Каприс по прозвищу Бруклин
chevrol
Самое интересное в нашем шоу впереди, дорогие зрители! Это оказалась коробка.
Шо, таки кирдык?
P.S. Закинул Стёпа интригу и в offline свалил.
Зайдешь - скажи, что не всё так плохо.
Изменено пользователем Barnes (смотреть историю редактирования)
  • Replies 893
Posted Images
Да вот решил вернуться, не томить вас.
На самом деле, все плохо только с задней. 1-2-3-4 работают. Проблема внутри коробки, и это действительно печально.
Энивей, я не отступлюсь. Это мой косяк перед Каприской, и я его устраню. Но сейчас лучше проспаться и потом много думать. И копить, копить...
P.S. Прав был Фрегат. А шоу продолжается!
Только не щеткой.
Если щеткой счищать ржу, то rvr? лучше налить раст-стопа просто на нее. Говнилин на поверхность с имеющейся ржой класть ненадо.
Дрелью с металлической круглой щеткой вместо сверла. Сегодня юзал в качестве эксперимента - отлично все снимает, только приходится водолазные очки надевать, а то вся эта хрень в глаза летит.
Если при кордощечиньи не просушить деталь в печи, то твой антикор слезет пластом через год.
Все потому, что щетка, как и наждачка, заглаживает мелкие ржавые раковины в металле.
Сизифов труд. Впрочем, чем бы дитя не тешилось :)
РастСтоп рулит! Ему пофиг на ржавчину, точнее даже, он, как раз на ней то, лучше всего и живёт! Через год, правда, от него тоже, на днище, мало чего останется, если ездить конечно!
Рулит дрель с реверсом (или Реверс с дрелью, только дорого выйдет : )), т.к. у щетки ворсинки по мере работы загибаются в одну сторону и начинают просто гладить поверхность, и надо менять направление вращения. Еще болгарка с регулировкой скорости и щеткой с витыми косичками проволочными. Щетки хорошо снимают старый антикор, краску, рыхлую ржавчину. А вот после щеток полезно пройтись по поверхности грубой (60-80) наждачкой. Она хорошо вскрывает зализанные щетками раковинки. Потом грунт, потом краска (если обрабатывается брюхо, то и грунт, и краску хорошо наносить самым маленьким и узким бархатным валиком, а в труднодоступные места - кистью). И потом уже антикор, тоже валиком и кистью. Адский труд, но если делать все это в сухом и более-менее теплом гараже, то усилия даром не пропадут. И никаких преобразователей ржавчины и красок "по ржавчине", только классические методы и материалы.
а пистолетом почему нельзя?
это я в целях самообразавания спрашиваю, если чо =)
Что то я, как ни пытался, так и не удалось мне, всякими этими щётками и прочими абразивами, достойного результата добиться, что б не очкуя за результат, можно было дальше с поверхностью работать! Там, где лёгкая поверхностная ржа, всё нормально, а где чуть глубже, особенно в корявых и хреново доступных местах, типа стаканов, усилителей и т.д.,- только пескоструй наверное выручит, да и то, х.з.
а грунт протравливающий?
Пульвер незаменим при покраске машины. Если им грунтовать и красить брюхо машины, то хренова туча времени уйдет на заклеивание того, что красить не надо - выхлоп, кардан, трубки и т.д. Плюс загрунтуется и покрасится все вокруг, включая гараж и работника. С валиком проще, и в пару проходов слой получается более чем достаточный.
Грунт, конечно, лучше кислотный. Но и обычный бытовой, кирпичного цвета, тоже здорово держится.
Ох и адский это труд... Вот именно, самое хреновое, что нельзя вычистить до металла уголки, слои металла и т.п. Пескоструй лучше это работу сделает. Поэтому в этом плане растоп хорош, что затекает в эти щели и, наверно, стойко стоит на защите )
И все-таки дрель с шуруповертом + наждачка наше все :)
Только вот интересно, а как подлезать в труднодоступные места - над карданом и т.д. Неужто скидывать его? :8:
Антох, а что такого в этом процессе? :)
Вот фотки сделаю, а потом скажете, опять все не так сделал. А у меня и так настроения нет.
Будут вам картинки по мере возможности, любопытные зрители нашего шоу))
Ну, типа промежуточный отчет о проделанной работе.
Итак, насмотревшись на ужасы мира сего на Каприсе, который вернулся из ада, я приступил к зачистке дна своего Каприски. Вооружившись дрелью, на которую была надета металлическая щетка, я с энтузиазмом принялся зачищать от ржавчины небольшой участочек справа под салоном. Минут двадцать старательно его зачищал. Потом обнаружил 4 винтика по углам. Много думал... Решил открутить винтики, поглядеть "а чо там" - смутные сомнения терзали меня - слева такой штуки я не обнаружил. В-общем, это оказалась термозащита от пока что мифического выхлопа :9: . Впрочем, ее тоже было полезно почистить от грязи. Ну, это было типа вступление.
В дальнейшем я выяснил, что грязь на днище очень плотно лежит, и щетка на дрели ее только еще сильнее прижимает. Поэтому тряпочка с ведром решают. (кипятильник в подобной ситуации при температуру +3...+5 - весчь :11:). Дальше было много-много оттираний с приятным ощущением затекающей в рукава грязи. В итоге получалось как-то так:
До:
212461388.jpg?r=332858123?
После (потом еще доработал зубной щеткой, стало вообще сверкать):
212461387.jpg?r=561818730?
В конце концов, оттерев все, что только смог, выяснил:
Над карданом все очень даже неплохо, некритичные пятнышки, местами даже не порыжевшие толком.
212461390.jpg?
212461394.jpg?
Перед мостом тоже все весьма чинно и благородно. В конце концов, это ж '91, ему сто лет в обед.
А вот здесь меня ржавчинка заставила попотеть. Конечно, она поверхностная, но я решил зачистить все нах до чистого металла, хотя мне было сказано, что так сильно страдать рукоблудством необязательно. Но я ж перфекционист, в итоге, самая грубая наждачная бумага, какую только нашел и вперед. В целом выглядит уже получше, чем на этих фотках, но завтра еще позачищаю для полного удовлетворения.
212461393.jpg?
Места, где Антоха вваривал новые полики, фоткать не стал. Там все и так хорошо до меня было. Чисто и аккуратно.
Общий вид на сегодняшний день:
212461385.jpg?r=88117803?
В-общем, делается все неспешно, очень старательно и усердно. Хотя из-под днища я вылезаю сам почти в состоянии body. А потом еще жалкие 12 км до дома. Но с другой стороны, для 21 года это очень крутой сохран и я это понимаю. Ну и поэтому стараюсь, чтобы и дальше все выглядело прилично.
А это самая кошерная фотка. Так кто там плохо говорил про Каприсы? ;)
212461386.jpg?
Это типа мой рабочий прикид :2:
Клевый прикид, Чувак!
Надо еще трубку с двойным хромированым впуком))
Для гаража - сойдет. Главное, что Каприс примет. А трубку не надо. Гараж не подводный. Мы не в Нью-Йорке)))
Ты тама в бетон ныряешь? :biggrin: Яма в гараже- вещь!
Нет, я об бетон башкой е####сь :9:
Яма - вещь. Но моя яма - is the Evil of the World. :13:
Кароший Каприз, его раз в год отрастстопить, и сносу ему не будет. Вон, у Начгара... сорри) Начальника транспортного цеха :15: , сколько лет уже, иничо. :11:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
