bvbberserk Posted September 5, 2019 Posted September 5, 2019 Проверь массы, подёргай как следует, у краслера обычно много приходит в район "перед водительским колесом". Если приборы то гаснут, то работают - я бы копал в эту сторону.
motovoz Posted September 6, 2019 Author Posted September 6, 2019 Обслуживание передней подвески. Чтото сам не стал далее изучать почему караван тормозит, в инете наткнулся на сайт автосервиса "Витамерика", мол караваны они знают досконально. Позвонил и приехал к ним позавчера посмотреть тормоза. На подъемнике выявилось что плохо крутится переднее левое колесо, и заднее правое. Сняли передний левый суппорт, разобрали-собрали, вроде поршень ходит норм. Установили, прокачали — вроде не клинит. Заднее правое колесо клинило изза того что трос ручника подкусило — тож снимали барабан, благо что он без буртика. Вроде все норм, заплатил 3600. Уехал. Доехав до дому передние колеса опять горячие. Поддомкратил левую сторону — опять левое колесо клинит. Звоню в сервис, озвучиваю наблюления. Говорит что может шланг глючит. Надо попробовать его сменить. В тел разговоре обмолвился что неплохо бы еще и стойки сменить, ибо как я при замене подшипников обнаружил текущую правую стойку, а заодно и стойки стабилизатора и резинки самого стабилизатора, и опорные подшипники с ихними чашками ибо справа стук какойто наблюдается. Сервисмены ответили что пара дней и запчасти новые будут у нас и мы сможем это сделать. И сегодня всё это прибыло к ним и можно приезжать. К 13ч приехал, кстати пока ехал бац, и центральные замки закрылись и приборка заработала на какой то кочке. В сервисе на подъемник, 2 слесаря быстренько за 3 часа все по передку сделали. Тормозные шланги 2 шт верхние чашки стоек и опорные подшипники сами стойки стойка резинки стабилизатора Стойка стабилизатора стойка стабилизатора В общемс такой набор запчастей. Конечно полез на любимый рокавто посмотреть почем такие производители, но ничего с такими названиями я не нашел. В процессе ремонта Разобрали левую сторону И правую. Торм шланг уже новый. Две старые стойки мои, одна из них (правая) потекшая. Новьё Правая сторона готова И левая тоже Всё закручено, можно и на сход-развал. У них на территории есть сходразвальный станок. Как видно, что задние колеса стоят неровно. Полюбопытствовал. Мол по хорошему надо заднюю балку менять. Но у меня незначительно, если резину не ест то фиг с ним. Так говорят что пости у всех караванов. Както говорят один чел заморочился чтоб ему задние колеса выставили. Они полдня убили чтоб методом подбора шайб под задние ступицы войти в нормы. Отурути, вставь закрути. И это с передвижением машины из слесарного в сходразвальный цеха. В общемс намудохались, с клиентта взяли 12000 за регулировку задних колес. Проехал после ремонта 50-60км. Что сказать. Стука такого, да и вообще стуки из передней подвески исчезли. Рулится норм, тормозит норм, накат, т.е. свободный ход присутствует, тормоза не клинят вроде. Об сервисе что сказать… В процессе общения — они занимаются караванами 12 лет, думаю что за это время уже на них шишек набили предостаточно. На соседнем подьемнике висел караван 4го поколения, ему меняли пороги. Полюбопытствовал о цене замены порогов. Под ключ каждый порог включая покраску 25тыщ. С меня же расчет следующий. Стойки по 4000, их замена по 2000. Опоры стоек вместе с подшипниками по 2800. Стойки стабилизатора по 1100, их замена по 600. Резиновые втулки стабилизатора по 400, их замена по 600. Сход развал 2500. Тормозные шланги по 2800, их замена и прокачка 2000. Вот так влегкую в машину вложено еще 36000. Писи. Посмотрел по партномерам цены запчастей что там мне продали, и те что на "zzap" - пипец - сервисмен магазинные цены умножил на 2 и мне втюхал. И я уши развесил, надо было по номерам промониторить цены, и либо со своими приезжать, либо его опускать до нормальных цен(
crossmen Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 35 минут назад, motovoz сказал: Стойки стабилизатора по 1100, их замена по 600. Эта работа должна входить в замену передних стоек, ведь при замене стоек стойки стабилизатора снимаются, как-то так......
bvbberserk Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 Не понял по ценам )) в сервисе дешевле чем на ззап? Ну что-то таких производителей и я не встречал
ammiak Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 Вы не знаете Sensen? я вот знаю, но никому не предлагаю пока Потом напиши, сколько эти детали проживут, интересно же!
