зажигание каприз
  • Replies 51
А как вы на вортоковские бошки прикрутили впуск от тби? Они же друг с другом вообще ни как не дружат.
прикупил кастомный впуск
В данном случае я бы рекомендовал добавить бенза в топливную смесь.
(гдето сдохла мыш)
+ 1
Мозги
1227747  ASDU
от 5,7 TBI с 4l60 ГП 2.73
Мозги
все верно мозги от C1500 91 года. По разъему подходят к капризовой косе.
Видимо необходимо перепрошивать мозги, где у нас этим занимаются?
 клинанул пятак, ...пилили таху 97г.в. где я и приобрел вортек ..., подключил старые мозги и оно поехало (но как-то не так),... подключил мозги от тахи .
От Тахи "Вортек" мозги подключил??!!!
могу помочь сварганить прошивку, заливать сам будешь
фото в студию
https://www.drive2.ru/l/9138153/
было бы круто, но я в этом вообще не разбираюсь...
тебе надо поставить родные форсунки на 60lb от 5.7  и всё будет Ок. Машинка поедет намного лучше без какой либо  перепрошивки
тут на форуме продают  новый блок моновпрыска  с форсунками от 5.7. Или поднимай давление на полбара на своих родных форсунках.
Если захочешь выйти на 250+ кобыл, надо форсунки на 70lb или ещё больше  давление повышать.  В районе 300 кобыл родного дросселя не хватит, придется искать от 7.4. У него и форсунки сразу подходящие. Но все эти лошади появиться на оборотах за 5000. надо коробку перенастраивать, иначе толку никакого.
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
Если вернутся к хлопкам во впуск то есть такое соображение. спеки распредвалов вортека и капризовского 5,0 разные. У вортека бОльше фаза выпуска и перекрытие фаз. Сделано скорее потому что таховские коллектора "продуваются" лучше капризьих. Соответственно на вортеке с капризьими выпускными коллекторами скорее всего отраженной волной загоняет выхлопные газы во впускной коллектор, от того и хлопки. Вариантов несколько: распред от капризьего 5,0 (сложно, лошади "убегут"), или хедеры со всеми их плюсами и минусами. Ну или выпускные коллектора похожие на таховские. От тахо не влазят, точнее левый влазит - правый нет. Влазят от древних ЖиЭмов но их из-за бугра тащить
я уже поставил форсунки от 5,7 - нихрена не изменилось. с давлением еще не эксперементировал, надо пробовать
вот это, мне кажется ближе к правде. нужна прошивка под распредвал вортек.
Пасису пиши, он уже давно эти развлекается. Хотя не вкурсе я чем там всё закончилось. Бус то поехал или не очень?
имхо, только прошивка спасет и позволит мотору полноценно работать.
как выше правильно написали, спеки моторов слишком разные - причем не только пятака капризьего, но и вортека таховского 5,7. и решить проблему просто заменой форсунок, настройкой давления не получится - в лучшем случае, будет меньше и реже хлопать, чуть ровнее работать, но при этом, допустим, люто богатить и не ехать.
Тут на фридоме был человек под ником Серега14, если ты из Москвы - напиши ему. У него есть знакомый прошивальщик и прошивкописатель. На более свежие мозги с обд2 такие задачи он решает, со старыми обд1 мозгами легко и не принужденно не получится. Но в любом случае нарисовать общую прошивку, сделать эмуляцию, покататься и дописать ее, полагаю, он смогет. А далее - найти еепром чипы на старые мозги, что позволит этот чип перезаписывать и записать туда кастомную прошивку от вортека для тби, из которой убрано управление коробкой 4l60E и прочие мелочи.
имхо, это единственный правильный путь.
остальное - от лукаваго.
проверь давление, хлопки во впуск- нехватка топлива
поставил безднонасос от 2110 на 3 бара, работать стало стабильно. но провал при резком нажатии никуда не пропал. зажигание выставлено, все датчики новые. может так и должно быть?
сегодня покатался. едет нормально, но при резком нажатии опять провал, причем двигатель как будто вообще выключается пока не отпустишь газ и чек ругается на датчик детонации.
Есть понятие давление, есть понятие производительность с указаным давлением, это два разных понятия... еще регулятор давления есть.
чтобы поднять давление в самом корпусе тби пружину нужно ослабить или наоборот по-жестче?
Нужно затянуть пружину. Делать ессно с оглядкой на манометр. Манометр лучше в фунтах на дюйм (psi), либо просто хороший в МПа или бар.
Стоковые цифры - 9-12 psi. По факту, при 9, нижней границе, уже начинаются провалы. Есть смысл выставить 13-14 psi, выше будет богатить, коптить на холодную, вонять, и вообще СО-СН зашкаливать если когда-то вздумается замерить его.
Как-то так.
