зажигание каприз
поставил безднонасос от 2110 на 3 бара, работать стало стабильно. но провал при резком нажатии никуда не пропал. зажигание выставлено, все датчики новые. может так и должно быть?
На 5,7 TBI 60 л/час всего, ну на 2,8 еще бы прокатило пока новый и то с трудом, вам нужен именно под моновпрыск, низкого давления но производительный.
сегодня покатался. едет нормально, но при резком нажатии опять провал, причем двигатель как будто вообще выключается пока не отпустишь газ и чек ругается на датчик детонации.
Правильно и ДД ругаеться на беднющую смесь.
  • Replies 51
При всем при этом, практика - не только моя, но и других людей - показывает, что с этими насосами едет ничуть не хуже стока.
Нехватка топлива бы чувствовалась в виде провалов на оборотах под нагрузкой всяко, но ни разу ни на одной машине такого замечено не было