motovoz Posted September 6, 2019 Author Posted September 6, 2019 Нет. В ззапе стойка стоит 1700, а этот сервисмен мне их по 4000 втюхал. И я уши развесил блин(((. Короче это профильный сервис по караванам, и ехать к ним можно по специфическим болячкам, а по обшим вопросам или сам или где подешевле сделают. Я вот поленился. Теперь по итогам цифр жалею что сам не полез под машину
А.В.Панкратов Posted September 7, 2019 Posted September 7, 2019 06.09.2019 в 11:07, motovoz сказал: "Витамерика" Это же не "Вита-моторс", да?
Gurman Posted September 7, 2019 Posted September 7, 2019 Николай, что-то стойки визуально жутко похожи на мои каравановские (у меня мой Караваша 17 часов назад, motovoz сказал: Нет. В ззапе стойка стоит 1700 88-го года выпуска). Может они - одинаковые??
Dushin_John Posted September 7, 2019 Posted September 7, 2019 7 минут назад, Gurman сказал: Может они - одинаковые??
Gurman Posted September 7, 2019 Posted September 7, 2019 (edited) Джонни, - я не понял? Что за намек? Edited September 7, 2019 by Gurman (see edit history)
VaЦeK Posted September 7, 2019 Posted September 7, 2019 слесарь в шортах шлёпках и носках ....очень сомневаюсь что человек с большим опытом слесарных работ так забил на собственное здоровье.
motovoz Posted November 8, 2020 Author Posted November 8, 2020 (edited) Прошел ещё год эксплуатации авто. В феврале 20го заехал к Мальборо на пропайку приборки, ибо приборка периодически на неровностях умирала, а на других неровностях оживала. Пропаяли - заработало. Но иногда, гораздо реже трабл всё равно имеет место быть. В сентябре прогнил окончательно глушитель. Благо от Линкольна остался хороший глушитель. Поменял. Теперь тихо. Ну и сегодня поменял колеса на зиму. Да не в колесах дело. Передние колодки с правой стороны подточены на половину, а вот с лева внешней колодке осталось жить чуть чуть, а внутренняя уже метал по металлу шаркает. Да и супруга тока сегодня сказала что при торможении какой то скрежет (на машине только она ездит). А ведь пару лет назад перебирали торм суппорта. Поршня правда старые оставили, а резиночки поменяли. Покупать новые торм диски, благо они не дорогие, новые колодки. А вот по суппортам вопрос — или новые покупать, а тут в Мск они огого стоят, или перебирать с применением новых поршней. Если перебирать то пластмассовые или стальные поршня покупать? Какой у нас диаметр поршней? Могу купить перебранные суппорта айсиделко в штатах, за пару 16тыс, но ждать долго(. писи. Ту ammiak - подвеска пока норм, детали не гремят. Пробег за год тыщ 5-6. Edited November 8, 2020 by motovoz (see edit history)
Mikrob Posted November 8, 2020 Posted November 8, 2020 Коля, может быть выработка на зеркале цилиндра и подклинивать поршень. Я тоже несколько раз перебирал и с заменой поршней. В итоге поставил новые машинки.
VaЦeK Posted November 8, 2020 Posted November 8, 2020 При изношеных супортах это частое явление. И дело скорее всего не в цилиндрах они же хорошо давят на колодку с их стороны. А вот весь механизм расшатан (направлялки, скобы, ответные части) потому и неравномерность износа противоположной колодки.
motovoz Posted November 9, 2020 Author Posted November 9, 2020 Значит новые суппорта покупать. Полистал свои записи назад - левый суппорт перебирался 2жды - 2 года назад и год назад. И все равно его клинит.
Vitko Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 17 часов назад, motovoz сказал: А вот по суппортам вопрос — или новые покупать, а тут в Мск они огого стоят, или перебирать с применением новых поршней. Если перебирать то пластмассовые или стальные поршня покупать? Какой у нас диаметр поршней? Я за всю жизнь ни разу не менял суппорта. Всегда достаточно было перебрать. Иногда - замена поршней. Тут по ситуации, когда уж старый совсем плох. ключевая проверка жизнеспобности конструкции: вынимаем из суппорта все резинки. Вставляем туда поршень. Он должен легко и без нажима входить на место. Если так не получается - стачиваем ржавый буртик на цилиндре. В общем добиваемся, чтобы при отсутствии резинок поршень легко перемещался по цилиндру и не подклинивал. После этого ставим резинки, собираем. Ву-а-ля.
