Караван-88. Пропали скорости в АКПП.
  • Replies 900
тогда уже надо после него тоже небольшой бак ставить, чтобы в случае чего масляного голодания не возникло. И датчик уровня туда.
Поток мыслей двоечника. Даже комментировать нечего.
:9:
Опасно!
Туды масло идёт чуть ли не самотёком, давление 0.3-0.5, может не продавить фильтр, а из радиатора масло идёт на полив-охлаждение агрегатов, а потом в поддон.
Останется без полива - втулки завернёт вместе с валами, будет как вонтам на фотке - куски вырваны.
А Я такое сотворил такое на своей 4т60е. Фильтр от субару выносной от АКПП. Выглядит как обычный «моторномаслянный» это не опасно? Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
Если фильтр не забит- то почему должно быть опасно?
Меняй фильтр раз в 30ткм,вместе со сменой масла в коробке и будет всё нормально
Кстати, ещё Я радиатор кондиционера использовал не по назначению. Я через него атф пустил. Из коробки в фильтр и из него в теплообменник основного радиатора а из него в радиатор кондера. Ну и обратно в коробку. Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
Теплообменник основного радиатора можно исключить.
Фильтр меняй чаще.
Пожалуй соглашусь с дополнительной корректировкой.
Теплообменник основного радиатора можно запустить в линию ГУР,для охлаждения жидкости и так же поставить фильтр.
Ещё можно поставить фильтр для антифриза.
И, чего уж там (гулять - так по полной программе) - теплообменник и фильтр для тормозной жидкости, после ГТЦ внедрить.
На престижном Караване 1988 г. лишним оно все точно не будет.
Фильтр меняй чаще.
Так без теплообменника атф совсем не хочет прогреваться. Включаешь R или D а толчка характерного нет. Только после прогрева атф. Поэтому его и запустил. На лето отключить наверное стоит.
Отталкиваясь от чего вы предложили поставить фильтр на антифриз и теплообменник для тормозной жидкости?
А вот радиатор на ГУР и фильтр я могу объяснить для чего нужен.
Вам приходилось разбирать насос ГУР?
А магнитик видели,а сколько грязи на этом магните видели?
А если магнит весь покрыт опилками-то он перестает работать и опилки циркулируют в системе.
А как греется жидкость ГУР знаете?Вам знакома данная комбинация развития событий?
Редко захожу..... думал корова таки подохла....
Пойду епну бокал лафиту за это дело....
На Караване ГУР - не такой проблемный узел, как на тарасе, и не такой нагруженный, как на траках.
Поэтому решение передрочерской дилеммы "ресурс vs математическая надёжность" в данном случае неочевидно, со всеми вытекающими.
Перед каждой поездкой мотор прогревается до открытия термостата + время на прогрев АТФ?
(это абстрагируясь от прочих закономерных вопросов по данной точке зрения)
Насчёт фильтра на антифриз - рекомендую простой эксперимент: ставим обычный сантехнический фильтр, на пол-дюйма или 3/4 (как перед водомерами стоят), в разрыв патрубка подачи на печку. Через 1000км раскручиваем его, и офигеваем... При этом в системе много лет использовался хороший антифриз, с регулярными заменами, и он всегда чистый. На дешёвом антифризе - жоппппа наступит километров через 500 а то и раньше :-))).
На биг ригз фильтр антифриза идет с завода
Там пробеги сильно другие, как межсервисные, так и вообще.
Мотор прогревается. Атф гоняю переключением кочерги с паузами секунд по 5-7 на каждой до 1 позиции.
Однако, вопрос (риторический) заключался не в этом.
Атф греется в бублике, сразу с запуском двигателя.
Это рабочее тело турбины бублика
  :9:
Тебе смешно, а у человека вот толчка нет.
Характерного.
Не знал,намотаю на ус
А зачем тогда теплообменник и фильтр тормозной жидкости?
Расскажите для тех,кто не в курсе.
Если честно,то в меру своих малых знаний в данной области-то мне интересно,зачем фильтровать антифриз?
Хотя был в моей жизни такой случай,когда прогноза заглушка блока на шевивене.
Снимая заглушку,то обнаружил в блоке толстый слой "ила" и заглушка не то,что бы сгнила,она была как бы протерта наждачной бумагой.
Сомневаюсь в том,что помпа смогла бы поднять этот слой "ила" со дна блока.
Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
Неотмытый формовочный песок остается в блоке после отливки и точит систему изнутри. Зеленый антифриз тоже разлагается на абразивную силику, оранжевый на сопли. Фильтр антифриза отлавливает эти вещи.
https://www.youtube.com/watch?v=n3mj_Re7-3Q
:9:
Ну Я вообще-то написал что Я перед поездкой гоняю атф переключая коробку в каждый из режимов. А вот выше писал о том что когда теплообменик исключил из цепи, то сейчас в зиму, атф стала прогреваться хуже, и при включении режима любого - характерного толчка не было. Трогался так и Коробка как будто бы с пробуксовкой работала. Первые метров 500-700, потом переключалась и ехала без рывков. Вполне что это указывает на какую то не исправностью. Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
