Angry Bear Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 Можно ли покрасить порошковой краской старый, добрый, ржавенький чугунный выпускной коллектор (смол блока шеви, форда или мопара не важно)? Не отвалится ли порошковое покрытие? Смотрел по сайтам, конторы предлагаю сию услугу. Может кто делал? Поделитесь опытом/результатом. Или если есть фотографии до и после, то и ими тоже. Спасибо.
ars.andrey Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 А термостойкие бензомаслостойкие краски с температурой до 600 град С уже не катят для покраски коллекторов?
Woldemar Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 тоже интересно, можно ли чем-то покрасить. у меня на полицае коллектора были когда-то выкрашены чем-то типа серебрянки, вроде держится, но местами отвалилось.
AVLCC Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 Краска в баллончиках 600 градусов "Body". Бывает черная матовая и серебристая. Свеженанесенная легко смывается бензином, однако после нагрева уже ничем не смывается (проверенно на выпускных трубах мотоцикл "Днепр"). Порошковое покрытие скорее всего очень быстро сгорит
Woldemar Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 Краска в баллончиках 600 градусов "Body". Бывает черная матовая и серебристая. Свеженанесенная легко смывается бензином, однако после нагрева уже ничем не смывается (проверенно на выпускных трубах мотоцикл "Днепр"). Порошковое покрытие скорее всего очень быстро сгорит попробую
dsam Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 (edited) Порошок начинает "течь" при 120 градусах! Основа порошковой краски термопластична! На этом эффекте у меня технология многоцветного окраса разрабатывается ни шатко ни валко када не лень. Edited September 12, 2014 by dsam (see edit history)
emperad Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 А до какой температуры обычно нагреваются хедеры на обычном стоковом моторе?
zzzz9999 Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 (edited) Я видел малиновые от перегрева при забитых катализаторах. Ночью. Страшно. Edited September 12, 2014 by zzzz9999 (see edit history)
АндрейRG Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 Я пробовал порошком красить.С тонкостенных хедеров сразу обгорает.С чугунных обгорает не сразу,но всеравно обгорает.И воняет очень.Лучше термостойкой краской покрыть.
Woldemar Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 узнал тут: спецы из контор по порошковой покраске говорят, что температуры запекания - около 250 град. стало быть, коллектора и хедеры, которые греются явно больше, обгорят. так что скажет общественность? краска body до 600 град. точно выдержит? а если не боди, но тоже до 600 град? мотип тут предлагали на авторынке в качестве аналога.
gasgas Posted September 12, 2014 Posted September 12, 2014 если не боди, керамикой покрыть можно, термоизоляция получится ещё
Kraber Posted September 13, 2014 Posted September 13, 2014 Есть краски до 1200 градусов с керамикой, в баллонах, как раз для коллекторов.
Angry Bear Posted September 13, 2014 Author Posted September 13, 2014 Ситуацию понял. Спасибо всем отписавшимся.
Woldemar Posted September 13, 2014 Posted September 13, 2014 Есть краски до 1200 градусов с керамикой, в баллонах, как раз для коллекторов. а можно как пример название? а то поспрашивал в автомагазинах, разводят руками..
ЛюбительФордов Posted September 14, 2014 Posted September 14, 2014 Есть краски до 1200 градусов с керамикой, в баллонах, как раз для коллекторов.я красил "до 800гр" сгорела нафик еще на хх. ceramic coated rulit
Kraber Posted September 15, 2014 Posted September 15, 2014 Ну я на драйве читал, чел стальные коллектора красил такой краской, она с керамикой. Марку не помню.
Romnep Posted September 15, 2014 Posted September 15, 2014 (edited) (http://www.rustoleum.com/product-catalog/consumer-brands/auto/specialty-paints/high-heat) Ещё не обгорел,хотя тачка не ездит пока, но долгие прогревы были. Покупал в магазине Леруа Мерлен. Edited September 15, 2014 by Romnep (see edit history)
