Gurman Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Коробка самая простая древняя гидравлическая 3-х ступка. Называется А31ТН. До этого все было нормально, просто изумительно. Сегодня утром пошел в гараж, как обычно завелся "с полпинка", погрел минут 10-12 на холостых, (морозец на улице около минус 20), выезжаю задним ходом, закрываю гараж, (все как обычно), - поехал.. Что за хрень? Не переключает вверх? То есть, на любом из режимов селектора (D,2,1), - едет только на одной скорости, по ощущениям - на первой. Смотался в центр города (туда-обратно километров 30), ничего не изменилось. Я уж и на "D" гари давал (как в песне, - "..так что покраснел движок..), - беполезно! В гараж заехал, проверил уровень жижи в АКПП (как и положено, на работающем двигателе, - показывает нормальный "средний" уровень. На всякий случай добавил немного АТФ-ки, и опять проехался, - ничего не изменилось. Куда копать? Можно ли обойтись без снятия коробки, и ограничиться снятием поддона? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 в чермет его! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Давайте без флуда! Итак все настроение упало.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 я абсолютно серьезно. никто там у вас в кемерово не починит. самостоятельно без деталей - тоже невозможно имхо. 30 лет ведру, пора и на покой. а если еще более серьезно - то загони в тепло на сутки, и потом прогрей авто до рабочей и режимы коробки попереключай. ну минут по 5 на каждом постой. что бы масло везде прошло. я думаю капелька где то примерзла. или клапаночек уже от ледышки порвался. т.е либо отогреется, либо на выброс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Масло на щупе довольно горяченькое было (по приезде домой и проверке уровня), - для того чтобы "капелька где-то примерзла..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 об том и речь. вот ты сам и ответил на свой вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Едва ли ты сможешь, сняв поддон, найти там, для начала, гувернёр, снять его и проверить,а также убедиться в годном состоянии агрегатов и промыть гидромозги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romaxa Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Не флуда ради, помнишь Жень, в снесенной теме про мотор или про донора, не помню уже, я говорил, что он не остановится? Сейчас сделаешь коробку отвалятся стеклоподъёмники, стартер, генератор нужное подчеркнуть. Он устал уже. Лечить "бабушку" органами от другой тяжелобольной "бабушки" в виде донора смысла особого не имеет, если автомобиль упал, его уже не поднять. Вернее поднять но суммами , которые не нужно на такого рода автомобили тратиб, Имхо , но задумайся холодной головой, без восхищения 30-ти летним велюром и т.д.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Да рано ещё хоронить пациента, если до этого всё ок было. Проблема чисто механическая, в чём проблема раскидать коробку и посмотреть, что там внутри? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 17 ноября, 2018 в чём проблема раскидать коробку и посмотреть, что там внутри? Да как бы ни в чем, если не считать мороза. Тем более, что по отзывам эта коробка легко перебирается "На кухне на коленке". Придется в гараже буржуйку топить, да заниматься, а что еще остается. Конечно, для начала придется озаботиться покупкой ремкомплекта ("кита"). Благо хоть какой-то опыт есть, 4 тарасовских коробаса перебрал. Не думаю что эта коробка сложней тарасовской. найти там гувернёр Что есть гувернер, как он выглядит, за что отвечает, и где находится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 zzz999 прав скорее всего. Залип центробежный регулятор, он же гувернер. Лечится без съема коробки. Погугли, посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Что есть гувернер, как он выглядит, за что отвечает, и где находится? Абсолютно отличается от тарасовской, намного проще, когда знаешь что делаешь. Я думаю, что "перебирая" тарасовскую каропку ты даже не осознал - где именно возникает дефект, а тупо перекладывал ремкомплект. