Газ 2410 превратить в машину?
В хозяйстве случайно появилась живая волга 2410 86 года.
плюсом кучка новых железок для неё.
и её придется оставить или тупо в гараже,или иногда даже использовать по прямому назначению.
Мне бы хотелось внедрить как минимум ГУР и пластик салона получше,нравится ленточный спидометр,думаю о нём.
а что бы сделали вы?
мотор-коробка будут потом,как нибудь по случаю,если тачка понравится.
Я понимаю что каприз лучше,но не всё сразу..
  • Replies 94
ничего не делать
оставить как есть или продать
в большом городе тачка никуда не годится как и по трассе
перегоняли газ 24 73 года в спб  все настроенно и отрегулированно было, резина кривая только  расход почти как на кадиллаке с 7 литровым карбюраторным мотором
в городе(спб) газ в пол постоянно, мотор в звон раскручивать приходилось
А так прикольно)
Изменено пользователем Karamba (смотреть историю редактирования)
Ездил бы как есть. Если машина живая, то не зачем морочиться тюнихом.
К ленточной приборке понадобится как минимум панель от 2401, проще сразу ее взять. Так что не надо.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Чисто внешне добавил бы рание фонари, решётку радиатора и перетряхнул бы тормоза, возможно бы вкрячил бы туда всю начинку от вольво. В том числе и двиг например В280f.
Гур воткнуть,больше ничего не надо.
Ну почему же? Ещё вот можно 1JZ воткнуть типа этого:
https://m.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dvigatelsvap.1jzge_na_gazel_volga_642033649
Оно хоть ехать будет.
Зачем портить машину?
Олег, а что тут портить-то? Была б 24 ранняя, а тут 2410
ГУР встает от Газели с уазовским пихлом. С пластиком сложнее. Либо от чистой 24, либо от 31105. Разрезной мост на любителя. Можно воткнуть или от вольвы или неразрезной с 31-х машин. Если переставлять Бесшкворневую подвеску, то придется гемороиться. Но оно того стоит.
У него там квадратный седан ничего такой по состоянию стоит, а он волгалище колупать задумал! Оставить так и ездить в случае острой необходимости! А заниматься нормальными машинами!
Когда работал в сервисе, воткнули в 24 82 года всю внутрянку от 31105 с крайслеровским пихлом. Могу сказать одно - чтобы заниматься такой хренью нужен диагноз боярка головного мозга!
если размениваться на кучу подобных вёдер, то конечно!  забей на эту волгу и займись каприсом уже
LT4 поставить.
Ага.....но прежде всего газетку с номеров снять.....
С "родными" мотором-коробкой - не понравится ибо это гавно. А дальше выходит что купить каприс сразу нормальную машину и дешевле и безгеморнее чем свапить. Да и Волга эта уже не первых годов которые еще были похожи на АА а уже совковый заводской калхоз.
Изменено пользователем Paradise Ahead (смотреть историю редактирования)
Ну так-то 3UZ-FE намного годнее будет, а ценник по-прежнему гуманным.
Одним выстрелом двух зайцев - и двиг расово-верный, V8 как никак. и аппарат взбодрится не на шутку.
При этом ты всё равно будешь ездить на овне, с бюджетом нормального Каприза. Ну и зачем все эти мудовые рыдания?
Всю аккуратно отрегулировать и обслужить. Если после этого понравится - оставить. Если нет - продать. Ничего не переделывать.
..., а все новые доставшиеся с ней ништяки отправить мне транспортной  :5:
Люди дело говорят
