Караван-88. Пропали скорости в АКПП.
чот мне кажется там и кузов окажется весь из пены вылеплен
Чот где совет, что лучше Ларгус было взять?
Чот автор с этим Караваном зря теряет время.
Чот непорядок, нарушение традиций.
  • Replies 900
:9: Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
:15: Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
Болезнь прогрессирует?
Вся эпопея с гурмановскими "ремонтами"подтверждает "эфект бумеранга",
т.е. бывший милиционер/полиционер решил почти на халявку владеть довольно комфортным и престижным авто. В итоге в силу небольших умственных и финансовых возможностей-наблюдаем образование очередного трупа(зато кузов в идеале!).Возможно попади это авто в правильные руки,с правильными мозгами- мы бы не наблюдали сейчас этот цирк. Но т.к.правило в "органах" работали и продолжают работать много подобных персонажей-поэтому и наблюдаем все эти "вжжик,дрр-тата,брык,дзынь и т.д). Вообщем "закон бумеранга" в действии. Зато есть хоть какое то развлечение! Да гурман?
Изменено пользователем волод (смотреть историю редактирования)
Караван 88 года - престижное авто???
Очень престижное.
Ни один олигарх в Кемерово не может себе позволить подобную роскошь.
Во понаписали.. Отвечаю всем: то Витко, вот опять не соглашусь с тобой. Ну что я виноват что ли что мне досталась такАя донорская коробка? - В смысле, с сорванными резьбами поддона? Предыдущие хози тянули эти болтики наверное метровым воротком.. Ну выпрямил я поддон, что я хуже сделал? Ну поставил "разнодлинные" болтики, но это же временно, будет летом тепло, при очередной замене фильтра, (а значит и снятии поддона), сделаю (заранее выточу у токаря) переходные шпильки с резьбой на "10" - (вплоть до вкручивания их на "фиксатор резьбы"), а торчали чтобы на "8", чтобы поддон не рассверливать. А сейчАс для меня главное, - что все сухо, и это есть хорошо! Кстати, на Волге-24 именно шпильки стоЯт. И будь уверен, я ЭТО сделаю. Причем - на всем поддоне. (А так-то у меня еще моя коробка "под переборку" лежит, - с идеальными резьбами, да + еще один целый корпус АКПП есть, с редуктором. Вот ты говоришь, что не хотел бы быть покупателем после такого "ремонта" как я делаю. А меж тем, вот я-то и есть такой покупатель у прежнего хози. Ты бы видел ЧТО представлял из себя Караванчик когда я его купил, и какой он стал сейчас! Правая дверь изнутри не открывалась. Замок зажигания "свернутый". Насоса ГУРа не было вообще (У Душина Джона купил, - спасибо), а шланги от рейки - откусаны и заплющены. Задних тормозов не было, - колодки-стяжные пружины отсутствовали на своих местах как таковые, а трубки тоже были откусаны и заплющены. Ручника не было. Радиатор бежал, бачок омывайки - тоже. Замок задней двери не работал вообще никак - (сейчас хоть кнопкой, а хоть ключиком). Вентилятор охлаждения молотил на постоянку. Трос кочерги АКПП был разрегулирован наглухо. Мотор заводился с двадцатого раза - (сейчас в любой мороз с ПОЛ оборота, не касаясь педали газа). В задних ступичных подшипниках были не ролики, а какие-то жеваные гвозди. А из передних подшипников, когда я открутил гайку "гранаты", - тупо шарики вывалились на дорогу - (даже не шарики, а какие-то ржавые "квадратики"). Рулевая тяга одна была гнутая, а вторая нехило люфтила в рейке. Вообщем перечислять можно еще долго. И ВОТ ЭТО ВСЕ (да и моного еще чего) - я сделал! Сейчас все идеально, уж поверь! И ты говоришь, что после такого владельца как я ты бы не стал покупать машину?? Ну тогда я прям не знаю..
