любителъ
  • Posts
    293
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
    Алматы
    pontiac grand prix 1988 1998 2001, astro 1987, lumina 1995
Recent Profile Visitors
3760 profile views
любителъ's Achievements
  1. есть такие мозги, но срочно не получиться, доберусь до них только на след. неделе, могу считать прошивку и выслать. программировать сам будешь. от швана
  2. там трубка подачи масла в дифференциал, которая резиновая , на месте?
  3. правильно. начинать надо с простого - переборка мотора. если не поможет, переходить к более сложному - проверить моргание лампочки. путь воина.
  4. там спецмикросхема есть на случай подыхания основных мозгов.
  5. если мозги сдохли, скрепкотест не работает. машинка заводится и едет.
  6. при включении зажигания должна 1 раз моргнуть и потом гореть. если это не так, мозги в помойку .
  7. это таблица с е-бея, где банчат новыми болванками ключей. всего бывает 15 вариантов сопротивлений(как у них указано). ссылка например тут https://www.ebay.com/itm/221553091618 надо определиться с сопротивлением и заказать нужный ключ. лучше 2 ключа.
  8. Vats #01 (0.402K ohms) - Not Available Vats #02 (0.523k Ohms) - For this key #02. Type this: 173233245935 (in Search Bar) Vats #03 (0.681k Ohms) - For this key #03. Type this: 173233387523 (in Search Bar) Vats #04 (0.887k Ohms) - For this key #04. Type this: 173246607348 (in Search Bar) Vats #05 (1.130k Ohms) - For this key #05. Type this: 173246625814 (in Search Bar) Vats #06 (Ohms Value: 1.470k) Vats #07 (1.870k Ohms) - For this key #07. Type this: 173246646561 (in Search Bar) Vats #08 (2.370k Ohms) - For this key #08. Type this: 173232059376 (in Search Bar) Vats #09 (3.010k Ohms) - For this key #09. Type this: 173246651779 (in Search Bar) Vats #10 (3.740k Ohms) - For this key #10. Type this: 173246663638 (in Search Bar) Vats #11 (4.750k Ohms) - For this key #11. Type this: 173246674744 (in Search Bar) Vats #12 (6.040k Ohms) - For this key #12. Type this: 173246707489 (in Search Bar) Vats #13 (7.500k Ohms) - For this key #13. Type this: 173246746102 (in Search Bar) Vats #14 (9.530k Ohms) - For this key #14. Type this: 173246755004 (in Search Bar) Vats #15 (11.80k Ohms) - For this key #15. Type this: 173246760812 (in Search Bar)
  9. лобовое, заднее, водительское и пассажирское левое
  10. на буржуйском блэйзеровском форуме читал, что вместо 2,8 ставят 3,4. GM их предлагает как "коробочную" замену .
  11. 87- соленоид 2-3 скорости заел в выключеном состоянии. возможно не он заел, а то, что после него стоит. мозги дали команду на включение какой то скорости, а реакции от коробки(вернее изменение скорости вращения выходного вала) не произошло 85 - в талмуде "написано неопределенный соленоид сломался". хрен его знает что это
  12. одинаковые они. для дальнего дополнительный проводок- удлинитель. до него хрен доберёшься, только на яме на ощупь.
