Оптимальный обьём баллона равен пробегу 400-450 км. Получается 16*5(5 потому что жрёт больше) = 80 литров, нормально должно быть.
Ага, только не забываем, что полезный объём баллона это -10-15% от общего, т.е. нельзя выкидывать поплавок и лить под завязку в жару, и всегда остаётся некий резерв, который нельзя искатать, потому как система 4 поколения перескакивает на бенз. при падении давления при каждом нажатии на педаль. Вот и выходит что у меня 103 литра полного и 85-87 всегда заправляется . Можно рискнуть конечно и повыкидывать с мультика ненужное, но чота я очкую ))))))))
  • Replies 1,1k
А чего очковать? У приятеля баллон 100 ка без поплавка на Алтай летом скатался, да и так пробег у него под сотню тыщ км был. Нормально всё. Сейчас сменил на связку 2х 60 литровых, то же без утробы, общий пробег на газу почти 300 тысяч км.
Я очень рад за него )))
а есть у кого нить фото балона в капризьем багажнике?
седня починил замок багажника и примерялся,кажеться только на место запаски бубли нормально встанет,ибо узко там,у спинки сиденья.
Ставить бублик смысла не имеет. Много места сожрет.
На место запаски нормально встает обычный балон на ~100 литров. Балон меньшего объема (60 или 70, не помню) залезает еще глубже под полку прямо к спинке заднего  седла.
вот наверное буду ставить поменьше,зато поближе к спинке.
искал картинки,нашел только европейскую установку http://www.gasfahrzeuge.org/fahrzeug-galerie.html#chevrolet
Померяй размеры пространства, скажу какой баллон влезет.
А вообще проще приехать в любую контору и примерять у них баллоны.
Какой красивее и больше, тот и ставить.
Мы так и делаем обычно. Можно два поставить.
На камару кабрик ставили 34 литра вместо докатки в крыло + 51 литр в багажник.
Кто-нибудь может посоветовать хорошего мастера/контору в тушино/сзао. Гбо стоит уже, 3го поколения, надо обслужить и настроить. Плюс проконсультировать меня по эксплуатации.
А что, в стране какой-то дефицит баллонов цилиндрических? Нигде не могу найти 300x945мм, вроде в каталогах есть, а в наличии фиг. И даже отвечают часто, что сами хотели бы купить, но нет.
А я в свой каприс, хотел тор на 92л вкатить, запаска и балон вроде умещаются. Вот ещё бы 4 поколение прикрутить вапще было бы хорошо... :17:
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/gazoviy-ballon-60l-300-948-mm.html
А подскажите или укажите где схема подключения ГБО 2 го поколения на круглый каприс с TBI,
а то мне тут в деревне предлагают ставить карб с ЗИЛа(! :13: :13: :13: ), и проставку для газа с него же
Запитка ОЖ редуктора от печки как я понимаю?
Запитка от печки, но если ездить зимой печка потеряет эффективность (не у всех машин ярко выражается), можно взять запитку от подогрева коллектора впускного\дроссельной заслонки, но может не догреваться (опять же не у всех машин).
С ЗИЛовским карбом шли глубоко в родину, в крайнем случае прикрутить его проставку сверху блока ТБИ (тока фигня получится).
Проставку на ТБИ здесь в барахолке торговали.
есть смеситель на ТБИ,точно скопированный с орригиналла,кому надо!!!! могут сделать еще,программа осталась на программируемой фрезе!
Вот такой смеситель изготавливается для ТБИ.
Процесс можно провести за рабочий день.
Вид с верху
Эжектор поближе
Регулировка
Уровень сопел
такие трубки ставят и в карбюраторы.
отлично работают.
только вот в квадроджет некуда их врезать..
Вид с верху
Эжектор поближе
Регулировка
Уровень сопел
Уже ближе к теме.спасибо,
А корпус самодел?
 Насколько я помню, правильнее не изгибать трубки, а оставить их прямыми и сделать смотрящий вниз срез под 45 градусов.
 Интересны фото и цена.
Сила подсоса (эжекции) зависит от скорости потока вокруг трубы, из которой ожидается подсос.
Здесь приведён пример размещения трубы в самом узком месте, где поток САМЫЙ быстрый, возле форсунок.
Корпус тот, что закрывает ТБИ, Очень местный.
 Абсолютно с этим согласен.
Я имел ввиду, что срез трубки должен быть не параллелен плоскости среза, а располагаться к нему под углом в 45 градусов8596cde6c18e.jpg
Вот как-то так.
Изменено пользователем Toljan35 (смотреть историю редактирования)
:) Я тоже понял Вас.
Схема, описанная Вами, технологичней, проще в монтаже, чем мною предложенная, изготавливающаяся в ручную, с подгонками и сваркой.
Эжекторная труба в случае Вами представленном выглядит со срезом с углом в 45 градусов потому как в силу ограниченного пространства её по другому не установить, так как трудно сверлить и резать резьбу под углом к поверхности.
