Додж гранд караван и Motovoz
motovoz
 Share
По поводу ручейков на помпе: нету ли на этих моторах такой же неприятной шляпы, как на классических моторах V8 от ГМ, где были абсолютно одинаковые помпы, но с противоположным направлением вращения?
Если "да" - то неправильно надетый ремень может быть как ошибкой, так и хитрым выходом из ситуации.
Link to comment
  • Replies 320
  • Last Reply
В АКПП уже ЛитлБич лазил - гдето там какойто клапан завис. Промывали плиту.
Поживем-увидим.
Многое уже заменяно - за что беспокоиться не стоит. Это как у бегунов - главное взять быстрый старт. Тут я тож резко стартанул наверно. Зато еду спокойно.
Кость - где ты тут видел нормальных людей?
Все больные, а тут те - кто в психушку не попал.
Насчет вращения помпы - в 99 и 2004 - не надо сравнивать. Там чтото менялось (то что кузов уже другой - молчу)
Да и помпы то - разные. По посадочным смотреть - не встанут взаимно.
Link to comment
16 часов назад, motovoz сказал:
- Главное, чтобы как у Высоцкого не получилось:
Цитата
Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, — и спёкся!
- Так я не настаиваю. Просто предположение.
Link to comment
  • 5 months later...
А пока машинка справно работает.
Решил озадачиться мультимедиа салона. Т.е. чтоб телек мультики детям крутил во время длительных поездок.
Вот что есть.
Но это все не работает.
Начал разбираться.
При открытии антресоли нашел такой блок.
Пульт от него в салоне был. Я так понимаю что это аналоговый тв тюнер.
Магнитола почему то не читает ави с флешки и dvd с диска. Посмотрел модельный год магнитолы - а ей уже 10 лет. Аналоговый тв тюнер тоже уже в прошлом. Короче говоря это всё мусор.
Компьютерный монитор на 15 дюймов питается от преобразователя.
На антресоли удлинитель с 3мя розетками, в который воткнуты вилка монитора и блок питания аналогового твтюнера.
В виде антенны тв и антены радиоприемника - выполнены в виде наклееных на пластиковую крышу полоски фольги.
Всё это надо удалять.
А что ставить....
Пару недель лазил по интернетам в поисках и выборе цифрового тв тюнера. Да чтото все дорогие.
И вот выбрал. RED POWER DT9. 9500 руб. Он с 4мя антеннами, есть USB вход для читания всяких флешек.
Еще пришлось купить переходник с HDMI на VGA для монитора.
И пришлось купить USB розетку с проводом чтоб блок внутри спрятать, а флешку втыкать в розетку что снаружи.
https://ru.aliexpress.com/item/33047329731.html?spm=a2g0v.search0204.3.46.79b33c25M8eCHn&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=594d03b3-3ed4-4fd1-98d2-41deaab34d0d-9&algo_pvid=594d03b3-3ed4-4fd1-98d2-41deaab34d0d&transAbTest=ae803_5
Сняв с боковых обшивок панели с подсветками — наклеил на пластиковую крышу изнутри 4 антенны. 2 сзади, 2 спереди.
Саморезов конечно там шописец.
Вся крыша походу тока на саморезах и держится.
Подключил тюнер, а монитор и не показывает. Ругается что больно крутое разрешение в него хотят пихнуть. Не показывает.
Ругается что больно большое разрешение в него пытаются ввести - он так не может.
Бегом домой, отрываю монитор от домашнего компутера и в машину.
Подключил — показывает! Картинка четкая, и каналов дофига.
Сосед с флешкой пришел — воткнули — фильмы крутит. Звук пустили через магнитолу. Собственно при таком тв-тюнере магнитола там собственно уже и не нужна, требуется только чтоб звук усиливался. Так как на машине катается супруга с детьми, то важна простота включения — а потому думаю прикупить небольшой усилитель звука туда вместо магнитолы. А то сложно получается — магнитолу включи, другой кнопкой тыкай в режим аукс, все это сложно.
Монитор — его надо менять.
Тот что стоял в помойку отнесу, хотя дома его проверил на компе — он рабочий но картинка блеклая какая то.
