о.олегыч Опубликовано 27 декабря, 2012 Share Опубликовано 27 декабря, 2012 На каприс тор если в место запаски ставил кто? Должен в принципи какраз встать. Объем: 60 литров Размеры Высота: 250 мм Диаметр: 630 мм. 734мм диаметр колеса 235 75 15. Да и принцип отключения форсунок при переходе на газ, хочу для начала себе эжектор замутить. Фотки смесителя тоже если есть у кого. Эх , Василий.....))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 28 декабря, 2012 Share Опубликовано 28 декабря, 2012 Да и принцип отключения форсунок при переходе на газ, эмулятор, специальная фиговина продаётся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 22 января, 2013 Share Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) . Изменено 22 января, 2013 пользователем dimka_caprice_91 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 22 января, 2013 Share Опубликовано 22 января, 2013 Скачать фото_газ.zip Себе устанавливал, расход 22...25, но так как сейчас холодно то порядка 25 литров подачу сделал через ввертыши в моноинжектор, едет отлично. Динамика не уступает бензину, по городу хватает четверти педали, единственное что кикдаун не такой четкий как на безине. Работает ровно, не хлопает не воняет кароче мне нравиться.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
аркан26 Опубликовано 22 января, 2013 Share Опубликовано 22 января, 2013 имееться смеситель для TBI GM,делали на заказ с оригинала ловато, кому интересен пишите! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
saveliy Опубликовано 24 января, 2013 Share Опубликовано 24 января, 2013 Уважаемый Димка, а форсунки как отключили? Можно подробно в лс весь процесс если не сложно, собрался тоже внедрить что-то подобное =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 24 января, 2013 Share Опубликовано 24 января, 2013 я полагаю форсунки молотят, отключен насос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimon59 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 насос работает, отключаются форсунки кнопкой, когда переключаешься на газ...у меня так во всяком случае Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 я полагаю форсунки молотят, отключен насос. насос должен молотить, при нашем бензине там все закиснет через месяц..))) разрываются форсунки 2-мя, двухконтактными релюшками и после прогрева, переходишь на газ кнопкой. В дальнейшем хочу поставить систему лямбда контроля с автоматическим переходом на газ, и самому ее прогграмить..)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 я полагаю форсунки молотят, отключен насос. насос должен молотить, при нашем бензине там все закиснет через месяц..))) разрываются форсунки 2-мя, двухконтактными релюшками и после прогрева, переходишь на газ кнопкой. + 5,7 у меня так же сделано. При необходимости "выстрелить" можно прям на ходу переключить бензин кнопкой, давление-то держится. По поводу автоматического перехода на газ - во многих системах это решается проводком, намотанным на свечной провод. У меня при включении данного режима по достижении 2000 оборотов происходит автоматическое переключение на газ. Очень удобно. Греешься на бензе, выползаешь на дорогу из двора, нажимаешь на педаль, а дальше - волшебная сила индукции. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 и у меня также...НО, при переходе во второе положение(кнопки) машина автоматически переходит на газ даже если греюсь.... кто что знает чего так.?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 так закисают как раз форсунки, если ими не пользоваться. речь про какоето старое ГБО идет? у меня впрыск, переключается на газ на 45 градусах, мозг газа запаралелен к каждой форсунке и датчику давления топлива. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 так закисают как раз форсунки, если ими не пользоваться. речь про какоето старое ГБО идет? у меня впрыск, переключается на газ на 45 градусах, мозг газа запаралелен к каждой форсунке и датчику давления топлива. ))) у тебя полный впрыск а у меня ТБИ почти полный впрыск))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 мозг газа запаралелен ... датчику давления топлива. А это зачем ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 он везде идет в разрыв минусового провода, я так понял так они отключают насос. я ставил сам, у газовщиков только электрику делал, они сказали что на моновпрыск можно поставить полноценный впрыск газа. это на Коштоянца. пижня, назывется эмулятор форсунок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 он не будет работать, проходили, по сути на монык можно засунуть и полный впрыск, но по управлению форсунок нужно менять их длительность открытия закрытия кароче сидеть с паяльником и потом каждую форсунку отстраивать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 25 января, 2013 Share Опубликовано 25 января, 2013 так под работу форсунок тебе он лайн программу и напишут там же своя мозга у газа. у меня щас время открытия газовых клапанов больше чем топливных форсунок. а настройка простая пипец, заводишь, мотор работает, ноут с хитрой программой отключает одну форсунку, а вместо нее включает клапан, потом четыре, и потом все восемь. Со мной даже прокатились, проверили в онлайн подачу газа, динамику, сказали телега ништяк)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 а кто-нибудь ставил газ на многолитровый КАРБЮРАТОРНЫЙ мотор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 я ставил,но на японоведро с мотором 4.5. буду на каприс 88 года тоже ставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 Все люди, которые ставили газ на зилы и прочие газоны, ставили его на старые карбовые большие моторы))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 А как то стоя на газовой заправке прифигел, когда туда же за тем же урал зарулил. Не моцык, есличо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 в Архангельске не нашлось специалистов, готовых установить газовую систему на карбюраторный Кадиллак с мотором 8.2 литра... я почему и спрашиваю про то, мол кто-нить на большеобъемники ставил..??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 два редуктора надо ставить . так на зилы делают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 30 января, 2013 Share Опубликовано 30 января, 2013 Думаю проблема в подводе смесителя. посмотрите комплекты impco,есть у них газовые смесители и даже подобие газового карбюратора. nashfuel например. в 4-х камерный карб вряд ли будут вкручивать трубки для газа,в 2=х камерных пробще,места больше,стенка толще. есть модель 300са, кажется называется,ее в кастрюлю фильтра монтируют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 3 февраля, 2013 Share Опубликовано 3 февраля, 2013 Гриз, ты как поставишь на свой Каприз напиши результат и бюджет. Интересна тема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