vano423 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 3 часа назад, Vitko сказал: Я за всю жизнь ни разу не менял суппорта. Всегда достаточно было перебрать. Иногда - замена поршней. Тут по ситуации, когда уж старый совсем плох. ключевая проверка жизнеспобности конструкции: вынимаем из суппорта все резинки. Вставляем туда поршень. Он должен легко и без нажима входить на место. Если так не получается - стачиваем ржавый буртик на цилиндре. В общем добиваемся, чтобы при отсутствии резинок поршень легко перемещался по цилиндру и не подклинивал. После этого ставим резинки, собираем. Ву-а-ля. А на сколько этого ремонта хватает? Еще и скобы устают, поэтому и износ неравномерный бывает. Можно иногда мониторить и на старые телеги покупать с японских распилов с маленьким пробегом запчасти. Это мне кажется лучшим вариантом. В мае на авито умудрился купить пару передних оригинальных новых суппортов со скобами на тахо по 5тр/шт...
Vitko Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 2 минуты назад, vano423 сказал: А на сколько этого ремонта хватает? Пока резинка не устанет. Устал пыльник на поршне суппорта - стала влага внутрь попадать - приехали, надо перебирать заново. Ну если считать приблизительно - так на тойоте я проезжал в год порядка 30 тыс и раз в три года что-то делал. 90 тыс получается. Хороший показатель? 4 минуты назад, vano423 сказал: Еще и скобы устают, поэтому и износ неравномерный бывает. Вот это какое-то странное заявление? Если ты про выработку на том месте, где скоба по суппорту елозит - согласен, это проблема. Либо замена суппорта, либо наварка. Других усталостей не замечал. Или давай конкретную модель (картинку) суппорта, обсудим вместе 5 минут назад, vano423 сказал: Это мне кажется лучшим вариантом. Мне тоже. Надо, чтоли, взять на карандаш эту методику.
vano423 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 Только что, Vitko сказал: Пока резинка не устанет. Устал пыльник на поршне суппорта - стала влага внутрь попадать - приехали, надо перебирать заново. Ну если считать приблизительно - так на тойоте я проезжал в год порядка 30 тыс и раз в три года что-то делал. 90 тыс получается. Хороший показатель? Хороший. Вопрос только в том, что оригинальный суппорт всборе, все равно ходит дольше в разы.
VaЦeK Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 10 часов назад, motovoz сказал: Значит новые суппорта покупать. Полистал свои записи назад - левый суппорт перебирался 2жды - 2 года назад и год назад. И все равно его клинит. Вовсе не обязательно . Клинит это когда тормозные диски ведёт один раз в неделю и наката нет , а если таких проблем нет и тормозное усилие правильное , ну заменишь ты колодки чуть раньше из за одной сточенной .
motovoz Posted November 16, 2020 Author Posted November 16, 2020 Купил новые торм колодки, диски и ремкомплекты суппортов. Пришло время замены. Начал с больной левой стороны. Тормозные колодки до метала сточены. Диск сожрат, поршень пластмассовый — покусанный жизнью. Ремкомплект суппорта. Поршень стальной. Сделано в Испаниии — непонятно — зачем испанцам делать зпч для амер авто, да и когда покупал сцепление для жигулей — предлагали немецкое — нафига немцам делать для рф. Вопрос на который я несколько лет не могу найти ответ. Передниее торм колодки бош. Перебрал суппорт. Направляющая суппорта прикипела насмерть к болту. Пришлось греть газом чтоб разъеденить. Получилось. Тормозные диски белорусского производства "фенокс" Собрал левую сторону. Направляющие суппорта промазал смазкой что была в ремкомплекте. По аналогии перебрал правую сторону. Тут колодки сточены равномерно на 70%. Всё прокачено, тормоза тормозят. Конечно надо поаккуратней ибо ничего не притерто. Пробег Катаемся дальше.
bvbberserk Posted November 16, 2020 Posted November 16, 2020 Один в один суппорта на моём интрепиде А вот на Крайслере у меня уже поновее - прикручивются не к кулаку, а к скобе, и направляющих таких нету. А почему европейцы делают зч на Крайслер? потому что они поставлялись в европу - 300М, Вояджер.
Guest BigFordBrother Posted November 17, 2020 Posted November 17, 2020 В 16.11.2020 в 19:06, motovoz сказал: Направляющие суппорта промазал смазкой что была в ремкомплекте. в 90% это ошибка ибо кладут туда мыло, результат ты уже оценил на себе купи нормальную, хватает на всю жизнь