Надо другой монитор. Тот что из дома припер он на 19 дюймов. Великоват для машины.
Надо 15 как и был, либо 17 дюймов попробовать примерить, да и питание чтоб у монитора было 12 вольт, а то тот что стоял питался через инвертор.
В общемс надо приобрести монитор и усилитель.
Link to comment
А  почему туда было просто не поставить современный тв с цифровым тюнером ? Зачем именно монитор и применик тв? Как раз было б проще и дешевле
Edited by ecstazz (see edit history)
Link to comment
Потому что монитор был уже. Осталось докупить твтюнер. А по факту....
Link to comment
22.07.2019 в 08:21, motovoz сказал:
С усилителем не спеши пока.
Будем по страховке пересекаться - задарю. Валяется простецкий двухканальный уж хрен знает сколько.
Link to comment
17 часов назад, Sunchz сказал:
О, я 10го буду в г. Щелково (в сбере на Комсомольской) Может приурочим?
Link to comment
26.07.2019 в 12:33, motovoz сказал:
Надеюсь, пораньше словимся.
Мопедку страхануть не терпится уж.
Link to comment
Тем кто вдруг захочет повторить - домашний dvb-t2 приставка стоит 1000р в любом комповом магазине. Функционал тотже. 20 каналов цифровых + запись или воспроизведение флешка. Антенну можно активную поставить - 500р.
Link to comment
Не хочу тут разводить демагогию по поводу использования домашней приставки в авто, но коль Вы советуете то ответьте - у Вас это работает? Особенно интересует вопрос "при движении 80-120кмч"?
Link to comment
Вот и окончена эпопея.
Монитор купил побольше 19 дюймов бушный за 2000р.
https://www.nix.ru/autocatalog/lcd_acer/185-ZHK-monitor-Acer-ETXV3HE001-V193HQ-b-Black-LCD-Wide-1366x768-D-Sub_83729.html
Заменил инвертор на более мощный 300вт, стоял ранее150вт. Нетянул монитор.
В качестве усилителя звука пошла та магнитола что стояла.
Установил USB розетку чтоб на панель вывести разъем под флешку.
https://ru.aliexpress.com/item/32821107969.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b5c319drUDbYf&algo_pvid=088d88a7-8cdd-49fc-8474-e51fdb5059e1&algo_expid=088d88a7-8cdd-49fc-8474-e51fdb5059e1-46&btsid=4f219124-e8e2-4ccc-a306-5782ece4847a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
Все работает.
Осталось накачать мультиков лля детей на флешку.
Ну и напосля..
При покупке авто от предыдущего владельца корпус зеркала был расколот.
В одной из партий запчастей из штатов было заказано зеркало заднего вида.
Вот руки дошли и до него. Заменил. Главное не забыть наклеить пористую прослойку меж зеркалом и кузовом авто. И не пролюбить чтоб нижние 2 болта изза рукожопости не упали вниз, а то тяжело их доставать.
Новое зеркало работает!
Link to comment
11 минут назад, motovoz сказал:
Как только дочитал до этого момента, сразу мысль "клеесодум")))
Link to comment
Перечитал несколько раз.
Непонял.
Link to comment
В соседней теме редкие детали  Меркурия Кугуара восстанавливают "клеесодиумом"
Link to comment
  • 4 weeks later...
Очередная поездка до Беларуссии.
На обратном пути заметил что на поворотах изпод передних колес слышно как торм диск трется об суппорт. При активном торможении машину всю трясти начинает, и в педаль отдает.
Уже к дому подьезжая услышал что и на прямых участках на небольшой скорости слышен скрип из переднего колеса.
Подшипник чтоли?
Сунулся на рокавто, а оказывается отдельно подшипников не бывает, тока в сборе со ступицей. Во блин дела....
Полез по всяким форумам, там ктото ступицу токарю отдает и подбирают подшипник. Чтото не хочется.
Ктото отдельно менял подшипник?