Автор еще ни двигателя ни делал, ни ходовую толком, ни тормоза, охлаждение, питание и прочее...
Двигатель, да, не делал (нету такой необходимости). Ходовая, тормоза, охлаждение, питание - СДЕЛАНЫ (!) мной до отличного состояния. Кузов - В ИДЕАЛЕ без пятнышка ржавчины, включая днище и пороги. Правда в районе ("под запаской") - есть небольшие очажки (до весны потерпят, сделаю-заантикорю).
А, ну и еще. ПисАли тут про якобы "масляное голодание". Нет, там на фильтре вокруг дыры забора масла, - есть этакая как бы "отливка", высотой миллиметров 5, к которой "прикасается" поддон, а уже от нее в сторону гидроблока как бы "отстоит" эта дыра для маслозабора. Так что все нормально. Дальше. Другой поддон использовать не стал, так как в этом уже сделал сливную пробочку, а еще одну делать.. (потом).
Да ладно. На тарасе помню то же так было. В люмине проворачивались болты. То же пришлось перенарезать на бОльший диаметр.
Вся радость в том, что ни ты, ни я ни купим ни караван ни таурус. Во всяком случае я на это очень надеюсь.
Я купил Хрюшу и на каждом шагу убеждаюсь, что лучше всего ему в тех местах, где его вообще не трогали.
Рад, что ты сделал так много хорошего с машиной. Но все равно. Поддон бы я не стал выстукивать. Резьбу бы восстановил установкой "вверток" (или как их правильно назвать). А с фильром бы совсем не стал экспериментировать. Т.е. я бы все же определился с моделью КПП, чтобы приобрести правильный фильтр. Чтобы все там было как положено.
Ну так весь тырнет перерыл, нашел каталожные номера, плюс гуглил - "Показать применяемость", - выдавало на мою марку машины и на эту коробку.. По поддону, - ну а чего бы его не выстучать и не выпрямить, он же "вдавленный" был, - поди хуже я не сделал? (П.С. Вот так сейчас выглядит поддон со сливной пробочкой, все чисто и сухо. Жижу залил, завел-погудел, нигде не мокрит и не капает).
Ну тогда ходовые испытания?
это авто престидижитатора  :15:
ps а ты на которое из 3-в-одном сообщений отвечаешь?  ;)
на пост 280 , автора Волод )) Он там расписал про бумеранг и что тс хочет на халяву ( блин он под ней лежит только) ездить на комфортном и ПРЕСТИЖНОМ авто))))
Отдохнуть тебе надо от машины дядя Женя,да и машине от тебя надо отдохнуть.
Попробуй не подходить к ней вообще.Недели 2 сделай паузу.
Пауза должна быть такой,что бы мысли улеглись,З.ч новые приехали,что бы звёзды срослись,настроение совпало,что бы делать с удовольствием и пониманием процесса.
Этот пост - демонстрация безграничного неуважения К АУДИТОРИИ.  :15:
Да чуть попозже, - ближе к вечеру, сейчас дома неотложные дела появились, - моей приспичило срочно обои переклеить, надо помогать. А пока по гаражу метр вперед да метр назад проехался, но это конечно же не проверка. Все плавно включается, без толчка и пинка..
на пост 280 , автора Волод )) Он там расписал что тс хочет на халяву ездить на комфортном и ПРЕСТИЖНОМ авто))))
Да меня и Караванчик мой устраивает, уж не до престижа и комфорта.
 Гурман, пробовать машину надо на месте с поднятыми колёсами (притормаживая)
Иначе если у тебя на ходу включится неправильно каропка - у неё могут прям через корпус куски вылезти.
Могу фотки показать.
Выкладывай, это всегда интересно
Почему?
Почему?
Мы тут, можно сказать, переживаем каждый день.
А ты предлагаешь раз - и перерывчик до февраля.
Типа как если бы на ЧМ2018 отборочные матчи провели... а финальные игры перенесли ну скажем на октябрь.
Техничка считай только на Жениных темах и держится.  :15:
