Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Коробка работает как обычно после запуска двигателя, как только начинает немного буксовать глушу, завожу и еду дальше. Если бы дело было в механике, эффект не исчезал бы. Думаю все-таки электрика. Как это не смешно звучит, проверь провод массы на двигатель. Думаю, он окислился. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 ставлю на бублик. ну и можно для начала скинуть поддон, посмотреть что там делается и фильтр заодно проверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 ставлю на бублик. Что, после каждого перезапуска бублик сам себя чинит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Вскрытие покажет. Кстати есть 2 бублика на 4Т60-Е и сама коробка в неизвестном состоянии (даже может оказаться и рабочей), дешево Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Всегда нравилась доброта соклубников))) Попробуй сюдой: 8 (916) 921 09 48 Алексей; позвонить. Я у него коробас ремонтировал. Меня все устроило, чел показался мне весьма отзывчивым. Пару раз рекомендовал "лечение" по телефону. Находится в Люблино. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Вскрытие покажет. Вскрывая ты уже попал на прокладки. Дело в электирике, 99%. Ну а вскрыв любую старую коробку можно много чего интересного найти, хотя в целом она будет рабочей. И даж ребилд не решит проблему, если дело в проводке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Дело в электирике, 99%.Ну конечно же, а назад не едет "потому что сгорел предохранитель заднего хода" © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 У меня кстати на белом коробка тоже периодически буксовала, как правило после того как проедешь немного на четвертой передаче по трассе, лечилось подобным образом: остановился, заглушил, выкурил сигаретку и поехал дальше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 назад не едет "потому что сгорел предохранитель заднего хода" © Ух ты! У тебя есть такой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Ну конечно же, а назад не едет "потому что сгорел предохранитель заднего хода" © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Уже нашол фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Когда мне ребята перебирали подкапотную проводку они были в акуе, как оно ваще ездило, хотя особых глюков не было. Думаю у ТС примерно то же самое.... Читаем из педевикии: http://en.wikipedia.org/wiki/GM_4T60-E_transmission "The "-E" transmission is electronically controlled and features an automatic overdrive transaxle with an electronically controlled torque converter clutch." Похоже -таки работа бублика контролируется электроникой..... работает электроника - все ок. Не работает электроника - и возникает "пробуксовки".... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 "The "-E" transmission is electronically controlled and features an automatic overdrive with an electronically Controlled torque converter clutch." Похоже -таки работа бублика контролируется электроникой..... Работа блокировки бублика. работает электроника - все ок. Не работает электроника - и возникает "пробуксовки"....Ну где она возникнет и почему? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Для начала я бы попробовал разобраться что с этим управлением коробкой происходит, когда появляется эффект..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Для начала я бы попробовал разобраться что с этим управлением коробкой происходит, когда появляется эффект.....Да какая разница что с ним происходит, коробка уже не едет на задней, дальше уже можно ничего не искать. Ну и всё же, откуда на 4T60E с проблемами по электрике возьмётся пробуксовка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 В общем, аффтар, качай ATSG и смотри карты диагностики и симптомов. На форуме борыги тебе напишут - меняй, ремонтники напишут - чини. Остальные будут ванговать (включая меня ) основываясь на свой личный опыт и здравый смысл... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2015 После того как заглушу и заведу едет отлично и вперёд и назад) Как будто ничего и не было. Километров через 5-7 начинает постепенно пробуксовывать, в итоге вообще останавливается. Все клеммы чистые, напрягает только болтающийся штекер и жужжание из коробки. Слышно очень громко, особенно на холодную. Как прогреется глушу, завожу и звук пропадает. Потом появляется звук и начинаются пробуксовки. Сам думаю на насос Деньги на ремонт есть, просто если ли смысл? Ставить ребилд тоже как-то опасно. В машину летом планировал вложить много а теперь руки опускаются. Всегда нравилась доброта соклубников))) Попробуй сюдой: 8 (916) 921 09 48 Алексей; позвонить. Я у него коробас ремонтировал. Меня все устроило, чел показался мне весьма отзывчивым. Пару раз рекомендовал "лечение" по телефону. Находится в Люблино. Спасибо. Завтра попробую узнать что это может быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 ..... На форуме борыги тебе напишут - меняй, ремонтники напишут - чини. ... А Макарыч как обычно напишет про то что надо потеребонькать массу! ))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Слежу за темой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Разъем болтается - не обращай внимания, там обычный пластмассовый штекер с усиками и резиновым кольцом, дальше к мозгам идут провода, возможно сломался усик и из за этого болтается разъем. По остальному не скажу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 11 февраля, 2015 Share Опубликовано 11 февраля, 2015 За время что обсуждается вопрос и как говорит ТС о наличие денег на ремонт, давно уже выяснили бы в чем проблема и может уже перебрали коробку! ТС может стоит всетаки сьездить к специалисту а не гадать, здесь едит, здесь не едит, тем болье как говорите деньги есть! Заехайте в дяде Реверсу он умный скажет что к чему! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2015 Просто пытаюсь узнать в чём именно проблема. Думаю что такое было не только у меня. Съездить на диагностику пока не могу из-за работы. Дядя Реверс подскажите) Если умирает насос в коробке, есть ли возможность найти и заменить только его? Сколько примерно это займёт времени? Или же проще искать другую коробку и поменять целиком? Найти нормальную на 4.9 как я понял сложновато. В авто куча других небольших проблем, с подвеской, кузовом, салоном. Планировал всё исправить постепенно но коробка убивает всё желание Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 11 февраля, 2015 Share Опубликовано 11 февраля, 2015 Да не паникуй. И не переживай. Сделаешь потихоньку, почти все здесь в той или иной степени через "это" прошли. Что, сразу руки опускать чтоли? (Какие ж мы после этого американоводы будем (?)..) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawyer Опубликовано 11 февраля, 2015 Share Опубликовано 11 февраля, 2015 Пожалуй отмечусь и я! Попробуй отсоединить разъем и посмотри на реакцию после старта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 11 февраля, 2015 Share Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Просто пытаюсь узнать в чём именно проблема. Думаю что такое было не только у меня. Съездить на диагностику пока не могу из-за работы. Дядя Реверс подскажите) Если умирает насос в коробке, есть ли возможность найти и заменить только его? Сколько примерно это займёт времени? Или же проще искать другую коробку и поменять целиком? Найти нормальную на 4.9 как я понял сложновато. В авто куча других небольших проблем, с подвеской, кузовом, салоном. Планировал всё исправить постепенно но коробка убивает всё желание Пока вы будете искать проблему самостоятельно ваша коробка сдохнет окончательно, чем раньше вы обратитесь к спецам, тем быстрее ее вылечат, тем более это не самая сложная акпп в ремонте, либо не мешать машине подыхать... Поставив б/у акпп возможно удасться съэкономить 1/3 цены ребилда, но не будет уверенности в завтрашней беспроблемной работы акпп. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