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 17 ноября, 2018 Share Опубликовано 17 ноября, 2018 Саня всрал механикк на 6г72 от себринга кобриолета 2003га году. Как он выразилсо "гамырил" всякое там. Зото двигаецо щас. Чего и уам жылаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Залип центробежный регулятор, он же гувернер. Лечится без съема коробки. Погугли, посмотри. Блин, гуглил-гуглил, че-то ни хрена не вылазит.. На какой-то там Чероки что-то вроде показывает, но совсем не то. Или я гуглю неправильно.. КАК он выглядит хоть? И где стоИт? Гувернер этот?? Я думаю, что "перебирая" тарасовскую каропку ты даже не осознал - где именно возникает дефект, а тупо перекладывал ремкомплект. Да я и не отрицаю. Да, тупо менял все фрикционы (кстати, - изношенные в хлам), + все резинки, сальники, прокладки. Промывал где только можно.. И коробка потом ехала. Саня всрал механикк на 6г72 от себринга кобриолета 2003га году. Как он выразилсо "гамырил" всякое там. Зото двигаецо щас. Чего и уам жылаю Про Саню из Новокузнецка с его Караваном и переделкой на механику, - я в курсе, - он мне каждый день звонит.. Я не готов пока к таким переделкам. Тем более, что уж на самый крайняк у меня еще точ такая же А31ТН с донора лежит, (даже с маслом), и как уверял прошлый хозя с этого донора, - "коробка там отличная!". Хотелось бы свою "довести". Блин, мороз этот достал.. Ненавижу зиму! С машиной путем не позаниматься.. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Victor88 Опубликовано 18 ноября, 2018 Share Опубликовано 18 ноября, 2018 Скачай на рутрэкере программу от ATSG и найди там инфу по своей коробке. А то даже не знаешь где гувернёр стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 18 ноября, 2018 Share Опубликовано 18 ноября, 2018 Надо ношу брать по силам. Если ремонтируешь авто только сам, то выбирай модель в пределах своей компетенции. Какой смысл спрашивать о решении дифференциальных уравнений, если знаешь только таблицу умножения? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 ноября, 2018 Share Опубликовано 18 ноября, 2018 Решение дифф уравнений проще объяснить - всё давно в учебниках расписано. А как объяснить место расположения и подробности функционала гувернера? И как его снимать, что с ним делать и как улучшить... Учебник писать? , С иллюстарциями? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2018 Да блин, ребят, скиньте хоть какую-либо ссылку по этому гувернеру. Как он выглядит, и где стоИт, и если можно, - то как к нему подобраться на моей коробке (А31ТН), не снимая ее с машины. Ну не могу я нагуглить ничего такого! Мог бы, - конечно не спрашивал. Буду премного благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geodozer Опубликовано 19 ноября, 2018 Share Опубликовано 19 ноября, 2018 http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=11065 Там и ссылки на мануал есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 19 ноября, 2018 Share Опубликовано 19 ноября, 2018 https://dodgeforum.com/forum/dodge-caravan/314383-a670-31th-transmission-help.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 ноября, 2018 Share Опубликовано 19 ноября, 2018 Решение дифф уравнений проще объяснить - всё давно в учебниках расписано. Про гувернер тоже все давно написано. Только читать никто не хочет. Хотя литературы - выше крыши. Японцы, кстати, сняли прекрасное кино про работу АКПП. Имеет смысл с ним ознакомиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2018 Geodozer, ua1cbm. - спасибо!!! Вот хоть что-то уже начало проясняться, какое-то "представление" о ситуации вырисовывается. Только по ссылкам, этих самых говернеров, - там аж целых 4 штуки.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 ноября, 2018 Share Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) вотета гувернёр Всё остальное клапаны - переключатели . В твоём случае сначала надо убедиться , что физически лента 2 скорости сжимает свой барабан, что нет мусора в гидроплите, затем понять как устроен гувернёр и откуда в нём опилки , которые его клинят. (как устроен Мир - вот здесь - ) Изменено 19 ноября, 2018 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) И тебе zzzz9999 спасибо, добрый человек! (П.С. Че-то я блин очкую все это на месте разбирать, в смысле, - снять поддон, потом гидроблок, а потом уже я так понял этот самый гувернер покажется..) - блин, вдруг там чего из запчастей на голову посыпется, буду потом искать, ГДЕ ЧТО стояло.. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 19 ноября, 2018 Share Опубликовано 19 ноября, 2018 Я б прикрутил запасную коробку и если она впорядке- в гараже бы мучил свою. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
