McFly Posted June 30, 2015 (edited) Как проверить работает ли обратка? Тему про замену на что то другое -закрыли. Не силен в таком тюнинге. Будем добивать этот карб . Или от зила поставлю...шутка. Согласен что нарушено главное правило- не лезть в работающий механизм. За порядком и чистотой нельзя гнаться жертвуя такими настройками...эх вернуть бы время назад и не снимать карб. когда работал и прекрасно заводился. обратка в насосе может карб не закрывать камеру и может насос не хочет отправлять топливо обратно своими силами лазить в квадроджет можно только если ты абсолютно понимаешь что делаешь, это гораздо сложнее чем собрать мотор к примеру, обычно такие эксперименты заканчиваются пожаром под капотом в самый неподходящий момент тс предлагаю перевести свои занятия в денежный эквивалент и сравнить со стоимостью нормального ребилда Edited June 30, 2015 by McFly (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vitko Posted July 1, 2015 Андрей, фигле ты партизанишь? Ты же не на допросе у фашистов? Тебе задают конкретный вопрос: как ты настраивал уровень в поплавковой камере? Обратку можно проверить следующим образом: дунуть в нее, должна свободно продуваться до самого бака. Quote Share this post Link to post Share on other sites
antonx Posted July 1, 2015 Андрей, фигле ты партизанишь? Ты же не на допросе у фашистов? Тебе задают конкретный вопрос: как ты настраивал уровень в поплавковой камере? Обратку можно проверить следующим образом: дунуть в нее, должна свободно продуваться до самого бака. он имеет ввиду проверить клапан в насосе нужно снять обратку и подачу с карба заткнуть болтом подачу и крутить стартером, если обратка работает то из нее польется что бы понять как именно работает перед болтом можно установить мех манометр скорее всего проблема таки не в ней Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted August 3, 2015 Каприс завелся! со слезами на глазах....Даже выехал из гаража и опять заехал другим боком. Ещё предстоит история выяснения про перелив бензина из верхней крышки карба. видео тут: https://www.drive2.ru/l/7157249/ А пока сказ про то как не все тормозные диски совместимы: Приобретенные б/у тормозные диски оказались больше размером. На встают, мешают рычаги крепления суппорта. Вот основные отличия в размерах: Не лезет((((( Взял прям со ступицами, но даже колесо не лезет.. А вроде, были от "тоже каприса"... Так мечтал всё собрать. Почистил, обновил: подПодшипники из далека!! В суппорте заменил прокладку и пыльник. Всё в наличии в тритоне. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Agap Posted August 3, 2015 дык у квадратокаприса седана 5 на 120 разболтовка, у круглых и квадратосараев, и квадратополицаев- 5 на 127..... Чего не спросил? Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted October 21, 2015 Поздравляю всех с моим праздником! С праздником будущего которое наступило сегодня по фильму! Все обсуждают и комментируют, но только я так сильно люблю этот фильм! Когда то соберу себе Делориан! А пока только удаются посмотреть на настоящие экземпляры. Жаль потрогать нельзя, не говоря о посидеть... Нашлась ещё одна машина в моём округе. Есть автосалон старых АА в ТЦ кунцево плаза м.Молодежная. Вот там есть на продажу настоящий Делориан (с фиолетовым салоном))). Другой смотрел в живую в автосалоне Лехман в крокус-Экспо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted October 27, 2015 Очень хотел за это лето подойти к покраске. Но больше ,наверное, правильно сказать подполз))) После того как навесил передние дверь -увидел, низ сварил не под габариты кузова. Нельзя варить отдельно съемные детали когда дело касается больших площадей. Итого-подвалила нежданая работв по переварки. И это окончательно перенесло покраску на лето 2016. Но в этом закончил всё сварку и первые слои грунта. Теперь видно где надо ещё "полшпаклевать и шлифовать". Капотик надо было в углу подвариь и зачистить весь: Готов! Много времени ушло на подгонку капота к крыльям, а их к передним дверям: Quote Share this post Link to post Share on other sites
CAUTION FAN Posted October 28, 2015 Не надо ничего переваривать! Нарушиццо рэгги-концепция! Крась скорее в непредсказуемый цвет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted January 17, 2016 Ура! К концу 2015 приплыли запчасти в контейнере. Три месяца и новые передние тормозные диски на руках! Каждый по 10 кг. Также, взял уплотнители стекол задних дверей и топливный фильтр. За всё с доставкой = 17 400р. Также, из покупок: 1. Ремкомплект на суппорт (кольцо на цилиндр и сальник). В наличии в Тритон-импорт. 660 р. за два. 2. Колодки тормозные и направляющие на суппорта в наличии в Тритон-импорт, за комплект 2220р. 3. Кап.ремонт генератора в 12-24 volt.ru на Верейской- 2900р. 4. Полный кап. ремонт стертера, там же, -5900р. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CAUTION FAN Posted January 17, 2016 Ну вот, зачем же новье-то? Эта машина должна быть собрана исключительно из б\у деталюх, старательно очищенных и покрашенных кыстью. На фото не видно внешнюю сторону коробки от дисков - что за фирма? Обоймы подшипников уже в дисках? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vitko Posted January 18, 2016 Обоймы подшипников уже в дисках? Судя по фото - обоймы на месте. Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted February 23, 2016 Да где же найдёшь б/у тормозные диски хотя бы с 50% износом. Нашёл, оказались большего диаметра)) Надо 275, а эти 300мм. Надо,- продам. А новые- самые дешевые, чтоб из одного места. Заморочки Рок Авто. Pronto называются, 10кг 1 шт!! Родные подшипники -сказка, ещё походят! Страна производитель-не хухры мухры! Обе стороны подготовил и готовы принять новые диски: Всё обработано и покрашего несколько раз грунтом кисточкой! Только такой способ позволяет проникнуть во все полости не оставить пузырей! Это на заводах придумали окрашивать краскопультом всё для увеличения производительности и сокращения человеко-часов на работу с деталью. Всё быстро и дешевле. Экономика -привет от генри ф. А мы можем себе позволить применить поэтапную обработку детали с ручными инструментами! Завидуйте себе -реставраторы! А для фасада кузова,-да, заряжаем компрессор и краскопульт. Полдня подготовки чтобы за минуты покрасить! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ErreKet Posted February 23, 2016 Красишь фасолью? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grizvold Posted February 23, 2016 Ну а стопорные шайбы то поменяешь? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Silverstone Posted February 24, 2016 Вот только прочитал эту тему и не пойму..4 года уже прошло с момента покупки и авто до сих пор не выкрашен, неизвестно что еще точно с мотором с коробкой и подвеской а хоз. заказывает тормозные диски? Quote Share this post Link to post Share on other sites
CAUTION FAN Posted February 24, 2016 Вот только прочитал эту тему и не пойму..4 года уже прошло с момента покупки и авто до сих пор не выкрашен, неизвестно что еще точно с мотором с коробкой и подвеской а хоз. заказывает тормозные диски? "И пусть в словах моих не было логики, я не умею жить па-дру-го-му...." ВМеладзе А есть регламент по срокам покраски после покупки? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Silverstone Posted February 24, 2016 "И пусть в словах моих не было логики, я не умею жить па-дру-го-му...." ВМеладзе А есть регламент по срокам покраски после покупки? зато в Ваших постах по этой теме логика пряматаки прет) я нечего не имею ввиду против сроков просто прочитав всю тему видно что человек все равно делает по своему не слушая по работам советов, интересно что из этого получится в итоге Quote Share this post Link to post Share on other sites
CAUTION FAN Posted February 24, 2016 зато в Ваших постах по этой теме логика пряматаки прет) Цитата, обезличена была. Так ша я нечего не имею ввиду против сроков просто прочитав всю тему видно что человек все равно делает по своему не слушая по работам советов, интересно что из этого получится в итоге МакФлай высоко несет знамя свою убежденность. Не пытайтесь это изменить. Что-то делается ужасно и нелепо, что-то весело и оригинально, что-то даже очень неплохо. Пусть получает удовольствие и рассказывает об этом дальше. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dmk Posted February 25, 2016 Да, очень интересно будет на результат поглядеть... Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted June 2, 2016 Вот спасибо за поддержку! Тот кто понимает что такое вылезать из гаража, а чистые только зубы, сообразит что это хобби! За деньги я бы это не делал)) Только энтузиазм! Отдать ремонт на сторону, вложить её в стоимость и получить "идеальную конфетку" за миллионы рублей! Зачем? Таких вариантов на сайте много с неограниченным бюджетом и это уже никого не удивляет. Скучно и смешно уже читать "про заказ метизов" из океана и пятнышка на лкм! Как будто это поможет выиграть выставку СЕМА, продать за миллионы или хозяину крепче спиться? -не получится. "Сильверстоун" покажи свою работу руками? Что бы объяснить масштаб работ над каждым мм кузова надо быть в равных условиях!)) Считаем: Хобби, т.е. машине удаётся уделять внимание по пару часов в выходные, выходные бывают с мая по сентябрь. + отпуск 2 недели. + погрешность. Итого можно всё сделать за месяц если возится с машиной с 9 до 18 каждый день! Я же в Москве, а моя "гараж-мастерская" в деревне-даче. А сделаешь это, сразу захочется найти следующую развалюху для рукоприкладства! Вы даже не представляете что я за это время ремонта узнал о устройстве машины, побывал в разных местах, познакомился с разными увлеченными людьми! Уже сам процесс чего стоит! Я уже смерился с качеством шпаклевания своего, чёрт с ним, на расстоянии двух метров - ничего не видно и одинаково! (заманался шмыгать). Главное покрасить, собрать салон, стекла! Мотор с Вашей помощью запустим, а акпп -железная и надёжная! А пока была зима, начиная с новогодних праздников по выходным собирал маленькое багги. Благо есть мотор от мотоблока B&S на 6 л.с. Из подручных материалов, немного токарки и деталей с рук -получилась машинка: http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=69&p=189677#p189677 или на драйв 2: Самоделки -Карт Кросс. И хорошо что есть другие хобби и вообще отлично что успел купить в начале 2015 года новый велик на 29" колесах и р/у машину Traxxas Slash 2WD!! (даже трассу рядом с огородом построил с трамплинами!)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
McFly Posted June 30, 2016 (edited) Ура! в отпуске уделил внимание окраске. Много подготовки и волнений, уж очень большие площади! Хорошо, что частями красил. Настала приятная часть-сборка крупных и мелочных деталей. Хорошо что есть подписанные пакетики, а если нет -беда. За три лета забыл что куда. С салоном придётся повозится. Даже на зеркальном фотоаппарате в разных режимах-разные оттенки! Edited June 30, 2016 by McFly (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Don Escobar Posted June 30, 2016 А почему оно матовое? Так надо? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Agap Posted June 30, 2016 Обязательно покупай и ставь передний филлер. Quote Share this post Link to post Share on other sites
