвинута"? А то блок жалко, - абсолютно целый, можно со временем как бы запасной мотор собрать, но дело вот в этой "раме".. (П.С. Спасибо всем неравнодушным, - за поздравления с окончанием эпопеи с коробкой!) Поздравляю! Молодец! Главное что не ленишься и не боишься чинить что то новое. Да, поначалу очковал, - тот же гидроблок разбирать.. а ничего там сложного, даже бумажных прокладок (как в тарасовских мозгах) нету и не предусмотрено, - лишь металлическая пластина.. (П.С. то Феликс, про фильтр обратки не совсем понял, - кудА он ставится? В шланг обратки масляного радиатора?) Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Ну, Женя, поздравляю ещё раз!!! Сердечно рад, что машина поехала. Да лучше, чем прежде Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Фелuкс Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Феликс, про фильтр обратки не совсем понял, - кудА он ставится? В шланг обратки масляного радиатора?) Да-да-да, именно так. Просто в разрыв шланга, на два хомута. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 С насосом гидроруля понятно. А у коробки же есть свой фильтр. Зачем ставить еще один в обратку? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Опасно! Туды масло идёт чуть ли не самотёком, давление 0.3-0.5, может не продавить фильтр, а из радиатора масло идёт на полив-охлаждение агрегатов, а потом в поддон. Останется без полива - втулки завернёт вместе с валами, будет как вонтам на фотке - куски вырваны. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Это до первой соринки в гувернёре. Но теперь ты уже сообразишь, как соринки пролазят в клапаночки Ну так я же теперь знаю где он стоИт, и как выглядит, - (это благодаря твоему фото гувернера в одном из постов), и теперь добраться до него - легко! (П.С. Может все же кто подскажет, - можно ли использовать "раму" вот эту (на фото выше), крепления коренных вкладышей, - от другого двигателя?) Или она обрабатывается ("подбирается" к конкретному блоку), только единожды, - при сборке мотора на заводе? Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Я думаю, можно. В те времена не было деталей, которые обрабатываются "совместно". Типа колотых шатунов и прочего перфоманса. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Жень, расскажи, что там было с поршеньком, который пришлось молотком выбивать? Почему он был так туго засажен, и как ты это вылечил? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Я думаю, можно. В те времена не было деталей, которые обрабатываются "совместно". Типа колотых шатунов и прочего перфоманса. Ну как не было.. Вот я работал еще будучи еще 15-ти - 16-ти летним пацаном (на каникулах) на кемеровском заводе "Автоагрегат", - по капремонту двигателей. Ответственную работу пацану конечно не доверят, и я был на "разборке", - пневмопистолетом гайки крутил.. Но неоднократно я видел как обрабатываются места под коренные вкладыши. Правда на наших моторах стоЯт отдельно на каждую шейку, - и мы их называем "бугелЯ". Так вот. Возьмем например волговский мотор. Все пять бугелей прикручиваются в пустой блок (есс-но без вкладышей), с нужным моментом затяжки. Затем блок устанавливается и фиксируется на специальный станок "головой вниз", и как бы это сказать.. место под коренные вкладыши - "протачивается-проходит" этакой длинной бандурой, на конце которой что-то крутится, типа фрезы. Все делается "за один проход". Потом бугеля "помечаются", снимаются, ну и уже заряжается колено со вкладышами.. Вот я и сомневаюсь, - а вдруг и на этом "6G72", - на заводе при сборке делают примерно так же? Ну найду я другую "раму" а она при установке на блок, вдруг окажется на какие-то десятки долей миллиметров, - смещена? (Думаю понятно объяснил..) Жень, расскажи, что там было с поршеньком, который пришлось молотком выбивать? Почему он был так туго засажен, и как ты это вылечил? Я так-то в итоге гувернер со своей коробки поставил. А с этой, ну не знаю, - поршеньки выколотил, вроде и грязи-то нету, а просто впечатление такое, что они там с офигительным натягом сидели, а уж почемУ, я не в курсе.. (Отложил его пока на полку, дальше посмотрим что с ним делать). Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Вот я и сомневаюсь, - а вдруг и на этом "6G72", - на заводе при сборке делают примерно так же? Ну найду я другую "раму" а она при установке на блок, вдруг окажется на какие-то десятки долей миллиметров, - смещена? (Думаю понятно объяснил..) у вас мотор 6G72 ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Здорово, что коробка поехала Тыщонку-другую намотаешь - там и поздравлять можно будет. Верно мыслишь: постели КВ обрабатываются только в сборе. Чтобы подогнать от другого мотора, фрезеруется плоскость, постель прикручивается к блоку и проходится бор-штангой. В Москве подобная процедура обходится в районе червонца. И если единичный бугель ещё возможно подогнать вручную на притире (имея в доступе токарный станок, кучу измерительного инструмента, массу свободного времени и тонну терпения), то тут без вариантов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Вот я и сомневаюсь, - а вдруг и на этом "6G72", - на заводе при сборке делают примерно так же? Ну найду я другую "раму" а она при установке на блок, вдруг окажется на какие-то десятки долей миллиметров, - смещена? (Думаю понятно объяснил..)Такое запросто может оказаться. Но вопрос вполне решаемый. Если у вас не все полимеры просраны, то такую операцию можно сделать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Ну так я же теперь знаю где он стоИт, и как выглядит, - (это благодаря твоему фото гувернера в одном из постов), и теперь добраться до него - легко! (П.С. Может все же кто подскажет, - можно ли использовать "раму" вот эту (на фото выше), крепления коренных вкладышей, - от другого двигателя?) Или она обрабатывается ("подбирается" к конкретному блоку), только единожды, - при сборке мотора на заводе? зделой из своего мотора стол на колесиках))) а у меня купи такой мотор пабрацки занидораха) у мне и блок в стандарте и "бугеля" не ломаные. И воще он годный, только лежит весь такой надоел уже.З.Ы. про коробку искренние поздравления. Марку теперь его коробу делать смогешь))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Женя,я рад что у тебя все получилось. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Поздравляю! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) у вас мотор 6G72 ? Совершенно верно. (И можно на "ты", манией величия не страдаю). П.С. Еще раз всем неравнодушным, - спасибо за поздравления! Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Совершенно верно. (И можно на "ты", манией величия не страдаю). Ок. У меня в гараже валяются какие-то обломки 6G72 от Паджеро 2, если не будешь брать мотор "пабрацки занидораха" у Dushin_John, могу поискать эту железяку у себя. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2018 (изменено) Хорошо спасибо, я понял. (Так-то жалко, - блок как ни удивительно оказался абсолютно целый, цилиндры практически без износа. Ну и все остальное валялось в доноре, две заряженные гбц с коллекторами, маховик, и так далее.. Вот "рама" эта подвела, ну и коленвал конечно - в хлам, а равно и пара шатунов с поршнями). В планах отдаленного будущего собрать не торопясь, так сказать - запасной мотор, только не знаю когда это произойдет, при моем нищебродстве-то.. Изменено 24 декабря, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Жень.Можно я воспользуюсь основой данной темы для психологического исследования отношений между людьми? Мне понравилось твое экстраполярное абстрагирование к предсказуемым развитию комбинаций со стороны подсказчиков и шутников. Тем не менее ты смог извлечь корень знаний из массы вариативных предложенных комбинаций,и воспользовавшись оными основами достичь цели. Отнюдь не каждая интеллектуальная единица нашего социального общества сможет так маневрировать среди суррогатных высказываний в сторону вопрошающего. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 24 декабря, 2018 Share Опубликовано 24 декабря, 2018 Хорошо спасибо, я понял. (Так-то жалко, - блок как ни удивительно оказался абсолютно целый, цилиндры практически без износа. Ну и все остальное валялось в доноре, две заряженные гбц с коллекторами, маховик, и так далее.. Вот "рама" эта подвела, ну и коленвал конечно - в хлам, а равно и пара шатунов с поршнями). В планах отдаленного будущего собрать не торопясь, так сказать - запасной мотор, только не знаю когда это произойдет, при моем нищебродстве-то.. Шатуны с поршнями тоже посмотрю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