Link to comment
Коля, не жмись ))    На КрайслерКлубе есть темы про переделку под подшипник, но там вроде задние внедряли. Купи ступицу нормальную, через 10 лет ещё поменяешь. Это если подшипник.
Link to comment
Уж понял что надо в сборе покупать.
Заказал на емексе пару передних фирмы SKF по 5100р. Предлагали по 3800 какогото неизвестного производителя, ну нафиг.
Через 3 дня придет.
Link to comment
Всеж заказал тут новые передние ступицы в местном EMEX. Вариантов было много производителей, но всеж хотел бренд.
2 ступицы SKF по 5200р.
Ждал 3 дня.
Сегодня с утра получил, и поехал их поменять.
Весят они немало, железа всеж много.
На пачке маде ин китай, мать его…
Скажу наперед что меняются они несложно, чуть сложнее тормозных колодок, благо что все болты поддались откручиванию и ничего не пришлось греть и высверливать.
Начал с левой стороны, прежде чем снять колесо вывесил сторону на домкрате и пошатал колесо на предмет люфта в подшипнике. Люфта не заметил. Но коль уж купил новые, то надо менять.
Немного сложности возникли при извлечении старой ступицы из поворотного кулака, но против кувалды с монтажкой не попреш.
Новую ступицу и ее болты промазал герметиком чтоб в след раз там ничего не приржавело.
Прошприцевал рулевой наконечник и нижнюю шаровую
По аналогии и с правой стороной.
Заметил что правая стойка сочится. Видимо придется ее менять, ну а коль менять, то менять пару и опорные подшипники стоек тож менять.
Все собрал. Прокатился по гаражу, вроде скрипы исчезли.
Любопытства ради распрессовал старую ступицу на предмет найти там ржавчину.
Вроде ржавчины нет, поверхность катания шариков ровная и чистая. Фиг знает почему скрипело.
Пока выкидывать не буду, вдруг ктото захочет поупражняться в колхозе инородных подшипников в эту ступицу, на форумах есть такие смельчаки, но лично я этим заниматься не буду.
Спустя пару часов.....
 Сраные тормоза.
И всетаки замена подшипников от скрипа была не панацеей. И дело вовсе было не в подшипниках, очень жалею что их поменял.
Это тормоза.
Я в самом начале эксплуатации машины встречался с заебом этой машины, и главное это произошло в тот момент когда супругу с уже с выпученными глазами вез в роддом.
Тогда пришлось машину кинуть во дворе и быстро ретироваться в такси. На обратном пути после как свою отправил, на такси доехал до машины, и поехал обратно как ни в чем не бывало.
1,5 года тормоза не беспокоили.
И вот опять глюк.
Не отпускают вообще все 4 колеса.
По схеме я вижу так.
Что проделано для уточнения места глюка.
Скинут вакумный шланг с вакумника. Пофиг.
Если бы был виноват гтц то при откручивании его штуцеров изпод резьбы хлынула бы тормозуха — не хлынула.
Остается на очереди блок абс.
Как известно что блок абс управляется электроникой, а электроника у меня глючит.
Вот хер знает что делать, либо ковыряться с электроникой и абс, либо забить и тупо поставить обходные трубки тормозной системы чтоб все шло мимо абс, т. е. блок абс обойти.
Чтото щас посмотрел по бортовику — не написал об одном глюке, что периодически посещает каравашку в процессе эксплуатации. Что происходит.
Еду, все работает. Кочка. На приборке падают стрелки температуры, тахометра и одометра. Перестает считать общий обометр пробега, на потолке гаснет бортовой компутер. На щели выше приборки загорается желтая лампа абс. На указателе выбора передачи — все передачи начинают гореть "в квадрате", при нажатии на круиз контроль — лампа его вклбчения не загорается, хотя вслепую сам круиз работает.
Если при рабочей приборке при наборе скорости выше 25кмч срабатывает на запирание центральный замок, то при этом глюке цз не закрывается.
Проезжаю хорошую кочку. Бац, приборы включаются, лампа абс гаснет и срабанывает на закрытие цз.
Может проблема в этом, ибо как я понял не отпускает тормоза именно блок абс.
Херзнает что делать((((
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
